Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь., Если ошибся форумом, то просьба модератору переместить в более подходя |
Dec 24 2006, 19:55
Пользователь №: 19 667
shreckВообще на такой случай (для начинающих с "0" в этой области) время от времени организуются семинары при сертификационных центрах по взрывозащищенному электрооборудованию. Там рассказываются требования нормативных документов и основы проектирования. Для сертификации требуется (всего-навсего  ), чтобы прибор соответствовал ГОСТ-ам на взрывозащищенное оборудование в полном объеме. На моих глазах неоднократно "заворачивали" с экспертизы (еще до испытаний) разработчиков, которые не могли объяснить для "своего" прибора требования и как (какими мерами) они выполняются. Тебе потребуется освоить требования ПУЭ (конкретно глава 7.3) и ГОСТ-ов серии ГОСТ Р 51330.хх. Начинай с ГОСТ Р 51330.0-99 ("Общие требования"), из него ссылки на другие - по мере возникновения потребности. Если уж выбрали способ защиты "Искробезопасные цепи", то обязательно понадобится ГОСТ Р 51330.10-99 (собственно "Искробезопасная цепь"). Суперидея при разработке: твое устройство не должно стать инициатором взрыва в заданной среде ни в "нормальном" рабочем режиме, ни при неисправностях устройства. "Искробезопасная цепь" гарантирует, что в остальной части устройства (за ее пределами) невозможно образование искры, способной воспламенить взрывоопасную цепь. Для этого схема защиты ограничивает напряжения и токи, выдаваемые во внешнюю цепь. Подключение к этой "внешней цепи" минуя схему взрывозащиты должно быть невозможно. А в этой "внешней цепи" (т.е. остальной части схемы, за пределами схемы защиты) накладываются ограничения на наличие индуктивностей и емкостей. Номограммы с допустимыми токами и напряжениями, емкостями и индуктивностями имеются в этом ГОСТ. Кроме того, из "общих" требований взрывозащиты - никакая часть поверхности прибора, которая может соприкасаться со взрывоопасной средой, не должна нагреваться выше допустимой температуры (указанной в ГОСТ) ни в рабочем, ни в аварийном состоянии. Если в приборе используются аккумуляторы или батареи - имеются дополнительные требования как к ним, так и к отсеку для их размещения. Вообще вопрос очень широкий, говорить нужно конкретно по конструкции разрабатываемого прибора. Описывать "в общем" - слишком много вариантов. Того, на что давал ссылки ТомаТ - совершенно недостаточно.
Dec 22 2008, 07:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 22:55)  "Искробезопасная цепь" гарантирует, что в остальной части устройства (за ее пределами) невозможно образование искры, способной воспламенить взрывоопасную цепь. Для этого схема защиты ограничивает напряжения и токи, выдаваемые во внешнюю цепь. Подключение к этой "внешней цепи" минуя схему взрывозащиты должно быть невозможно. А в этой "внешней цепи" (т.е. остальной части схемы, за пределами схемы защиты) накладываются ограничения на наличие индуктивностей и емкостей. Номограммы с допустимыми токами и напряжениями, емкостями и индуктивностями имеются в этом ГОСТ. Кроме того, из "общих" требований взрывозащиты - никакая часть поверхности прибора, которая может соприкасаться со взрывоопасной средой, не должна нагреваться выше допустимой температуры (указанной в ГОСТ) ни в рабочем, ни в аварийном состоянии. Если в приборе используются аккумуляторы или батареи - имеются дополнительные требования как к ним, так и к отсеку для их размещения. Встала задача сделать взрывозащищенное устройство, работающее от аккумуляторов и имеющий интерфейс связи WiFi (с внешней антенной). Не подскажешь в какую сторону смотреть и че почитать? Посмотрел мотороловские переносные взрывозащищенные станции, так они имеют вид взрывозащиты i. и не понимаю где они там ставят искробезопасную цепь?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Dec 26 2008, 21:11
Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 10:25)  Встала задача сделать взрывозащищенное устройство, работающее от аккумуляторов и имеющий интерфейс связи WiFi (с внешней антенной). Не подскажешь в какую сторону смотреть и че почитать? Посмотрел мотороловские переносные взрывозащищенные станции, так они имеют вид взрывозащиты i. и не понимаю где они там ставят искробезопасную цепь? Ну и старую тему ты поднял. На нее мне даже уведомления не приходят, случайно увидел. Перечень для чтения в принципе тот же самый, что написан в начале ветки. Начинать нужно с определения, в каких зонах по классификации взрывоопасности будет применяться ваш прибор и какие для них поставлены требования по уровню и виду взрывозащищенности оборудования. Бывают варианты, когда взрывозащищенное исполнение прибора вообще не обязательно  . Это в ПУЭ, таблица 7.3.10. На что обратить особое внимание - это аккумуляторы. Спец. требования к конструкции аккумуляторного отсека и к используемым аккумуляторам. Неприятно - но факт: далеко не всякие аккумуляторы получится возможным применять. Насчет Wi-Fi вряд ли сильно помогу. Вроде есть какие-то доп.требования для радиочастотных излучателей, но не пользовал - не знаю. Но обязательно будет и проверка на "классику": антенна - это открытый проводник во взрывоопасной среде, на котором генерируется напряжение определенной амплитуды. И мощность некая имеется. Если коротнуть выход - достаточно будет для инициации взрыва? Вариант - изолировать антенну от взрывоопасной среды (радиопрозрачный колпак или т.п.). Искробезопасную цепь не "ставят". Ставят барьер искрозащиты. Цепь до него - искроопасная, после него - искробезопасная. Как минимум (в вашем случае) барьер должен быть между аккумуляторами и остальной схемой. А возможно - и в других местах дополнительно, зависит от ваших схемных и конструкторских решений. Барьер искрозащиты на стабилитронах, описанный в стандартах, в вашем случае может и не спасти. Опять же зависит от конкретно вашего изделия. Для моих приборов приходилось изобретать другие варианты. Но в любом случае взрывозащита - обычно комплексная штука. Конструкция, схема, документация. И не зная ничего о приборе, советовать что-то конкретное просто не имеет смысла.
shreck Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь. Aug 28 2006, 09:39 TomaT http://www.cta.ru/pdf/2000-1/note1_2000_1.pdf
http... Aug 28 2006, 09:51 shreck Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 23:55) Вообще ... Dec 25 2006, 07:10  Арахис Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 07:10) Интер... Dec 25 2006, 11:39  globalist Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 11:10) Интер... Feb 26 2013, 07:45   ASZ Вот хорошая статья для понимания искровзрывобезопа... Feb 26 2013, 15:35  gregory Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 13:25) Вст... Jan 31 2014, 10:53 sensor_ua Дело в том, что пишут ГОСТы обычно те же организац... Dec 25 2006, 12:35 K_AV shrek
"Интересно, почему у нас нет книг, уче... Dec 25 2006, 13:15 sensor_ua Цитата"допускается" - значит, допускаетс... Dec 25 2006, 14:10 K_AV sensor_ua
Я тебя понимаю, когда видишь чужое издел... Dec 25 2006, 20:17 K_AV Насчет "современной элементной базы" - и... Dec 25 2006, 19:33 sensor_ua Цитата"морда лица" корректора объёма газ... Dec 25 2006, 20:40 K_AV sensor_ua
Извини, но ты частенько теплое с мягким ... Dec 25 2006, 21:40 sensor_ua ЦитатаИзвини, но ты частенько теплое с мягким пута... Dec 26 2006, 00:41 K_AV Цитата(sensor_ua @ Dec 25 2006, 23:41)
... Dec 26 2006, 10:08  Rst7 Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Вы в До... Dec 26 2006, 10:56   K_AV Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 09:56) Так они... Dec 26 2006, 15:44  sensor_ua Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Цитата(... Dec 26 2006, 11:08 gregory [
Вообщем нужны самые самые начальные познания как... Jan 22 2009, 15:19 mmm_ru Может не корректный вопрос , но сколько денег на э... Jan 28 2009, 21:25 SBE Для самой сертификации единицей измерения будут ки... Jan 29 2009, 22:34 Кондратьев Андрей Позвольте приподнять старую тему.
Копаюсь сейчас в... Jan 22 2014, 08:58 Кондратьев Андрей Да, так и есть. Готовь побольше места не плате.
Со... Jan 22 2014, 10:43 K_AV Требования по зазорам к печатным платам относятся,... Jan 27 2014, 11:37 Кондратьев Андрей K_AV, спасибо за подробный ответ в личной переписк... Jan 27 2014, 13:02 K_AV Цитата(Кондратьев Андрей @ Jan 27 2014, 16... Jan 27 2014, 14:04  Кондратьев Андрей Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 18:04) Нарушен... Jan 27 2014, 14:16 K_AV Кондратьев Андрей Вот вам еще аналогичный пример н... Jan 27 2014, 14:21 K_AV Кондратьев Андрей
"Разрабатываемое мной устро... Jan 27 2014, 16:57 Кондратьев Андрей Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 20:57) "Я... Jan 27 2014, 18:21 Марик Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, задам вопросы... Mar 14 2016, 19:59 zltigo QUOTE (Марик @ Mar 14 2016, 21:59) Требуе... Mar 14 2016, 20:37  Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 00:37) Начни... Mar 15 2016, 08:17   zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 10:17) Вот я ... Mar 15 2016, 08:48  prig Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Начни... Mar 15 2016, 09:19   zltigo QUOTE (prig @ Mar 15 2016, 11:19) А после... Mar 15 2016, 09:52    Марик Цитата(prig @ Mar 15 2016, 13:19) А после... Mar 15 2016, 12:21     zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 14:21) Если е... Mar 15 2016, 12:51      Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 16:51) Вы НЕ... Mar 15 2016, 14:10       zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) РО Ex ... Mar 15 2016, 14:39        Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:39) Замах... Mar 15 2016, 14:45       zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) Предпо... Mar 15 2016, 14:50        Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:50) Повто... Mar 15 2016, 20:29  SBE Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Ну и ... Mar 17 2016, 19:14 igorlahtin88 Здравствуйте всем, подскажите проводятся ли курсы-... Apr 7 2016, 03:25 SBE "Технопрогресс" проводит периодически дв... Apr 12 2016, 12:41 Kish Доброго времени суток.
Опыта работы с искробез... Apr 4 2018, 10:17 gregory Цитата(Kish @ Apr 4 2018, 15:17)
1. При... Apr 19 2018, 11:29
