> Тунельный диод своими руками..., ...возможно ли?
DRUID3
сообщение Dec 28 2008, 20:08
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Хоть убейте не помню задавал я этот вопрос на форуме или нет... если и задавал, то ответа тогда не прочел, так что звыняйтэ biggrin.gif
Давно меня волнует этот вопрос заданный в заголовке темы... А можно ли создать сие чудо науки в силами "сельской кузни"? Вот я как радиолюбитель знаю, что от соединения различных материалов(не обязательно ПП, например графита и стали) образуется структура по проводимости близкая к p-n переходу. Хм... А можно получить участок отрицательного сопротивления? Были ли исследования, есть ли книги на эту тему... Что вообще делать "сельским кузнецам и шаману" - в какой бубен стучать?
К схемотехническим аналогам из деталей с радиорынка не отсылать - я это вам еще сам расскажу, мне интересна именно технология, причем в условиях "военного времени"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 20:20
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Пардон, что не про туннельный диод. Это довольно экзотического применения деталька. А тема вырисовывается забавная.
Может, обмозгуем, как в кузнице, например, в 3 веке до НЭ, сделать триод (а потом, соответственно, радиостанции, усилители, и т.п. фсё остальное, вплоть до компа можно smile.gif ). С резюками и кондюками, полагаю, вопросов нет, не проблема "выковать".
Итак, триод. Мощный, не мелочь пузатую. Ватт хотя бы на 10. Частота единичного усиления где-нибудь 100 кГц, думаю, будет достаточно для повседневных нужд.
SM
сообщение Dec 29 2008, 20:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для этого кузнецу нужны сильные легкие, чтобы сделать вакуум, ну и из соседнего села в помощь пригласить стеклодува. Все остальное в триоде - сплошные железяки.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:05
Из: Нью Крыжопыль
Вакуум можно сделать мехами какой-никакой smile.gif Да и простенький насос из трубы (выкованной и отшлифованной) - вполне можно..
А вот с железяками несколько проблем:
как сделать нить накаливания и эмиссионный слой. Вольфрам добыть предложение не подходит - кто его, вообще, видел в природе?
Всё остальное, действительно, просто ювелирное постукивание маленькими молоточками по железу smile.gif
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/arti...php?storyid=971
SM
сообщение Dec 29 2008, 21:14
Из: Moscow, Russia
Нить накаливания не нужна - топить дровами, или углем. В кузнице этого добра навалом. Эмиссионный слой... Ну оксид бария в кузнице получить можно, если где-то надыбать барит, а лучше витерит. Для этого пригласить алхимика. Да и мало ли еще материалов с высокой термоэлектронной эмиссией.
Теперь, приближаясь к теме - не туннельный диод, конечно, но магнетрон выковать можно smile.gif Тоже генерит, и нехило.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:36
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(SM @ Dec 30 2008, 00:14) *
Нить накаливания не нужна - топить дровами, или углем. В кузнице этого добра навалом. Эмиссионный слой... Ну оксид бария в кузнице получить можно, если где-то надыбать барит. Для этого пригласить алхимика. Да и мало ли еще материалов с высокой термоэлектронной эмиссией.
Надо исходить из имеющихся познаний - ведь мало кто знает где взять этот самый барит в 3 веке до НЭ. Уж точно не алхимик smile.gif .
Кто не видел как делают лампу "на коленках", посмотрите ролик в моем предыдущем посте - впечатляет...
SM
сообщение Dec 29 2008, 21:43
Из: Moscow, Russia
Уговорил. Оксид кальция. Получается нагреванием известняка, что в кузнице произвести не сложно.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:51
Из: Нью Крыжопыль
Он же, судя по всему, диэлектрик. Значит, его как-то надо будет тонким слоем "намазать" на катод?
А если взять графитовый катод как разогревающийся резюк? Будет ли работать?
Или организовать дугу между двумя графитовыми стержнями - электронов там ....
И как делают графит, интересно?
О! Вспомнил прикол. Хреноватую, но какую-никакую лампу можно получить, внеся конструкцию из электродов катод-сетка-анод в пламя свечи. Когда-то давно читал про такой фокус...
qqqqqq
сообщение Jan 5 2009, 15:44
Пользователь №: 13 277
любое пламя обладает полупроводящим эффектом. электроны летят от ближнего электрода к дальнему (по направлению горения) обратно - не летят (мешает им что-то smile.gif. на этом основаны детекторы пламени горелок.
- DRUID3   Тунельный диод своими руками...   Dec 28 2008, 20:08
- - SIA   Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2008, 23:08) Хоть ...   Dec 28 2008, 20:11
|- - DRUID3   Цитата(SIA @ Dec 28 2008, 22:11) Лосев на...   Dec 28 2008, 20:41
- - proxi   Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2008, 22:08) Хоть ...   Dec 28 2008, 20:16
- - DpInRock   1. Куем медную пластину (100 кв см). 2. К одной ст...   Dec 28 2008, 20:54
|- - Microwatt   Цитата(DpInRock @ Dec 29 2008, 00:54) 1. ...   Dec 28 2008, 21:17
|- - MAXvaLL   Цитата(DpInRock @ Dec 28 2008, 23:54) 1. ...   Dec 30 2008, 07:22
- - Goodefine   Если память мне не изменяет, создание туннельного ...   Dec 28 2008, 21:33
- - zzzzzzzz   Еще один рецептик придумал: 1. В угольном стакане...   Dec 28 2008, 21:53
- - DRUID3   Цитата(DpInRock @ Dec 28 2008, 22:54) 1. ...   Dec 28 2008, 22:28
|- - Okorok   Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2008, 23:28) ... П...   Dec 29 2008, 15:27
- - Omen_13   Тема довольно интересная! Ладно, как сделать д...   Dec 29 2008, 00:06
|- - Microwatt   Цитата(Omen_13 @ Dec 29 2008, 04:06) Тема...   Dec 29 2008, 01:13
||- - Omen_13   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2008, 06:13) Ра...   Dec 29 2008, 01:39
||- - DRUID3   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2008, 03:13) Да...   Dec 29 2008, 03:29
||- - Microwatt   Цитата(DRUID3 @ Dec 29 2008, 07:29) Излив...   Dec 29 2008, 13:03
|- - MrYuran   Цитата(Omen_13 @ Dec 29 2008, 03:06) как ...   Dec 29 2008, 07:04
|- - zzzzzzzz   Цитата(Omen_13 @ Dec 29 2008, 03:06) Тема...   Dec 29 2008, 17:27
|- - orthodox   Цитата(zzzzzzzz @ Dec 29 2008, 20:27) - м...   Dec 29 2008, 20:02
- - Rst7   ЦитатаДавно меня волнует этот вопрос заданный в за...   Dec 29 2008, 07:23
- - DpInRock   После армаггедона будте вспоминать автора топика и...   Dec 29 2008, 07:25
- - Rst7   Дык интернет все-же велик и содержит кое-что кроме...   Dec 29 2008, 10:39
- - khach   Да просто достаточно. Берем кусок кремния от проце...   Dec 29 2008, 15:29
- - Designer56   Отдача маленькая будет у такого динамика...лучше м...   Dec 29 2008, 18:06
|- - zzzzzzzz   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2008, 21:06) О...   Dec 29 2008, 18:15
- - Designer56   Тогда ГД будет иметь принципиально квадратичную ха...   Dec 29 2008, 18:29
- - proxi   http://www.ioffe.net/wmw/n2/pdf/36-41a.pdf http:/...   Dec 29 2008, 20:19
|- - SM   Цитата(zzzzzzzz @ Dec 30 2008, 00:51) Он ...   Dec 30 2008, 08:31
|- - _pv   немного не по теме конечно, но красиво, раз уж про...   Jan 11 2009, 05:24
- - Ivan_Kov   Отец рассказывал, что в после военные годы был у н...   Dec 30 2008, 07:48
- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ Dec 29 2008, 02:08) Хоть ...   Dec 30 2008, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.04639 секунд с 7
