> Разнесение задач из одного МК на два МК - выносной пульт ДУ. Связь двух МК.
SZ0
сообщение Dec 23 2008, 19:18
Пользователь №: 14 331
Основной проц ATmega640. Задействованы почти все ножки. Управление - 10 клавиш, индикация - ЖКИ WH2004. Заказчику понадобились ещё ножки у 640 для работы. Он предложил перенести клавиши и ЖКИ на отдельный пульт управления. А МК связать.
Родились такие мысли:
1. Связать по UART или SPI. Что эффективнее в данном случае будет? С SPI пока не работал.
2. Модули обработки клавиш и ЖКИ полностью перенести в отдельный МК.
Но тут встаёт вопрос быстродействия. Модули для ЖКИ выводят на него строки слов, да и вообще кучу данных. Пока даже ума не приложу, как это всё передавать на отдельный МК. Стоит ли делать такое разделение задач? Может есть другие более оптимальные вариатны?
Andrey_B
сообщение Dec 24 2008, 07:14
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Связать два мк в любом случае сложнее и дольше по времени чем что-то сделать на основе уже имеющегося мк. Две единицы требующие программирования/отладки на плате в любом случае хуже чем одна. При всех равных. Кроме того SPI или UART`ов много не бывает. smile.gif Клавиатуру можно включить в матрицу, используя ноги ЖКИ, при 4-битном интерфейсе без поллинга будут доступны для клавиатуры 5 ног, к ним добавить еще 2 и 10 кнопок уже можно повесить. Это решение без всяких регистров сдвига, чисто софтверное. Итого 8 ног + несколько резисторов для развязки на все про все. Сколько задействовано ног сейчас, и сколько нужно свободных ?
vodaspb.ru
ReAl
сообщение Dec 24 2008, 12:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну лет эдак ... назад я бы сам так сказал. Сейчас добавка atmega48 практически не добавляет ни сложности, ни цены. Зато даёт некоторую свободу. (кстати, такой "терминал", кажется, от SasaVitebsk, где-от по форуму пробегал).
Причём я бы рекомендовал для такого "терминальчика" взять минимально необходимое/оправданное подмножество команд VT100 - команды очистки экрана, строки, позиционирования курсора.
Что касается "дефицитности UART" - ЖКИ 4*20 = 80 символов.
На скорости 2400 - *полная* перерисовка экрана = треть секунды. Замена 1/4 части - меньше 0,1секунды.
На 9600 - всё в 4 раза быстрее. А это небольшие скорости для программной реализации.
Полагаю, что даже если у меги640 уже не осталось свободных UART - один модуль IC и один OC на каком-то из таймеров свободными остались и софт-UART мало займёт ресурсов - не намного больше, чем сканирование клавиатуры.
VT100 даст возможность отлаживать "терминал" отдельно, основную плату отдельно - на терминалке на PC. Т.е. основная плата будет себе посылать что-то в комп подмножеством VT100 команд и терминалка в углочке на поле 4*20 будет всё рисовать.
SZ0
сообщение Jan 7 2009, 16:39
В настоящее время сделал так для ЖКИ на пульте: с управляющего МК передаётся состояние ножек для ЖКИ. Т.е. все сигналы управления и/или данные выставляются в переменной, которая тут же отправляется по уарт. Проблема только с частотой обновления экрана возникла, т.к. в некоторых местах программы экран обновлятеся очень часто. Поэтому пришлось поднять скорость обмена.
- SZ0   Разнесение задач из одного МК на два МК - выносной пульт ДУ. Связь двух МК.   Dec 23 2008, 19:18
- - Harbinger   Так прикрутить к ЖКИ сдвиговый регистр (74HC164, C...   Dec 23 2008, 19:40
- - rezident   Цитата(SZ0 @ Dec 24 2008, 00:18) 1. Связа...   Dec 23 2008, 22:33
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 24 2008, 01:33) Тол...   Dec 23 2008, 23:52
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Dec 24 2008, 04:52) Страш...   Dec 24 2008, 00:20
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Dec 24 2008, 01:52) за ст...   Dec 24 2008, 00:37
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Dec 24 2008, 03:37) полу...   Dec 24 2008, 07:35
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Dec 24 2008, 09:35) Предп...   Dec 24 2008, 11:48
- - arttab   а сдвиговый регистр не на жк? на кнопки и индикаци...   Dec 24 2008, 03:22
|- - SZ0   Цитата(arttab @ Dec 24 2008, 08:22) а сдв...   Dec 24 2008, 04:44
|- - SZ0   Цитата(Andrey_B @ Dec 24 2008, 12:14) Кла...   Dec 24 2008, 07:28
||- - Andrey_B   Цитата(SZ0 @ Dec 24 2008, 10:28) Слышал п...   Dec 24 2008, 07:55
||- - Visor   Цитата(SZ0 @ Dec 24 2008, 14:28) Слышал п...   Dec 24 2008, 09:04
|- - rezident   Цитата(SZ0 @ Jan 7 2009, 21:39) Проблема ...   Jan 7 2009, 17:08
|- - SZ0   Часть параметров необходимо отображать в реальном ...   Jan 7 2009, 18:18
|- - rezident   Цитата(SZ0 @ Jan 7 2009, 23:18) Часть пар...   Jan 7 2009, 19:47
- - Огурцов   Цитата(SZ0 @ Dec 23 2008, 19:18) Задейств...   Dec 24 2008, 09:24
- - Dog Pawlowa   Цитата(SZ0 @ Dec 23 2008, 23:18) 1. Связа...   Dec 24 2008, 09:32
- - SZ0   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 24 2008, 14:32) ...   Dec 24 2008, 10:25
- - Dog Pawlowa   Цитата(SZ0 @ Dec 24 2008, 14:25) Сбоев......   Dec 24 2008, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
