> Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов
cibris
сообщение Jan 7 2009, 20:34
Пользователь №: 42 990
День добрый. Такой вопросик. Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов. На домах стоят обычные свичи. Суть вопроса - можно ли зацепить устройство в один порт, что б узнавать состояние оборудования?
Т.е. нужно устройство которое будет отвечать на команду пинг. Если отвечает - значит дом работает, если не отвечает - дом лежит - все гениальное просто. Где можно приобрести этот девайс или кто может его изготовить. Нужно 200 штук. Если можно сразу озвучте тут цену.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 8 2009, 08:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Цитата(AlexandrY @ Jan 8 2009, 14:04) *
Есть, конечно.
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htm
Кроме того, что дивайс отвечает на PING-и, он сам может пинговать сколько угодно устройств. Если нет Ethernet-а, то может выйти на связь через любой модем с PPP.
Дополнительно дивайс может работать агентом SNMP, и даже работать как Netprobe.
Дополнительно может обслуживать любые типы термосенсоров или других аналоговых или цифровых датчиков.
Ведется внутренний лог всех событий объемом до 2 Гб. Дистанционный апгрейд софта по TCP/IP.
Управление самим дивайсом через WEB, FTP, Telnet, SNMP-броузер, специализированный сервер-менеджер (бесплатный)
Имеется до 5-ти управляемых транзисторных выходов или тиристорных с сетевой синхронизацией (могут работать как диммеры для плавной регулировки освещения, например) по желанию.
Продадим за 250$ без доставки и растоможки.
Опционально: резервное питание от аккумуляторов (зарядник встроенный), внешний LCD дисплей с клавиатурой, подключение по RS232 к электросчетчикам, UPS-ам и проч., при подключении через DSL модем может быть встроен протокол PPPoE.
Из пушки по воробьям.
sergeyip
сообщение Jan 8 2009, 11:53
Пользователь №: 12 247
Согласен с Михаилом. Вашей платой можно танком или самолетом управлять, а вы ее хотите впарить в сиделки, как автоответчик ДА-НЕТ. По моему это слишком жирно rolleyes.gif
- cibris   Владеем небольшой сеткой. Подключено около 200 домов   Jan 7 2009, 20:34
- - Rst7   Ответил по факту через асю Еще из той темы, где п...   Jan 7 2009, 21:35
- - Mihail Gluhowchenko   А вообще если у вас 200 домов надо думать уже о бо...   Jan 8 2009, 03:55
- - YAM   cibris, стукни мне в аську...   Jan 8 2009, 15:32
- - VDG   мой вопрос звучит так - "а начерта заводить т...   Jan 8 2009, 22:59
- - cibris   это украина - я москва   Jan 9 2009, 00:12
- - Mihail Gluhowchenko   Вам товарищи про 3526 говорили правильно. Только н...   Jan 9 2009, 05:45
|- - cibris   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jan 9 2009, 08...   Jan 9 2009, 06:43
|- - zltigo   Цитата(cibris @ Jan 9 2009, 09:43) по рус...   Jan 9 2009, 07:56
- - ValeraK   Цитата(cibris @ Jan 8 2009, 01:34) Владее...   Jan 9 2009, 08:15
|- - DevDes   To cibris: На тот случай если решитесь вкладыватьс...   Jan 9 2009, 10:14
- - Kompot   http://www.lightcom.ru/production/netping.asp Не ...   Jan 9 2009, 11:38
|- - zltigo   Цитата(Kompot @ Jan 9 2009, 14:38) Не над...   Jan 9 2009, 11:45
|- - Kompot   Цитата(zltigo @ Jan 9 2009, 14:45) Батень...   Jan 9 2009, 12:20
|- - blackfin   Цитата(zltigo @ Jan 9 2009, 14:45) Я даже...   Jan 9 2009, 13:07
|- - AlexandrY   Немного смысла в словах автора есть конечно. Если ...   Jan 9 2009, 14:03
|- - wangan   Цитата(zltigo @ Jan 9 2009, 15:45) Батень...   Jan 11 2009, 05:16
- - _Ivan_33   эээ... attiny2313+dp83848I о_О ну это 10 баксов......   Jan 10 2009, 14:19
- - Rst7   Цитатано 200 плат - если тока кустарным способом н...   Jan 10 2009, 16:58
- - _Ivan_33   хотя нет, потребуется же TCP/IP а это много кода.....   Jan 10 2009, 19:03
- - Rst7   Так о какой кустарщине Вы ведете речь?   Jan 10 2009, 19:28
- - _Ivan_33   спаять дома 200 плат с заказанными на заводе плата...   Jan 11 2009, 10:20
- - Rst7   Для того, чтобы отвечать на ICMP и посылать ICMP, ...   Jan 12 2009, 11:33
|- - aaarrr   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2009, 14:33) Да и ...   Jan 12 2009, 12:03
- - левша   тема ещё актуальна ?   Jan 29 2009, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
