Входной каскад преобразователя уровня |
Dec 23 2008, 21:21
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеется блок преобразования сигнала 0..5А в 0..5мА На рисунке приведена входная часть схемы.
Зачем нужен А1, ведь можно было с трансформатора тока Т сразу подать на вход выпрямителя на А2?
Dec 29 2008, 10:52
Из: Усть-Илимск
замеры делал по точкам При отсутствии входного сигнала A=B=C=-32 mV, D=E=F=8 mV. При подаче входного сигнала Осциллограмма точки A
Осциллограмма точки B
Осциллограмма точки C
Осциллограмма точки D
Осциллограмма точки E
Осциллограмма точки F
Dec 29 2008, 20:04
Пользователь №: 42 757
Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 13:52)  NicSm, схема интересная , и , вероятно , сама по себе работоспособна. Вопрос такой: Вас не смущает что вторичка транса тока работает не на КЗ а на ёмкость , включенную последовательно с КЗ (виртуальное КЗ преобразователя ток-ток) ? Если емкость невелика -> плохо. Если емкость велика -> тоже плохо , ибо входное сопротивление ОУ велико К тому-же ёмкость будет трансформироваться в первичку, если активное сопротивление вторички в рабочем диапазоне частот окажется меньше емкостного от С1. Это неважно для схемы на стороне первички?
Сообщение отредактировал тау - Dec 29 2008, 20:36
Dec 30 2008, 17:14
Из: Усть-Илимск
Цитата(тау @ Dec 30 2008, 04:04)  NicSm, схема интересная , и , вероятно , сама по себе работоспособна. Вопрос такой: Вас не смущает что вторичка транса тока работает не на КЗ а на ёмкость , включенную последовательно с КЗ (виртуальное КЗ преобразователя ток-ток) ?
К тому-же ёмкость будет трансформироваться в первичку, если активное сопротивление вторички в рабочем диапазоне частот окажется меньше емкостного от С1. Это неважно для схемы на стороне первички? T и C1 вместе образуют как бы идеальный источник тока. С1 емкость 50мкФ и выбирается чтобы заведомо не попасть в резонанс и на рабочие частоты. Выход ОУ А1 и неинвертируущий вход имеют малую разность потенциалов. При практических измерениях разница была около милливольта. Самое главное для А1 держать разность потенциалов на клеммах трансф тока Т равной 0 вольт. На практике получилось 0 вольт при измерении постоянного напряжения и 12 mV при измерении переменного напряжения и этот результат вполне достойный. Есть еще одна причина для установки С1. Сопротивление обмотки ТТ(трансф тока) по постоянному току около килоома. Если соединим вход и выход получим либо генерацию либо выход ОУ уйдет в насыщение +15v или -15V. Зависит от ОУ. Цитата(=L.A.= @ Dec 30 2008, 15:47)  Режим, когда часть сигнала с выхода усилителя подается на его вход называется ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. Обратная связь называется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, если её сигнал СОВПАДАЕТ по фазе с входным. На практике сигнал ПОС может иметь фазовый сдвиг ( плюс-минус), который определяется ФЧХ самого усилителя и цепей обратной связи. Слава богу ПОС здесь получается очень слабая количественно не могу сказать но колебания гаснут подавляются.
NicSm Входной каскад преобразователя уровня Dec 23 2008, 21:21 Herz Цитата(NicSm @ Dec 23 2008, 23:21) Имеетс... Dec 23 2008, 21:44 NicSm Не понял что не так? Точки пересечения все на мест... Dec 24 2008, 00:07 Herz Цитата(NicSm @ Dec 24 2008, 02:07) Не пон... Dec 24 2008, 19:44  NicSm Цитата(Herz @ Dec 25 2008, 03:44) Внимате... Dec 26 2008, 11:46   Herz Цитата(NicSm @ Dec 26 2008, 13:46) с нижн... Dec 26 2008, 18:31 kalimusk Зачем нужен А1, ведь можно было с трансформатора т... Dec 24 2008, 04:43 Designer56 вообще-то, ИТ на входе ТТ на выходе дает идеальный... Dec 24 2008, 16:12 domowoj Судя по 1й схеме, выход ТТ замкнут "накоротко... Dec 28 2008, 06:22 NicSm Цитата(domowoj @ Dec 28 2008, 14:22) Судя... Dec 28 2008, 12:11  domowoj Цитата(NicSm @ Dec 28 2008, 18:11) Вас по... Dec 28 2008, 13:09 NicSm давайте попробуем все же разобраться рисуем схему ... Dec 28 2008, 15:36 domowoj Все это хорошо,
НО
схема двухполупериодного выпрям... Dec 28 2008, 16:07 NicSm Цитата(domowoj @ Dec 29 2008, 00:07) Все ... Dec 28 2008, 17:25  =L.A.= Цитата(NicSm @ Dec 28 2008, 20:25) Давайт... Dec 28 2008, 20:26   NicSm Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2008, 04:26) Для ч... Dec 29 2008, 05:26 domowoj Коэф А2 по неинв. входу равен, ващето, Ку=1+R1/(R3... Dec 28 2008, 19:37 =L.A.= Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 13:52) замеры... Dec 29 2008, 12:03 Herz Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 07:26) А что ... Dec 29 2008, 12:22 =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 15:22) Не поня... Dec 29 2008, 12:36  Herz Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2008, 14:36) Образ... Dec 29 2008, 14:13   =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 17:13) Какой с... Dec 29 2008, 16:37 NicSm Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 20:22) А что т... Dec 29 2008, 16:11 domowoj Я конечно не большой спец в преобразователях
но
н... Dec 29 2008, 16:48 Herz Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 18:11) Рисунк... Dec 29 2008, 22:08 =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 30 2008, 01:08) И причё... Dec 30 2008, 07:47  Herz Цитата(=L.A.= @ Dec 30 2008, 09:47) Режим... Dec 30 2008, 08:54   =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 30 2008, 11:54) Это мне... Dec 30 2008, 09:52
