> 100 байт не хватает
Огурцов
сообщение Dec 25 2008, 20:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, называется "приплыли", допрограммировались - бутлодырь перестал вмещаться в размер бутсекции, т.е. в 2k. Последним делом добавлено нечто такое:
void Bus_transmit_packet(uint8 aStatus)
    uint16 vCrc;
    Bus_transmit_byte(Slp_packet_end);
    Bus_transmit_byte(Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
//    vCrc = vxl_get_crc16(Vxl_crc_ccitt_initial_value, Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
    Bus_staff_n_transmit_byte(aStatus);
    vCrc = vxl_get_crc16(0x7976, aStatus);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc >> 8);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc & 0xFF);
Что занимает примерно 60 байт. Предварительное заполнение массива и передача массива хоть и напрашивалась явно, но почти ничего не изменила или даже хуже.
Однако, где бы наскрести еще сотню байт ? (таблица векторов еще не затронута, как и секции инициализации/финализации) Поделитесь, pls, примером оптимизации - сам я боюсь все порушить и грохнуть что-либо нужное.
M88, GCC(WinAVR-20060421), cкрипты линкера от WinAVR-20081205
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 25 2008, 20:26
defunct
сообщение Dec 27 2008, 21:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Огурцов:
A. Нет смысла переходить на инструмент, когда сразу известно, что новый иструмент даст результат хуже чем старый. А WinAVR соптимизирует хуже чем IAR, это факт.
B. В комплекте с STK500 идет CD от Atmel где куча всего фришного, в т.ч. и IAR Kick-start. Объем вашей программы 2K, ограничение фришного IAR'а, как отметил Petka - 4K.
C. Считаю, что бутлоадер на "C" для секции в 2K - это извращение. Бутлоадер - это программа, которая не нуждается в модификации и сопровождении.. Она пишется 1 раз и используется для всех проектов. Вот и подумайте своей головой, может нафиг этот Си, (тем более вы как-то доказывали, что Си - отстой, а паскаль и asm рулит). Почему ж решили применить С для задачи для которой он дает результат хуже чем ASM? Напишите бутлоадер один раз на ASM, ужмите всё по самые "немогу" конкретно для AVR и радуйтесь. Будет бесплатно и влезет возможно и в 1K.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 22:04
Из: РФ
Цитата(defunct @ Dec 27 2008, 21:48) *
asm рулит
Если ближе к оригиналу, то хороший _макро_асм "рулит". Но похоже нет его. А то, что идет от атмел, даже на нормальный не тянет, не то что на хороший. Поэтому вынужденно перешел на си. И на GCC - осознанно. Потому как думаю, что рано или позно у меня и с линухом что-нибудь да получится.
defunct
сообщение Dec 27 2008, 22:14
кекс
Что есть в _макро_асм чего нельзя сделать в AVR-ASM? И препроцессор в нем есть, и макросы поддерживаются. Чего нехватает-то?
У меня все толстые бутлоадеры (всмысле не по объему, а по функциональности) написаны на ASM.
В 2K секцию у меня влазит:
1. TCP стек.
2. Шифрование.
3. Modbus протокол (over TCP и over 485).
4. Проверка целостности основной программы.
5. Загрузка программы из I2C eeprom'a.
в 1K секцию, то же самое за вычетом п.1 и п.5.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 22:32
Из: РФ
Вспомню - скажу. Что-то у меня не получилось. Что-то типа вложенных макрасов. Да и в целом, на pdp11 писалось как-то легче. Толи просто моложе тогда был.
2. Шифрование.
Какое ?
А в целом, все равно в асме смысла не вижу. Кусок переписать, если нужно - да. Полностью - нет.
defunct
сообщение Dec 27 2008, 22:41
кекс
Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 00:32) *
Какое ?
DES с 56-битным ключем.
Огурцов
сообщение Dec 27 2008, 22:56
Из: РФ
В этом смысле тоже есть что пооптимизить. Сейчас включено:
KEY_COUNT == 3
#define KEYBITS 256 //!< Use AES256.
#define ROUNDS 14 //!< Number of rounds.
#define KEYLENGTH 32 //!< Key length in number of bytes.
Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 22:49) *
Oй! Неуж-то Вы у Ричи кассиром устроились?
Это уже весь бред ? Или еще будет ?
defunct
сообщение Dec 27 2008, 22:57
кекс
У AVRки всего 10K перезаписей. Поэтому 56-бит неломаемо.
- Огурцов   100 байт не хватает   Dec 25 2008, 20:25
- - rezident   Хоть и , но нелишне напомнить История одного бай...   Dec 25 2008, 20:28
|- - Огурцов   Помню. Фишка еще в том, что простое увеличение пам...   Dec 25 2008, 20:34
||- - ReAl   Цитата(Огурцов @ Dec 25 2008, 22:34) Фишк...   Dec 25 2008, 22:12
||- - Огурцов   Цитата(ReAl @ Dec 25 2008, 22:12) А почем...   Dec 26 2008, 06:39
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 25 2008, 23:28) Хот...   Dec 26 2008, 10:58
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 10:58) Да не...   Dec 26 2008, 15:07
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 18:07) Ну з...   Dec 26 2008, 16:06
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 19:06) Решит...   Dec 26 2008, 16:59
|- - Огурцов   Вообще, меня не уполномачивали публиковать исходни...   Dec 26 2008, 17:40
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 20:40) Смия...   Dec 26 2008, 17:54
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 17:54) И опя...   Dec 26 2008, 18:11
||- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:11) Поче...   Dec 26 2008, 18:22
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 18:22) Либо ...   Dec 26 2008, 18:28
||- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:28) То ч...   Dec 26 2008, 18:45
||- - aesok   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 21:28) Могу...   Dec 26 2008, 18:45
|- - singlskv   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 20:40) Вооб...   Dec 26 2008, 19:00
|- - Огурцов   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...   Dec 26 2008, 19:27
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 22:12) http...   Dec 26 2008, 19:29
|- - Огурцов   Дада, сделайте из этого 1.5-1.7 килобайта, чтобы о...   Dec 26 2008, 19:57
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 22:57) Дада...   Dec 26 2008, 21:45
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 21:45) Треп ...   Dec 27 2008, 06:21
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 27 2008, 09:21) он в...   Dec 27 2008, 10:37
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 13:37) Сейча...   Dec 27 2008, 12:33
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 27 2008, 15:33) Оффтоп...   Dec 27 2008, 13:17
|- - Огурцов   Цитата(Petka @ Dec 27 2008, 12:33) Которы...   Dec 27 2008, 20:23
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 27 2008, 23:23) разд...   Dec 27 2008, 22:49
- - SasaVitebsk   Недавно в IAR выдушил 400 байт. Возможно мои реком...   Dec 25 2008, 22:17
- - ReAl   Тьху, у меги88 и 168 одинаковые размеры бут-секции...   Dec 25 2008, 22:30
|- - Огурцов   Цитата(ReAl @ Dec 25 2008, 22:30) 2а) В G...   Dec 26 2008, 07:02
|- - aesok   Цитата(Огурцов @ Dec 26 2008, 10:02) Как ...   Dec 26 2008, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(aesok @ Dec 26 2008, 07:13) Для эт...   Dec 31 2008, 07:40
|- - ReAl   Цитата(Огурцов @ Dec 31 2008, 09:40) Пыта...   Dec 31 2008, 08:27
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Dec 31 2008, 11:40) Если...   Dec 31 2008, 11:11
|- - Огурцов   Цепляет, он там косвенно, через полдюжины #include...   Dec 31 2008, 16:55
- - aesok   Bus_transmit_byte и Bus_staff_n_transmit_byte это ...   Dec 26 2008, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(aesok @ Dec 26 2008, 07:02) avr-gc...   Dec 26 2008, 07:17
|- - Огурцов   Добавил фичи, теперь не хватает 98 байт. Почти уга...   Dec 26 2008, 10:06
- - _Pasha   Цитата(rezident @ Dec 26 2008, 00:28) Ист...   Dec 26 2008, 10:39
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Dec 26 2008, 12:39) Опция...   Dec 26 2008, 14:02
- - Diz   Посмотрите, есть ли у в строке для компилятора клю...   Dec 26 2008, 13:09
- - SasaVitebsk   Спасибо. Поизучаем.   Dec 26 2008, 23:20
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 27 2008, 02:20) ...   Dec 27 2008, 00:23
- - GetSmart   Огурцов, из чистого любопытства спрашиваю, почему ...   Dec 27 2008, 06:33
|- - Огурцов   Цитата(GetSmart @ Dec 27 2008, 06:33) Огу...   Dec 27 2008, 06:46
- - SasaVitebsk   Вот все мы не без изъяна. У каждого из нас есть св...   Dec 27 2008, 21:43
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 28 2008, 00:43) ...   Dec 27 2008, 23:01
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 23:01) А, та...   Dec 28 2008, 09:13
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 12:13) Я та...   Dec 28 2008, 10:57
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 13:57) Ну си...   Dec 28 2008, 11:04
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 14:04) в неоп...   Dec 28 2008, 11:09
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 14:09) Тогда...   Dec 28 2008, 11:16
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 14:16) хотя-б...   Dec 28 2008, 11:20
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 10:57) Судя ...   Dec 28 2008, 12:29
|- - zltigo   Цитата(Огурцов @ Dec 28 2008, 15:29) почи...   Dec 28 2008, 14:15
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 17:15) Сколь...   Dec 28 2008, 15:59
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 18:59) XTEA 9...   Dec 28 2008, 16:05
||- - Petka   RE: 100 байт не хватает   Dec 28 2008, 16:35
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 19:35) за что...   Dec 28 2008, 16:39
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 19:39) 31 ве...   Dec 28 2008, 17:19
||- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 20:19) IARом ...   Dec 29 2008, 11:06
||- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 29 2008, 14:06) Что-т...   Dec 29 2008, 13:39
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Dec 29 2008, 14:06) А вот...   Dec 29 2008, 17:45
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 14:15) Уже о...   Dec 28 2008, 16:01
- - Petka   Ещё как идея: Попробуйте вместо буржуевского AES и...   Dec 28 2008, 08:19
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 11:19) Наскол...   Dec 28 2008, 08:53
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 11:53) Он от...   Dec 28 2008, 09:34
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Dec 28 2008, 12:34) Из 32б...   Dec 28 2008, 10:10
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 13:10) ... П...   Dec 28 2008, 10:19
- - _Pasha   C vs ASM (AVR): Вчера переписал на одном девайсе п...   Dec 30 2008, 09:48
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Dec 30 2008, 12:48) C vs ...   Dec 30 2008, 10:25
- - Rst7   Цитатав С оверхед жуткий из-за приведения всего к ...   Dec 30 2008, 11:13
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Dec 30 2008, 14:13) Где?IAR...   Dec 30 2008, 12:19
||- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 30 2008, 15:19) gcc...   Dec 30 2008, 13:26
||- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 30 2008, 16:26) Дело н...   Dec 30 2008, 13:49
||- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 30 2008, 16:49) про...   Dec 30 2008, 14:35
||- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 30 2008, 17:35) Так ка...   Dec 30 2008, 15:06
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Dec 30 2008, 15:13) Где? Вы...   Dec 30 2008, 12:24
- - Rst7   ЦитатаIAR в таких случаях действительно оптимизиру...   Dec 30 2008, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
