обмен с девайсом через GPRS, OPEN AT ??? |
Jan 10 2009, 05:36
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Там нет ничего сложного. OPEN AT это операционная система, как правильно сказал VDG разработана только Wavecom для своих модемов. Нужна она только в том случае, когда некому посылать модему команды, и он сам себя программирует. Если же его использовать как обычный GPRS модем, возможности OPEN AT в принципе не нужны. Весь обмен по GPRS производится в командном режиме при помощи AT команд. Никакой прошивки писать не нужно. Для Вашего случая обмен по CSD и GPRS возможен не одновременно, а по очереди практически в любом модеме, который вообще поддерживает оба этих режима. Siemens, Wavecom поддерживают. Поэтому вполне возможно сначала законнектиться в командном режиме по GPRS, проделать обмен данными, затем разорвать сеанс обмена, законнектиться по CSD и также обменяться данными. Основной вопрос это IP адрес модема. Сервер о нем не узнает. А модемам всегда выделяются динамические адреса. Поэтому самый недорогой вариант, когда сервер всегда в интернете с постоянным IP адресом, а модемы бросают в него свои пакеты, где кроме данных, есть еще информация, от какого именно устройства этот пакет. И все таки начинать наверное лучше с Wavecom, он конечно дороже, но зато никаких граблей. А после освоения, вполне возможно все сделать на недорогом, но с кучей мелких камней SIM300, а о камнях, можно прочитать форум, на который указал av-master.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 05:38
Jan 10 2009, 08:04
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 08:36)  И все таки начинать наверное лучше с Wavecom, он конечно дороже, но зато никаких граблей. А после освоения, вполне возможно все сделать на недорогом, но с кучей мелких камней SIM300, а о камнях, можно прочитать форум, на который указал av-master. Я тож начинал с Wavecom. Но перешел на Sim300. И я бы не сказал что у Wavecom нет граблей. У Wavecom я столкнулся с проблемой работы с некоторыми симкарточками, и как ни странно с этими же симкарточками Sim300 работал без проблем. А то что сначала делать на Wavecom а потом переходить на Sim300, то это просто двойная работа, если не больше. Разумнее выбрать изначально модуль и на нем делать. Если важнее название модуля, то наверное Wavecom. Если цена то Sim300. И не надо считать количество упоминаний о граблях на форуме по этим модулям. просто количество народа работающих с Sim300 гораздо больше и соответственно больше пишут. Возможно еще проблема в том что документация на Sim300 хуже. Хотя если внимательно читать документацию, то практически все грабли описанные на форуме исчезают. Я бы еще отметил что начинать с Sim30DZ проще. К нему легко подпоясаться, в отличии от Wavecom с мелким разъемом и соответственно без изготовления печатной платы под этот разъем, включить его мало реально. Хотя конечно можно купить стартовый комплект. Есть еще и другие модули, к примеру Sagem. На первый взгляд интересный модуль, но с ним не работал.
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 10 2009, 08:39
Jan 10 2009, 11:58
Из: Харьков
Пользователь №: 43 086
Спасибо, но не то. Я не задавал вопросы о ценах, о использовании реального IP и тд. Еще раз. Есть устройство (не ПК). У которого свой протокол. Цель : подключить модем к этому устройству. Устройство не может посылать в модем AT. Т.е. выглядеть должно так : -при включении питания модема, он (модем) коннектится на мой сервер; (пусть он будет клиентом) -ПК в офисе (в определенное время) передает TCP пакет, модем(девайса) получает, отбрасывает все лишнее и передает устройству -устройство, приняв пакет, отвечает модему. Модем получив данные, формирует TCP пакет и отправляет на ПК Вот для такого случая , модему необходима внутренняя прошивка(OPEN AT или другая) ??? Нужен ответ "да" или "нет". спасибо ! Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 14:56)  Устройство не может посылать в модем AT. = Устройство не может посылать в модем AT команды.
Jan 10 2009, 13:03
Из: Камышин
Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 14:58)  -при включении питания модема, он (модем) коннектится на мой сервер; (пусть он будет клиентом) -ПК в офисе (в определенное время) передает TCP пакет, модем(девайса) получает, отбрасывает все лишнее и передает устройству -устройство, приняв пакет, отвечает модему. Модем получив данные, формирует TCP пакет и отправляет на ПК
Вот для такого случая , модему необходима внутренняя прошивка(OPEN AT или другая) ??? Нужен ответ "да" или "нет". "да" Да, в Вашем случае модем должен сам собой управлять и Вам потребуется программирование в среде OPEN AT. Мне интересно, как же он сейчас коннектится по CSD без внешнего мастера. Но в любом случае, если Вы хотите, чтобы модем сам передавал принятые с эфира данные в устройство, то да, Вам понадобится OpenAT. И как правильно написал M_Z, модемы, и не только Wavecom, при неправильно организованном питании, а для GPRS это еще актуальнее, потому что потребление там в два раза выше, чем при CSD связи, так вот модемы могут затыкаться, причем безнадежно и навсегда, пока ему не отключат полностью питание. RF часть запросто может скушать в импульсе весь ток, и этот провал легко подвесит любую модель модема. Поэтому стараются делать внешний мастер, который может при случае перебросить питание модема. Для Wavecom это решается вот таким способом. У него есть команда включения зарядки самого себя. Если его подключить на питание от аккумулятора, и он сам будет себя заряжать, то все будет хорошо, только до момента, пока он не заткнулся. При глубоком зависании, он перестает сам себя заряжать, а зарядка у него автономная, она сама может отключиться при достижении заряда. То в следующий раз ее включить некому и максимум через восемь часов он съест аккумулятор и впадет в кому, после чего уже идет глубокий сброс, от пропадания питания, а потом зарядка начинает автономно(!) заряжать аккумулятор и оживлять модем.Причем делает это очень интересно  Она вбрасывает заряд, мощными но короткими порциями. Прям как в кино, реанимация после глубокой заморозки. Разряд, вздрогнул, заснул. Разряд, вздрогнул, открыл глаза, свесил голову опять уснул. На пятый раз завелся, законектился сожрал аккумулятор, впал в кому. На десятый завелся, ожил. Короче поэзия.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 13:10
Jan 10 2009, 14:19
Из: Харьков
Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 17:03)  Мне интересно, как же он сейчас коннектится по CSD без внешнего мастера. О каком мастере речь ? Модемы на девайсах запрограммированы на автоподнятие трубки (ATS0=1). А дальше все просто...на ПК есть программа, которая звонит на нужный девайс, и начинается обмен. Цитата(M_Z @ Jan 10 2009, 16:42)  К сожалению многие модемы в том числе и Wavecom имеют свойство зависать. И пока не передернешь питание ему, он висит. А при создании промежуточного устройства, можно решить эту проблему используя всевозможные вочдоги. А модулями Wavecom я встречался с ситуацией когда на все команды он отвечает ERROR. даже на АТ. И вывести я его никакими командами не мог, только передергиванием. Правда там небыло OPEN AT, но я думаю это не спасет. Если кончено есть возможность в ручную передергивать модем в случае зависания, то можно и так. И насколько это часто проявляется ? Кстати, вот сейчас все реализовано через CSD(около сотни девайсов). Никаких зависаний, все работает. Максимум что было, это оторвали антену, закончились деньги и плохая связь(тут спасла мощная антена за $30 ). Еще вопрос...если он завистает. Зависает полностью ? Т.е. тот же CSD меня не спасет ?
Jan 10 2009, 14:33
Из: Гродно РБ
Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 18:19)  Еще вопрос...если он завистает. Зависает полностью ? Т.е. тот же CSD меня не спасет ? То что я наблюдал, то модем не отвечал на АТ команды(точнее отвечал ERROR). А по радиоканалу он был доступен и трубку успешно сам снимал. с вероятностью я единственное что могу сказать, так это работало устройство около 2 месяцев. были два случая зависания. А какой модем Вы испоьзуете? Я знаю люди успешно используют в похожем как Вы режиме сименсы, и довольны. Проблем не знают.
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 10 2009, 14:41
Jan 10 2009, 15:19
Из: Харьков
Цитата(M_Z @ Jan 10 2009, 17:33)  То что я наблюдал, то модем не отвечал на АТ команды(точнее отвечал ERROR). А по радиоканалу он был доступен и трубку успешно сам снимал. с вероятностью я единственное что могу сказать, так это работало устройство около 2 месяцев. были два случая зависания. А какой модем Вы испоьзуете? Я знаю люди успешно используют в похожем как Вы режиме сименсы, и довольны. Проблем не знают. В данный момент китайские NovaCom GNS30-CRA. Они самые дешевые. Естественно под GPRS другие будут. Какие ...пока не определились. Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 17:48)  Если да, то на мой взгляд это наиболее ненадежный, но также наиболее дешевый вариант реализации. С модемом в случае чего разобраться будет некому. Правда если устройство в отапливаемом сухом помещении, то возможно все будет работать долго. Готов рассмотреть другие варианты. Предложите ))
T2k обмен с девайсом через GPRS Jan 9 2009, 22:03 VDG 1. ? Либо пишете клиентское ПО на основе TCP/IP во... Jan 9 2009, 23:40 av-master Возьми sim300 прочитай доку к отладочной плате (р... Jan 9 2009, 23:42   Baser Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 13:58) Вот для ... Jan 10 2009, 12:30    M_Z Цитата(Baser @ Jan 10 2009, 15:30) Дык, в... Jan 10 2009, 12:42     rvk Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 17:19) О каком ... Jan 10 2009, 14:48 rvk Тут, в общем, все просто, микропроцессор, любой, ... Jan 10 2009, 15:43 T2k Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 18:43) А так он... Jan 10 2009, 16:03  M_Z Цитата(T2k @ Jan 10 2009, 19:03) Ну не зн... Jan 10 2009, 16:23 M_Z Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 18:43) Тут, в о... Jan 10 2009, 16:16 rvk Только подогревом. Обычно ставят мощное сопротивле... Jan 10 2009, 16:19 T2k Добавил ветку в раздел " Предлагаю работу... Jan 12 2009, 09:32 Evgeniy_K Видел описание модемов Нева с GPRS - как раз то, ч... Jan 13 2009, 12:24 vvvv Wavecom тоже позволяет дистанционное обновление со... Jan 13 2009, 12:31 av-master А Вы ничего не пропустили?, Конект подымает приемн... Jan 13 2009, 18:53 T2k Цитата(av-master @ Jan 13 2009, 21:5... Jan 14 2009, 21:33 VDG Цитата(av-master @ Jan 13 2009, 21:5... Jan 15 2009, 22:58  M_Z Полностью согласен с предыдущим сообщением.
Хотя в... Jan 16 2009, 06:23   VDG Цитата(M_Z @ Jan 16 2009, 09:23) Если у с... Jan 16 2009, 15:29    T2k Цитата(VDG @ Jan 16 2009, 19:29) Локальны... Jan 16 2009, 22:37     VDG вот ключевая фраза
ЦитатаЯ взял 2 ПК, 2 модема. На... Jan 18 2009, 21:34  T2k Цитата(VDG @ Jan 16 2009, 02:58) Вы понял... Jan 16 2009, 12:06 av-master К сожелению, я пока думаю на єту тему, так как тож... Jan 15 2009, 11:43 addi да, на sim будет самый дешевый вариант в плане себ... Jan 15 2009, 19:53 av-master Да ладно, у нас есть пару Опсосов, которые предост... Jan 16 2009, 18:41
