> Как трассировать Arm11(mсimx35)+DDR2(3 штуки) ?
RaaV
сообщение Dec 26 2008, 14:54
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Эти 4 микросхемы в BGA 0.8 мм корпусах. Сколько слоев надо брать. С виду, если помучиться и в 4-ёх слоях разведется, но рефренсные платы ф. Freescale для mcimx35 сделаны в 12 слоях 07.gif 2 слоя pwr, 3 слоя gnd - а нужно ли оно? В описании ни слова про дизайн PCB!
На рефренсных платах много связей с серпантином (кстати, как это правильно называется?), зачем делаются такие связи? DDR2 будет работать на 133 МГц, то есть данные будут идти с частотой 266 МГц - на что при таких частотах обращать внимание?
Короче совсем незнаю с чего начать sad.gif Может для начала PC обновить у меня Pentium II 400 MHz + Win98 + Pcad 2002 - мне этого хватит, чтобы сделать такую плату?
RaaV
сообщение Jan 8 2009, 13:22
Из: Харьков
Интересный документ. Даются ограничения на все цепи DDR2. Но этот стандарт для "PC2-3200, using 200MHz clock" и выше, а у меня "clock" 133 МГц. Это стандарт для компьютерных DDR2 SDRAM SO-DIMM модулей, там расстояние от памяти до процессора значительное, а у меня вся плата 100*163 мм. Для моей памяти и ограничения пожалуй другие или их вообще нет. Начиная с какой частоты и какой длины цепей надо делать серпантинные дорожки? И чего этим серпантином добиваются?
- RaaV   Как трассировать Arm11(mсimx35)+DDR2(3 штуки) ?   Dec 26 2008, 14:54
- - Vlad-od   JEDEC Standard No. 21C. Page 4.20.11-1. Release 14...   Dec 26 2008, 15:57
- - Uree   Да не надо Вам ничего там серпантинить, максимум с...   Jan 8 2009, 13:45
- - RaaV   Вот спасибо за ответ! Именно то что я мечтал у...   Jan 8 2009, 14:53
- - at90   Raav, а где брали референс и документацию на проц...   Jan 8 2009, 15:18
|- - RaaV   Цитата(at90 @ Jan 8 2009, 19:18) Raav, а ...   Jan 9 2009, 06:57
- - Uree   Еще раз - выравнивать ничего не надо, оно и так оч...   Jan 8 2009, 15:27
- - SergeyDDD   Цитата(RaaV @ Dec 26 2008, 18:54) Эти 4 м...   Jan 10 2009, 10:06
- - Uree   2 RaaV Напишите плз ссылку на даташит этого проца....   Jan 10 2009, 10:37
|- - SergeyDDD   Цитата(Uree @ Jan 10 2009, 14:37) 2 RaaV ...   Jan 10 2009, 10:47
- - Nixon   Исходя из корпуса минимум 6 слоев. И это без учета...   Jan 10 2009, 11:12
- - Uree   Нда, с такой распиновкой может действительно до 8 ...   Jan 10 2009, 11:23
- - RaaV   корпус mcims35 корпус ddr2 k4t5104.pdf рефренс...   Jan 13 2009, 08:04
- - RaaV   2 SergeyDDD Поделитесь, пожалуйста, примером ваше...   Jan 30 2009, 10:36
|- - SergeyDDD   Цитата(RaaV @ Jan 30 2009, 14:36) 2 Serge...   Feb 2 2009, 18:13
- - RaaV   Страссированную, но ещё не спаянную плату выложил ...   Apr 3 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
