> Выбор токоограничительного резистора, для заряда емкости
Serg_el
сообщение Jan 5 2009, 20:54
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Если боян, то сильно не пинайте. Но вот что-то не найду я ответа на свой вопрос.
Как же правильно его выбирать, если в спецификации производитель (например, Epcos) не указывает допустимый пиковый ток? А допустимо ли вместо резистора использовать индуктивность?
Microwatt
сообщение Jan 5 2009, 21:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если речь о входных цепях выпрямителя, то индуктивность будет в полпуда. Потому и не применяют.
Пиковый ток? Если конденсатор выбран правильно по реактивной мощности, то, обычно до 40 ампер в источниках считается допустимо.
rezident
сообщение Jan 5 2009, 21:38
Пользователь №: 3 882
Открыл в product catalog на сайте Epcos первый попавшийся алюминиевый конденсатор. И там в документе General technical information вот такой пример расчета useful life приведен. Упоминается ripple current величиной 38А.
2 Serg_el. А вообще наверное можно руководствоваться здравым смыслом, величиной ESR и законом Джоуля-Ленца smile.gif
Update. Кстати, в даташите этого же Эпкосовского алюминия обнаружились величины charge resistance и discharge resistance.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 5 2009, 21:42
Serg_el
сообщение Jan 5 2009, 21:51
Из: Togliatti
Боюсь только, что ripple current и зарядный ток несколько разные вещи. Где-то на форуме прочитал, что проблема не в том, что конденсатор перегреется и тем самым уменьшится его срок службы, а в том, что происходит механическое разрешение вплоть до отслаивания фольги от выводов
Charge resistance указан (я так понимаю) для всего диапазона емкостей 200 - 6600 мкФ, что несколько странно.
Цитата(_Pasha @ Jan 6 2009, 00:16) *
Дык вот же было недавно здесь
Много умных вещей, но законченных рецептов мало. От себя скажу, что поскольку количество рассеиваемой энергии не зависит от сопротивления резистора, а только от (C*U^2)/2, то плясать надо от номинальной мощности, если пиковая не указана. И будет оно заряжаться до следующего года, зато надежно. Это для токов, которые уже не обеспечат NTC-термисторы (более 10А).
И правда, что до следующего года, а ведь хочется немного быстрее. А NTC вещь хорошая, но не в моем случае, когда нет ограничений на частоту включений/выключений.
Сообщение отредактировал Serg_el - Jan 5 2009, 21:55
Microwatt
сообщение Jan 5 2009, 22:19
Из: Запорожье
ну. есть множество стандартных промышленных источников, где ток в районе 40А нормируется. Стоят там обычные электролиты 47-200мкФ.
NTC вещь препаршивейшая. Никто в реальной жизни не будет ждать минуту до повторного включения. Более того, часто преребой в сети на 1-2с сам организует повторное включение, когда терморезистор еще не остыл. Тогда ограничение тока идет через сопротивление проводов, входного дросселя и прочих случайных ограничителей.
Если посчитать внимательно, то крайне большой выплеск тока будет десятки микросекунд. Часто это приемлемо и всякие сопротивления и индуктивности по дороге справляются..
Что касается более мощных выпрямителей, то там терморезистор не справляется. Там заряжают через пусковой резистор и потом коротят его тиристором, ключом или реле.
- Serg_el   Выбор токоограничительного резистора   Jan 5 2009, 20:54
- - _Pasha   Дык вот же было недавно здесь Много умных вещей, ...   Jan 5 2009, 21:16
- - Mothg   А поконкретнее узнать можно о проблеме. 1. Какая ...   Jan 6 2009, 04:51
|- - Serg_el   Цитата(Mothg @ Jan 6 2009, 07:51) А покон...   Jan 6 2009, 07:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 09:19) 1. 14...   Jan 9 2009, 07:37
|- - Serg_el   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 9 2009, 10:37) ...   Jan 9 2009, 12:39
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_el @ Jan 9 2009, 14:39) По ис...   Jan 12 2009, 06:49
- - Mothg   Как я понял NTC резисторы не катят Ну тогда расче...   Jan 6 2009, 15:19
|- - Microwatt   Цитата(Mothg @ Jan 6 2009, 19:19) Как я п...   Jan 6 2009, 16:41
- - Serg_el   В принципе я тоже остановился на этом варианте, а ...   Jan 6 2009, 18:14
|- - Bludger   Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 21:14) В при...   Jan 7 2009, 09:22
|- - Serg_el   Цитата(Bludger @ Jan 7 2009, 12:22) Я бы ...   Jan 7 2009, 10:15
|- - Microwatt   Цитата(Serg_el @ Jan 7 2009, 14:15) Хлебо...   Jan 7 2009, 12:09
- - _Pasha   Цитата(Serg_el @ Jan 6 2009, 11:19) 1. 14...   Jan 7 2009, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
