> Сложности с AtTiny2313v + avrDragon
сообщение Jan 3 2009, 21:32
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Всем привет.
Пытаюсь разобраться с мк attiny2313v. С контроллерами дела практически не имел и решил попытаться освоить.
Суть проблемы: Собрал плату в соответствии со схемой в приложении. Пытаюсь её запрограммировать - через ISP - не получается. avrDragon проверил на плате avrbutterfly - работает хорошо. Пытаюсь запрограммировать attiny2313 - не программируется. Пишет примерно так:
Entering proggraming mode... fail
Контакты все проверил - вроде бы хорошо всё. Напряжение питания определяется правильно (2,9В).
DebagWire тоже не работает.
Пробовал отключить цепь сброса: отсоединял нулевые резисторы на схеме: заработал debagWire (ISP - так и не заработал). При подсоединении резистора 10к к питанию debagWire сохранял работоспособность. А вот при подключении конденсатора debagWire снова прекращал работать.
Возможно, именно в этой цепи какие-то проблемы?
И ещё один странный факт: запрограммировать через debagWire контроллер всё же удалось (простейшей прогой, мигающей светодиодами). Но вот при нажатии на кнопку reset происходит "зависание". Т.е. мигание светодиодов прекращается и они "замораживаются". Я вот думал, что при нажатии на reset должно происходить то же, что при отключении/включении питания. Так и должно быть (программа должна зависать)?
P.S. Пользуюсь winavr (20081205) и avrStudio (4.13 Build 528).
_Ivan_33
сообщение Jan 4 2009, 08:26
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
лично я много мучился с тем, что у меня не было соединены земли драгона и платы а тыкже 5вольт питания и Vdd драгона...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
