> 3xSPI в небольшом корпусе, В TQFP64 или меньше?
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 23:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хочется иметь в небольшом (типа TQFP64) корпусе три аппаратных SPI (что-то не тянет программно делить шину на несколько устройств).
Ядро типа ARM7, желательно, ~50 МГц.
Нашёл пока только AT32UC3B - все USART могут работать и как SPI, очень удобно smile.gif
А что-нибудь из Cortex`ов умеет такое?
aaarrr
сообщение Dec 17 2008, 09:24
Пользователь №: 1 448
Да, на "скоростное ногодрыганье" рассчитывать не стоит - за этим к PIC'ам, AVR'ам и т.п.
В качестве примера: на SAM7 непосредственно команда записи с доступом через ABP, работающей на частоте ядра, занимает 3 такта. Но к этому придется приплюсовать время на загрузку указателей и данных, если они не готовы.
sonycman
сообщение Dec 17 2008, 13:57
Любитель
Из: Тольятти
То есть для STM32 при частоте ядра в 72 МГц (пер. шина=36 МГц) последовательная установка и сброс пина займут 12 тактов = импульсы частотой 6 МГц?
koyodza
сообщение Dec 17 2008, 19:00
Пользователь №: 25 744
Не выше 2,5МГц
И STM32 дает далеко не самый плохой результат
Шина АРВ2 тоже 72МГц
И забудьте про такты, здесь всё несколько иначе: количество тактов непостоянно
sonycman
сообщение Dec 28 2008, 21:15
Любитель
Из: Тольятти
Не выше 2,5МГц
Хе, попробовал на LM3S601 при тактовой 50 МГц. На пине присутствуют импульсы с частотой ~8 МГц:
Код исполняется из флеш, причём интересно, что полупериоды сигнала одинаковы по времени, несмотря на присутствие перехода после команды сброса пина...
    15:                 SetPin(LED);
0x000001B4 F8C01080  STR      r1,[r0,#0x80]
    16:                 ClrPin(LED);
0x000001B8 F8C02080  STR      r2,[r0,#0x80]
    12:     while(1)
0x000001BC E7FA      B        0x000001B4
Правда, потребление чипа при этом ~90 ма, а я стабилизатор для макетки всего на сотню поставил, работает на пределе smile.gif
ЗЫ: ещё хотел спросить - на данном арме нет епром, а надо изредка перезаписывать несколько десятков байт конфигурации.
Что посоветуете - поставить внешнюю мелкую епромку, или использовать одну страницу (1 килобайт) программной памяти контроллера?
koyodza
сообщение Dec 31 2008, 20:07
Этот вопрос довольно оригинально решен у ST в AN2594 и подобных.
sonycman
сообщение Dec 31 2008, 23:18
Любитель
Из: Тольятти
Да, спасибо за ссылку. Но я тут подумал, и что-то париться не хочется, воткну лучше микроскопическую внешнюю епромку smile.gif
Что удивило - пишут, что епром на контроллерах класса STM32 и LM3S отсутствует из соображений снижения цены... а как-же копеечные AVR?
Не, атмеловцы и правда молодцы. Сейчас вот убил свой "опытный образец" LM3S601, путём случайного переназначения ножки TRST (JTAG) на GPIO... и всё - чип работает, но его больше невозможно перепрограммировать!
Разрабы пол-даташита исписали предупреждениями на этот счёт (не помогло, м-да!), но сделать дельную защиту/восстановление не захотели...
defunct
сообщение Jan 1 2009, 04:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Луминаровцы "перестарались" с секурностью, через чур много всего "одноразового" sad.gif
Хотя в остальном чипы очень привлекательные.
sonycman
сообщение Jan 1 2009, 10:14
Любитель
Из: Тольятти
Пишут, что это бага ядра - при назначении пина PB7 (альтернативная - И ГЛАВНАЯ - его функция - TRST пин JTAG) как пина GPIO житаг висит на "вечном" сбросе, и его уже нет возможности включить... по крайней мере, на ревизии B5... crying.gif
Жать, что не предусмотрен пин для стирания памяти, как на сэмах.
И однотактовой флеш во всём диапазоне частот.
Ладно, пока не приедет новый LM, поюзаю STM32, посмотрим, что за рыбка smile.gif
defunct
сообщение Jan 1 2009, 19:45
кекс
Там помимо этого есть еще "одноразовое" отключение JTAG DAP, "одноразовая" защита страницы флеш sad.gif
sonycman
сообщение Jan 1 2009, 20:06
Любитель
Из: Тольятти
Короче, есть проблемы, это да... причём довольно серьёзные - приходится чипы выкидывать twak.gif
С STM32 тоже весело - вот я не хочу пользоваться громоздкими и неудобными библиотеками для выполнения простейших действий по записи/чтению периферийных/конфигурационных регистров контроллера.
Почему производитель не предоставил обычных хидеров с определениями регистров и их битов?
Например, нет определений битов готовности PLL и внешнего генератора в регистре Clock control register (RCC_CR).
Точнее, они есть, но в форме, пригодной только для библиотечной функции...
Теперь надо самому определять некоторые значения...
- sonycman   3xSPI в небольшом корпусе   Dec 13 2008, 23:57
- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 02:57) Хоч...   Dec 14 2008, 08:36
|- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 14 2008, 12:36) Да...   Dec 14 2008, 10:25
- - SpiritDance   Старенькие at91 имеют spi, способный работать посл...   Dec 14 2008, 10:28
|- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 14 2008, 14:28) ...   Dec 14 2008, 10:32
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 13:32) Это...   Dec 14 2008, 14:10
- - bigarmer   at91 just has one spi with several chip select. S...   Dec 14 2008, 14:40
|- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 14 2008, 18:10) ...   Dec 14 2008, 15:57
|- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 17:57) As ...   Dec 14 2008, 19:06
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 14 2008, 23:06) По-м...   Dec 14 2008, 21:01
||- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 00:01) USA...   Dec 15 2008, 07:35
||- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 10:34) ...   Dec 15 2008, 13:26
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 18:57) pri...   Dec 15 2008, 06:34
|- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 09:34) ...   Dec 15 2008, 07:28
- - sonycman   Ещё хотел спросить про контроллер прерываний в кор...   Dec 15 2008, 20:51
|- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 22:51) Ещё...   Dec 15 2008, 21:51
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 23:51) Как...   Dec 15 2008, 21:52
- - sonycman   Значит, на кортексе даже не нужно прилагать особых...   Dec 16 2008, 03:20
|- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 06:20) Зна...   Dec 16 2008, 09:14
|- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 16 2008, 13:14) Та...   Dec 16 2008, 14:54
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 17:54) А ч...   Dec 16 2008, 15:01
||- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 16 2008, 20:38) Ес...   Dec 16 2008, 17:00
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 20:00) Хм,...   Dec 16 2008, 17:05
|||- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 21:05) Потом...   Dec 16 2008, 18:07
||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 19:00) Ясн...   Dec 16 2008, 18:22
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 22:22) Инте...   Dec 16 2008, 18:46
|||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 20:46) Ну,...   Dec 16 2008, 18:59
|||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 22:59) ЗАЧЕ...   Dec 16 2008, 19:02
|||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 21:02) Да,...   Dec 16 2008, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 21:22) Пото...   Dec 16 2008, 19:40
||- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 21:40) Что ...   Dec 16 2008, 20:19
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 00:19) ЗАЧЕ...   Dec 17 2008, 01:59
||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 17 2008, 03:59) А ч...   Dec 17 2008, 09:08
||- - Sanek_spb   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 12:08) На В...   Dec 17 2008, 09:21
|- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 17:54) SVC...   Dec 16 2008, 16:38
- - aaarrr   Все верно, но где Вы узрели призыв писать все на а...   Dec 16 2008, 20:29
|- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 22:29) Все в...   Dec 16 2008, 20:38
- - aaarrr   "Понимает" и "знает в общих чертах...   Dec 16 2008, 20:45
|- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 22:45) ...   Dec 16 2008, 20:52
|- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 23:52) ...А...   Dec 16 2008, 21:10
|- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 22:00) Не в...   Dec 17 2008, 19:25
|- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 23:00) Не в...   Dec 18 2008, 01:43
||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 18 2008, 03:43) 2,5...   Dec 18 2008, 09:19
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 29 2008, 00:15) или...   Dec 29 2008, 11:03
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 17 2008, 16:57) То ...   Dec 17 2008, 14:08
- - sonycman   Да, я уже практически определился. Буду моделирова...   Dec 18 2008, 09:36
- - sonycman   Хм, SPI в STM32 поддерживает всего два формата пер...   Jan 1 2009, 17:42
- - sonycman   Попробовал STM32 на макс. быстрое переключение пор...   Jan 2 2009, 08:49
- - koyodza   Цитата(sonycman @ Jan 2 2009, 10:49) форм...   Jan 2 2009, 21:19
- - sonycman   Цитата(koyodza @ Jan 3 2009, 01:19) Нет т...   Jan 2 2009, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
