> Замутить хитромудреный 1-wire, или лучше добавить еще 1 проводок и не мучиться?
Зверюга
сообщение Dec 17 2008, 06:48
Пользователь №: 23 563
Господа, имеется следующая задача.
Два проводка - питание. 12 вольт, ток по расчетам может достигать 45 ампер. Питает AVR и до фига всего.
Вначале была мысль добавить 3 проводок и низковольно передавать через него данные по протоколу 1-wire данные на АВРку, для чего соорудить на АВРке ведомое 1-wire устройство (вопросами об этом я вас еще замучаю).
Однако вспомнилось, что 1-wire умеет паразитно питаться.
И вот возникла мысль - а что если организовать передачу сигнала по линии +12 вольт?
Возможно ли это и если да, то как согласовать все это дело с контроллером? Я имею ввиду не только согласование по вольтажу, надо ведь еще сделать так, чтобы во время логических нулей на линии система сохранала работоспособность, ведь это как-то делается в устройствах 1-wire. Кстати, под сохранением работоспособности подразумевается не 45 ампер, а хотя бы 0,5 ампер.
Может быть есть готовые решения?
Serj78
сообщение Dec 30 2008, 16:47
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Физически, вам надо передать информацию через вращающееся соединение.
можно ли затемнить от солнечного вращающийся узел? -> Оптопара подходит?
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 18:18
Пользователь №: 28 262
Цитата(Serj78 @ Dec 30 2008, 18:47) *
... можно ли затемнить от солнечного вращающийся узел? -> Оптопара подходит?
только если найти возможность расположить светоисточник и фотоприемник на оси вращения ротора. А возможно ли это конструктивно нужно заслушать топикстартера.
Это будет серьезное вмешательство в конструкцию электромотора имхо: как минимум нужно отверстие в вале ротора...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
- Зверюга   Замутить хитромудреный 1-wire   Dec 17 2008, 06:48
- - MrYuran   По силовой линии - только через модулятор. 1-wire ...   Dec 17 2008, 06:56
- - Зверюга   ЦитатаПо силовой линии - только через модулятор. ...   Dec 17 2008, 07:19
|- - Jurenja   Цитата(Зверюга @ Dec 17 2008, 09:19) А по...   Dec 17 2008, 07:38
- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 17 2008, 09:48) Госп...   Dec 17 2008, 08:00
- - Зверюга   ЦитатаТочно, зверюга 1 wire передает информацию З...   Dec 17 2008, 08:09
|- - Огурцов   45А - хороший ток, не стыдно радиомодуль поставить...   Dec 17 2008, 10:04
- - Зверюга   Хорошо, если готовое решение никому неизвестно, бу...   Dec 19 2008, 05:43
|- - MrYuran   Цитата(Зверюга @ Dec 19 2008, 08:43) Тран...   Dec 19 2008, 05:53
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 19 2008, 08:43) Хоро...   Dec 19 2008, 06:42
- - Зверюга   Господа, не спорю, что изврат, но что делать? Щетк...   Dec 19 2008, 06:30
- - Зверюга   ЦитатаНечто, замыкаемое транзистором, с падением н...   Dec 19 2008, 07:08
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 19 2008, 10:08) Ну л...   Dec 19 2008, 09:37
- - Зверюга   Да... почитал я про микросхемы PLC - слишком навор...   Dec 19 2008, 11:43
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 19 2008, 14:43) Да.....   Dec 20 2008, 11:12
- - Зверюга   Можно ли к конденсатору "ВЧ ген" подключ...   Dec 20 2008, 09:14
- - Зверюга   ЦитатаЭто необходимый минимум, иначе качество связ...   Dec 20 2008, 15:35
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 20 2008, 18:35) Знач...   Dec 20 2008, 19:26
- - Зверюга   Значит вы указали 3 компонента: -усилитель -полосо...   Dec 21 2008, 14:01
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 21 2008, 17:01) Знач...   Dec 21 2008, 14:31
- - Зверюга   ЦитатаВообще то, что бы это все расчитать, медицин...   Dec 21 2008, 14:58
|- - XVR   Цитата(Зверюга @ Dec 21 2008, 17:58) Ну я...   Dec 22 2008, 10:14
- - Andrey_M   И готовьтесь к изрядному сюрпризу, когда все это п...   Dec 30 2008, 08:51
|- - Jurenja   Цитата(Andrey_M @ Dec 30 2008, 10:51) И г...   Dec 30 2008, 09:59
- - xin   цинично говоря, задача выглядит слишком сложной дл...   Jan 14 2009, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.05184 секунд с 7
