> Датчик уровня: отделение нефтепродуктов от воды., Какоей тип датчика выбрать для ....
Chupakabra
сообщение May 6 2005, 13:12
Пользователь №: 4 258
После отпаривания (острым паром) скопившегося на дне, загустевшего нефтесодержащего слоя (из пустой ж/д цистерны, которая перевозит сырую нефть), образуется смесь из жидких нефтепродуктов (НФП) и горячей воды.
Эта смесь довольно быстро (предположим smile.gif ) сама разделяется на слой НФП (верхний) и воды (нижний). Затем пытаются откачать НФП, без воды.
Так вот вопрос: какий тип датчиков уровня подходит для того, чтобы мерить уровень нефтепродуктов относительно слоя воды?
Т.е. датчик нужен, чтобы выкачать только жидкие НФП и отрубить насос.
ASN
сообщение May 8 2005, 16:44
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Chupakabra
А почему нельзя отрубить насос по показания датчика, врезанного в трубу перед насосом. Методы измерения содержания воды в нефти используют ёмкостные преобразователи.
Chupakabra
сообщение May 9 2005, 19:29
Цитата(ASN @ May 8 2005, 19:44)
Chupakabra
Думаю, что этот вариант очень даже подойдет. Подробней можно про "Методы измерения содержания воды в нефти используют ёмкостные преобразователи" ? Каких-нибудь производителей назвать можете ?
phantom
сообщение May 24 2005, 07:14
Пользователь №: 4 986
Chupakabra
Емкостные датчики используют вместе с Simatic все это производит Siemens. Цены только довольно приличные smile.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Ave
сообщение Sep 27 2005, 08:55
Пользователь №: 8 478
Нефть не проводит ток, а вода да. Полставить два контакта на конце шланга и как только кантакты замкнутся значит идет вода. Вас же не интересует уровень воды, главное откачать нефть.
- Chupakabra   Датчик уровня: отделение нефтепродуктов от воды.   May 6 2005, 13:12
- - Alhen   Проблема очень древняя и наверно до сих пор не реш...   May 6 2005, 18:37
- - s_yakov   Так что, границу раздела вода-нефтяной слой вообще...   May 6 2005, 19:41
- - veter   а если во время сканирования изменять частоту или ...   May 8 2005, 13:54
|- - ASN   Chupakabra Методы и средства определения содержани...   May 10 2005, 06:52
- - Dmitron   А шо, нельзя видеокамеру в бочку засунуть и на пуз...   May 10 2005, 11:29
- - Miron   Цитата(Chupakabra @ May 6 2005, 17:12)После о...   May 12 2005, 12:53
- - max123   Есть такие уровнемеры, которые позволяют измерять ...   May 13 2005, 07:21
|- - CDT   Совершенно не знаком с этой технологией, по этому ...   May 17 2005, 06:01
- - Альберт   Работа связана с этой тематикой, поетому не могу п...   Jan 4 2006, 12:03
- - erty   Цитата(Chupakabra @ May 6 2005, 16:12) Т....   Jan 27 2006, 13:25
- - Neddy   На правах рекламы Качайте из бочки все что есть, ...   Feb 20 2006, 17:53
- - GSK   Для таких условий работы ничего лучше нет, чем кон...   Mar 6 2006, 05:09
- - maximka   Существуют емкостные дискретные датчики. В точке к...   May 29 2006, 18:18
- - bdyu   Ребят, снова поднимаю эту тему.. Коммерческий учет...   May 23 2007, 09:58
- - alexQ   вас спасет AD5933. на нем делают высокоточные ана...   May 23 2007, 10:54
- - bdyu   от радарного уровнемера отказаться не могу (в дипл...   May 23 2007, 12:12
- - alexQ   я не про уровень, а про импеданс жидкости. кстати ...   May 23 2007, 12:44
- - bdyu   alexQ, я понял. посоветуй что мне "воткнуть...   May 23 2007, 14:46
- - Сергей Васильков   Цитата(Chupakabra @ May 6 2005, 17:12) По...   Aug 28 2007, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.05297 секунд с 7
