> 100 байт не хватает
Огурцов
сообщение Dec 25 2008, 20:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, называется "приплыли", допрограммировались - бутлодырь перестал вмещаться в размер бутсекции, т.е. в 2k. Последним делом добавлено нечто такое:
void Bus_transmit_packet(uint8 aStatus)
    uint16 vCrc;
    Bus_transmit_byte(Slp_packet_end);
    Bus_transmit_byte(Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
//    vCrc = vxl_get_crc16(Vxl_crc_ccitt_initial_value, Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
    Bus_staff_n_transmit_byte(aStatus);
    vCrc = vxl_get_crc16(0x7976, aStatus);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc >> 8);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc & 0xFF);
Что занимает примерно 60 байт. Предварительное заполнение массива и передача массива хоть и напрашивалась явно, но почти ничего не изменила или даже хуже.
Однако, где бы наскрести еще сотню байт ? (таблица векторов еще не затронута, как и секции инициализации/финализации) Поделитесь, pls, примером оптимизации - сам я боюсь все порушить и грохнуть что-либо нужное.
M88, GCC(WinAVR-20060421), cкрипты линкера от WinAVR-20081205
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 25 2008, 20:26
rezident
сообщение Dec 25 2008, 20:28
Пользователь №: 3 882
Хоть и bb-offtopic.gif , но нелишне напомнить История одного байта.
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 10:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да не тот случай sad.gif Тут наверняка просто нечто писанное левой ногой и на 2K нахождение 100 байт не требует сверхестественных потуг.
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 15:07
Из: РФ
Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 10:58) *
Совершенно согласен, тут проза жизни, а там какая-то сказка, и если отбросить кудрявые фантазии афтара, от сказки останется абсолютный ноль.
Ну зачем так голословно, левой ногой (на ваш взгляд) там писано от силы байт триста, остальное уже заоптимизировано реальным профи. Но это не означает, что сотню байт выжать невозможно, иначе я бы и вопроса поднимать не стал.
Цитата(ReAl @ Dec 26 2008, 14:02) *
Ну это явные кандидаты на
-mshort-calls, чтобы сразу компилятор не ставил, а --relax линкеру полировку наведёт.
--relax не помогает, -mshort-calls выжимает 110 байт, но только для m168, для m88 без изменений.
Цитата(Diz @ Dec 26 2008, 13:09) *
Посмотрите, есть ли у в строке для компилятора ключики
-ffunction-sections и -fdata-sections, а для линкера --gc-sections.
Есть. На всякий случай
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DA40520101 -ffunction-sections -fdata-sections  -mshort-calls  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,--verbose -Wl,--gc-sections  -Wl,--relax  -Wl,-Map=bootloader.map
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.text=0x1800
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 16:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 18:07) *
Ну зачем так голословно...
Ну не менее голословно, тем более с учетом некторых ранее изложенных на форуме взглядов на программирование, чем Ваше утверждение
...уже заоптимизировано реальным профи.
Решить это просто - выложить сюда на обозрение. Полагаю, что найдется несколько желающих,ну скажим так, посоревноваться с "реальным профи" не только в абстрактных рассуждениях о постфактум указаниях компилятору в духе "ну сделай, хоть что-нибудь еще".
singlskv
сообщение Dec 26 2008, 16:59
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
+1
Да, автор, выкладывайте, в конце концов, бутлодырь не очень комерческая вещь..
А мы посмотрим - пооптимизируем...
только если решитесь выкладывать, то нужны точные указания по сборке,
ну там версия компилятора, тип проца, командная строка итд...
то есть если не будет проблем со сборкой, готов посмотреть/пооптимизировать..
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 17:40
Из: РФ
Вообще, меня не уполномачивали публиковать исходники, так что для текущей версии (+98 байт) это исключено. Но если гарантированно найдутся желающие с этой версией посоревноваться, что делать, я наверно напрягусь и соберу изначальный вариант (кажется байт 500-700 плюсом). В этом случае вопросов с авторскими правами не возникнет.
Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 16:06) *
Ну не менее голословно, [skipped] чем Ваше утверждение
Смиялсо. Значит вы готовы ?
В общем, да. Но высказанные идеи, в определенном смысле, были полезны.
singlskv
сообщение Dec 26 2008, 19:00
дятел
Из: Питер
Ну публикуйте уже....
А там посмотрим... думаю что без попыток оптимизации другими будет даже проще...
развлечемся под новый год...
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 19:27
Из: РФ
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR231.zip
Я вот еще что подумал. Таблица векторов имеет опцию weak. Так может быть какой-нибудь подходящей по размеру функции задать определенный адрес, лежащий в области таблицы векторов, и последние, по идее, должны быть ей вытеснены. Может быть даже и предупреждения не будет. Как заставить gcc разместить функцию по определенному адресу ?
- Огурцов   100 байт не хватает   Dec 25 2008, 20:25
|- - Огурцов   Помню. Фишка еще в том, что простое увеличение пам...   Dec 25 2008, 20:34
||- - ReAl   Цитата(Огурцов @ Dec 25 2008, 22:34) Фишк...   Dec 25 2008, 22:12
||- - Огурцов   Цитата(ReAl @ Dec 25 2008, 22:12) А почем...   Dec 26 2008, 06:39
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 20:40) Смия...   Dec 26 2008, 17:54
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 17:54) И опя...   Dec 26 2008, 18:11
||- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:11) Поче...   Dec 26 2008, 18:22
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 18:22) Либо ...   Dec 26 2008, 18:28
||- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:28) То ч...   Dec 26 2008, 18:45
||- - aesok   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:28) Могу...   Dec 26 2008, 18:45
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 22:12) http...   Dec 26 2008, 19:29
|- - Огурцов   Дада, сделайте из этого 1.5-1.7 килобайта, чтобы о...   Dec 26 2008, 19:57
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 22:57) Дада...   Dec 26 2008, 21:45
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 21:45) Треп ...   Dec 27 2008, 06:21
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 27 2008, 09:21) он в...   Dec 27 2008, 10:37
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 13:37) Сейча...   Dec 27 2008, 12:33
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 27 2008, 15:33) Оффтоп...   Dec 27 2008, 13:17
|- - Огурцов   Цитата(Petka @ Dec 27 2008, 12:33) Которы...   Dec 27 2008, 20:23
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 27 2008, 23:23) разд...   Dec 27 2008, 22:49
- - SasaVitebsk   Недавно в IAR выдушил 400 байт. Возможно мои реком...   Dec 25 2008, 22:17
- - ReAl   Тьху, у меги88 и 168 одинаковые размеры бут-секции...   Dec 25 2008, 22:30
|- - Огурцов   Цитата(ReAl @ Dec 25 2008, 22:30) 2а) В G...   Dec 26 2008, 07:02
|- - aesok   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 10:02) Как ...   Dec 26 2008, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(aesok @ Dec 26 2008, 07:13) Для эт...   Dec 31 2008, 07:40
|- - ReAl   Цитата(Огурцов @ Dec 31 2008, 09:40) Пыта...   Dec 31 2008, 08:27
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Dec 31 2008, 11:40) Если...   Dec 31 2008, 11:11
|- - Огурцов   Цепляет, он там косвенно, через полдюжины #include...   Dec 31 2008, 16:55
- - aesok   Bus_transmit_byte и Bus_staff_n_transmit_byte это ...   Dec 26 2008, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(aesok @ Dec 26 2008, 07:02) avr-gc...   Dec 26 2008, 07:17
|- - Огурцов   Добавил фичи, теперь не хватает 98 байт. Почти уга...   Dec 26 2008, 10:06
- - _Pasha   Цитата(rezident @ Dec 26 2008, 00:28) Ист...   Dec 26 2008, 10:39
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Dec 26 2008, 12:39) Опция...   Dec 26 2008, 14:02
- - Diz   Посмотрите, есть ли у в строке для компилятора клю...   Dec 26 2008, 13:09
- - SasaVitebsk   Спасибо. Поизучаем.   Dec 26 2008, 23:20
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 27 2008, 02:20) ...   Dec 27 2008, 00:23
- - GetSmart   Огурцов, из чистого любопытства спрашиваю, почему ...   Dec 27 2008, 06:33
|- - Огурцов   Цитата(GetSmart @ Dec 27 2008, 06:33) Огу...   Dec 27 2008, 06:46
- - SasaVitebsk   Вот все мы не без изъяна. У каждого из нас есть св...   Dec 27 2008, 21:43
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 28 2008, 00:43) ...   Dec 27 2008, 23:01
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 23:01) А, та...   Dec 28 2008, 09:13
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 12:13) Я та...   Dec 28 2008, 10:57
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 13:57) Ну си...   Dec 28 2008, 11:04
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 14:04) в неоп...   Dec 28 2008, 11:09
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 14:09) Тогда...   Dec 28 2008, 11:16
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 14:16) хотя-б...   Dec 28 2008, 11:20
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 10:57) Судя ...   Dec 28 2008, 12:29
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 15:29) почи...   Dec 28 2008, 14:15
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 17:15) Сколь...   Dec 28 2008, 15:59
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 18:59) XTEA 9...   Dec 28 2008, 16:05
||- - Petka   RE: 100 байт не хватает   Dec 28 2008, 16:35
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 19:35) за что...   Dec 28 2008, 16:39
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 19:39) 31 ве...   Dec 28 2008, 17:19
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 20:19) IARом ...   Dec 29 2008, 11:06
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 29 2008, 14:06) Что-т...   Dec 29 2008, 13:39
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Dec 29 2008, 14:06) А вот...   Dec 29 2008, 17:45
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 14:15) Уже о...   Dec 28 2008, 16:01
- - defunct   Огурцов: A. Нет смысла переходить на инструмент, ...   Dec 27 2008, 21:48
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Dec 27 2008, 21:48) asm ...   Dec 27 2008, 22:04
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 00:04) Если...   Dec 27 2008, 22:14
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Dec 27 2008, 22:14) Что ...   Dec 27 2008, 22:32
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 00:32) Како...   Dec 27 2008, 22:41
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Dec 27 2008, 22:41) DES ...   Dec 27 2008, 22:56
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 00:56) #def...   Dec 27 2008, 22:57
- - Petka   Ещё как идея: Попробуйте вместо буржуевского AES и...   Dec 28 2008, 08:19
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 11:19) Наскол...   Dec 28 2008, 08:53
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 11:53) Он от...   Dec 28 2008, 09:34
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 12:34) Из 32б...   Dec 28 2008, 10:10
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 13:10) ... П...   Dec 28 2008, 10:19
- - _Pasha   C vs ASM (AVR): Вчера переписал на одном девайсе п...   Dec 30 2008, 09:48
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Dec 30 2008, 12:48) C vs ...   Dec 30 2008, 10:25
- - Rst7   Цитатав С оверхед жуткий из-за приведения всего к ...   Dec 30 2008, 11:13
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Dec 30 2008, 14:13) Где?IAR...   Dec 30 2008, 12:19
||- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 30 2008, 15:19) gcc...   Dec 30 2008, 13:26
||- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 30 2008, 16:26) Дело н...   Dec 30 2008, 13:49
||- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 30 2008, 16:49) про...   Dec 30 2008, 14:35
||- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 30 2008, 17:35) Так ка...   Dec 30 2008, 15:06
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Dec 30 2008, 15:13) Где? Вы...   Dec 30 2008, 12:24
- - Rst7   ЦитатаIAR в таких случаях действительно оптимизиру...   Dec 30 2008, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
