> максимальный уровень на AREF
Vlad Adamenko
сообщение Dec 30 2008, 11:55
Пользователь №: 35 196
Имеется двойственность. Перерыл весь раздел ADC в даташите, но ответа не нашел. Там как таковых ограничений на уровень референсного сигнала нет. Но здравый смысл подсказывает, что больше AVcc подавать нельзя.
Однако в небезызвестном толмуде на [banned] прямым текстом написано, что больше 2-х вольт подавать нежелательно. Почему? И вообше, нет ли тут ошибки.
Возможно это опечатка, но не хочется спалить ADC в контроллере.
И второй вопрос, сразу. Может ли быть соединён AREF и, ну например, ADC2. Не нарушит ли это работу внутренних цепочек усилителей. Нужно это для того, чтоб мерять все сигналы относительно AREF, но и иметь возможность переключить режим измерения и померять сам AREF относительно Vcc.
acorn
сообщение Dec 31 2008, 09:42
Пользователь №: 11 495
не знаю о каком талмуде речь, но подавать вплоть до AVCC можно, а он, в свою очередь, от DVCC на 0.3V отличается максимум.
Не спалишь, это не то, о чем стоит беспокоиться.
Такое соединение даст результат измерения 1023 (минус шум) на 10-битном АЦП - зачем? Если не уверен в опорном напряжении - возьми его в другом месте или внутренним пользуйся. Если настаиваешь - ну, переключись на AVCC и померь AREF. Ничего страшного не произойдет.
Vlad Adamenko
сообщение Dec 31 2008, 15:43
0x3FF будет, если мерять AREF взяв за референсный его же. Это само собой. Попробую уточнить предметную область, чтоб было понятно, зачем это "огород".
устройство должно работать на автомобиле и читать данные от штатных датчиков. А главная фигня в том, что напряжение бортовой сети ещё более непостоянное чем погода и скачет в диапазоне от 8 до 16 вольт.
Все датчики запитываются им же и значение точно также скачет.
Я решил эту проблему делением всех напруг на 4 и в таком виде датчики подключаются на входы АЦП, а само напряжение бортовой сети подаём на AREF. В таком виде всё нормально работает. Я Получаю значения в нужном мне виде, процент напряжения бортовой сети, но вот мне нужно узнать само напряжение сети. Для этого я подаю на ADC3 тоже Самое напряжение, что и на AREF и на время измерения мне нужно выбрать в качестве референсного не AREF, а Vcc.
Но AREF и ADC3 получаются соединены накоротко. А в даташите есть упоминание о том, что вывод AREF внутри чипа подсоединён напрямую к АЦП без ключей. Вот отсюда и вопрос, когда я выберу в качестве реферкнсного напряжения Vcc, не выдаст ли он мне Vcc на AREF и не запитает ли им ADC3 через мою перемычку.
И ещё чип мега32(дип), а у него в дип корпусе не доступны диференциальНые режимы работы входов ацп а также аппаратные мултиплексоры.
acorn
сообщение Jan 1 2009, 09:39
Хороший вопрос. Не знаю, что происходит с AREF пином, по даташиту неясно. Кста, в бортсети выбросы до 100В обычное дело - это учтено?
Vlad Adamenko
сообщение Jan 1 2009, 19:01
Цитата(acorn @ Jan 1 2009, 11:39) *
... Кста, в бортсети выбросы до 100В обычное дело - это учтено?
100% защиты конечно нет. Но на скачки я закладывался. Везде ёмкостя по 100мкФ токоограничительные резисторы после них всё подтянуто на Vcc диодами. До уровня 25В по входу всё должно быть штатно. Потом начнёт заливаться в регулятор напряжения. Ну а там, на сколько его хватит.
- Vlad Adamenko   максимальный уровень на AREF   Dec 30 2008, 11:55
- - GDI   В даташите на мега64(был под рукой) в разделе Elec...   Dec 30 2008, 12:12
|- - smac   Цитата(Vlad Adamenko @ Dec 31 2008, 18:43...   Dec 31 2008, 19:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Vlad Adamenko @ Dec 31 2008, 17:43...   Jan 1 2009, 13:08
- - Vlad Adamenko   Цитата(smac @ Dec 31 2008, 21:29) Может л...   Jan 1 2009, 13:25
- - Nanobyte   На вход ADC можно подавать опорное напряжение с ка...   Jan 1 2009, 15:33
- - Александр Куличок   Возник вопрос к ALL по защите от высоковольтных в...   Jan 1 2009, 20:02
|- - Vlad Adamenko   Цитата(Александр Куличок @ Jan 1 2009, 22...   Jan 1 2009, 22:51
|- - muravei   Цитата(Vlad Adamenko @ Jan 2 2009, 01:51)...   Jan 2 2009, 10:10
- - Александр Куличок   Немного неправильно выразился. Я имел ввиду не вы...   Jan 1 2009, 23:31
- - Vlad Adamenko   Цитата(Александр Куличок @ Jan 2 2009, 01...   Jan 2 2009, 08:39
- - Верталь   Для 'Vlad Adamenko' По поводу AREF: этом в...   Jan 3 2009, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:55
