> Однотакт в ОЭ
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 20:23
Пользователь №: 43 323
Дайте пожалуйста полную правильную схему транзисторного однотакта в ОЭ с "полезной" нагрузкой в коллекторе. Со всеми смещениями, ООС и кондерами. Примитивная вещь, я знаю, но я себе весь мозг сломал пытаясь заставить эту схему работать правильно.
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 23:57
По паспорту там до 10 ватт с радиатором, нет? Мощность не важна в общем-то, "качать" данный прибор будет максимум сателлиты от компьютерных колонок. Просто интересно в плане поэкспериментировать-повозиться.
А по громкости то что пока получалось спаять по этой теме устраивало с запасом, так что собирать данное чудо всё равно не откажусь.
Туплю, help!
В базе должен быть делитель смещения. Его ток должен раз в 5-10 быть больше тока базы.
Считаем, ток покоя=пол-питания/нагрузка=12/8=1,5 А
Ток базы=1,5А/Hfe=1,5/~200=0,0075A
Получается,
ток делителя=0,0075A*10 -> сопротивление всего делителя=24В/0,075А=320 Ом. Не мало ли?
Дальше не понял:
В эмиттере резистор смещения. Ток через него равен току покоя
Току покоя чего? Всей конструкции, 1,5А? ОК:
Rэ=24В/1,5А=16 Ом. Не слишком мало?
напряжение - процентов 7-10 от питания
Urэ=Urб2-Uбэ, а дальше? По готовой схеме мерять-подбирать?
rezident
сообщение Jan 14 2009, 00:09
Пользователь №: 3 882
На нагрузке 8Ом от схемы УНЧ на одном транзисторе реально можно получить не более 0,25Вт. Если исходить из таких более реальных условий, тогда можно посчитать схему. Устраивает?
- sectoid   Однотакт в ОЭ   Jan 13 2009, 20:23
- - Microwatt   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 00:23) Пони...   Jan 13 2009, 21:12
- - sectoid   Передача синуса. Да, хочется класс А на одном тран...   Jan 13 2009, 21:25
|- - Microwatt   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 01:25) Пере...   Jan 13 2009, 22:03
|- - sectoid   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2009, 01:03) В ...   Jan 13 2009, 22:19
- - rezident   Для того чтобы правильно спроектировать усилитель ...   Jan 13 2009, 22:50
- - sectoid   Обычный УЗЧ до 20 КГц. 8 Ом, 24В, мощность - сколь...   Jan 13 2009, 22:54
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 03:54) Обыч...   Jan 13 2009, 23:29
|- - xemul   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 01:54) Обыч...   Jan 14 2009, 01:30
- - borja86   Может как-то поможет...;-) Не знаю, как на практик...   Jan 13 2009, 23:32
|- - GetSmart   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 05:57) Счит...   Jan 14 2009, 02:42
- - borja86   Извините, если лезу с дилетантским расчетом (попра...   Jan 14 2009, 01:44
- - Microwatt   Короче, блажь это. Ничего путного из этой схемы не...   Jan 14 2009, 10:45
- - GetSmart   Ну вот. Только я предложил выход из кризиса, как п...   Jan 14 2009, 11:19
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Jan 14 2009, 15:19) Ну ...   Jan 14 2009, 16:55
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2009, 22:55) На...   Jan 14 2009, 17:21
|- - sectoid   Цитата(GetSmart @ Jan 14 2009, 20:21) sec...   Jan 14 2009, 17:26
- - sectoid   Ну, в общем информации вагон и маленькая тележка -...   Jan 14 2009, 12:31
|- - pliss   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 15:31) ...   Jan 14 2009, 13:58
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 17:31) Как ...   Jan 14 2009, 14:46
|- - GetSmart   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 18:31) Как ...   Jan 14 2009, 16:13
|- - sectoid   Цитата(GetSmart @ Jan 14 2009, 19:13) Эко...   Jan 14 2009, 16:28
- - sectoid   Так почему именно так-то? Почему не просто U*R*SQR...   Jan 14 2009, 14:35
- - sectoid   Я не про ток покоя и не про смещение. Это как раз ...   Jan 14 2009, 14:57
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 19:57) Поче...   Jan 14 2009, 16:44
- - pliss   На нагрузке действует красная линия, на коллектор...   Jan 14 2009, 15:33
- - sectoid   Почему у нас тогда в розетке действующее 220В с ам...   Jan 14 2009, 15:58
|- - pliss   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 18:58) Поче...   Jan 14 2009, 16:05
- - sectoid   Собрал в общем конструкцию, опять не работает. Фу...   Jan 14 2009, 16:05
- - GetSmart   Рисовать не обязательно. Номиналы какие? Какой тра...   Jan 14 2009, 16:40
- - sectoid   GetSmart Rпитание-база=230 Ом, Rземля-база=1,5 кОм...   Jan 14 2009, 16:46
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 21:46) Rпит...   Jan 14 2009, 17:36
- - GetSmart   Вобщем схема для КТ815. Возможно выдаст ватт 5 есл...   Jan 14 2009, 17:44
- - sectoid   На схеме 8 ом и кондер между коллектором и землёй....   Jan 14 2009, 18:16
|- - GetSmart   Цитата(sectoid @ Jan 15 2009, 00:06) На с...   Jan 14 2009, 18:16
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 23:16) На с...   Jan 14 2009, 18:39
- - sectoid   На сон грядущий, после 101 переделки и подвешивани...   Jan 14 2009, 23:48
- - muravei   Цитата(sectoid @ Jan 15 2009, 02:48) Напр...   Jan 15 2009, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
