> опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
dch
сообщение Oct 2 2008, 19:22
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
опознайте мс
полетел винчестер Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
танталовый конденсатор раскрошился на +5V, а к нему подключена 8 ножечная
микросхема размером 6.5x6.5 мм (тоже полетела), четыре вывода с одной строны
на земле, на правом (если четыре вывода которые на землю уходят - вверху)
минус пять, на следующем плюс пять, а два левых соединены вместе и на
них какойто управляющий сигналец. Мерилось вольтметром на исправном винчестере.
На неисправном мс греется и правая ножка пробита на землю.
На самой мс написано
4833
$BOD
W73C
причем $ перечеркнут накрест с левого нижнего угла на правый верхний
а D - как русская д или треугольник
или схемы на ST380215A нет у кого нибудь, писать на фирму производитель неохота.
slog
сообщение Oct 4 2008, 12:21
Пользователь №: 11 489
Там может быть не танталовый конденсатор а супрессор. Совсем близко от разьёма питания стоят.
В действительности всё не так, как на самом деле.
BSV
сообщение Oct 4 2008, 19:00
Пользователь №: 4 045
Возле крутилки (микросхемы управления ШД) тоже бывает стоят. Кстати, сама она тоже может того crying.gif, как в моем случае. Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. Обидно - на три живых банки - одна плата...
Цитата(dch @ Oct 4 2008, 01:35) *
почему бы и не быть, чего его фоткать винт как винт.
Посмотрел доки - там про эти винты только словеса про устройство служебной зоны. Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. Живьем у нас только 7200.7. Фоткать плату со стороны элементов нужно, чтобы понимать о каких именно элементах на ней Вы говорите.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
dch
сообщение Oct 4 2008, 23:46
Пользователь №: 661
он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.
Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё.
это что военные спрятали или увели?
как это накачали и как только ставятся только с pc3000?
BSV
сообщение Oct 12 2008, 20:59
Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46) *
он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё.
Нет, поставил обратно - живет, крутилка наверно подохла ST SMOOTH L7250E-1.2, она импульсы на полевик выдает.
На самом деле винт - не такое уж тривиальное устройство. Служебная зона - это область на магнитных дисках, где хранится часть микропрограммы контроллера, адаптивные параметры, транслятор, смарт-атрибуты и т.д. Если какая либо критичная часть ее читается с ошибкой, винт не дает доступа к пользовательской зоне. Иногда это можно починить.
Для зарегистрированных пользователей Ace Lab выкладывает некоторый объем справочной информации по PCB жестких дисков в виде CHM с картинками плат в виде экзешника, который распаковывается только при наличии установленной PC-3000. Кстати, посмотрел - вашего там нет.
Цитата(dch @ Oct 11 2008, 12:03) *
надо схемку наверное нарисовать
Не, не надо, я нашел горелый резюк 0 Ohm по наводке с Ace'овского форума. Мелкий, зараза, запарился пока переставил с другой платы.
dch
сообщение Jan 2 2009, 03:51
Пользователь №: 661
ни как не дойду, никто не в курсе на платочке стоит в QFP176
agere 100427288 SEGATE PTKNCD3 0713T 2509717 100427288
что это такое в плане фирмы и даташита?
Сообщение отредактировал dch - Jan 2 2009, 03:52
Artem_Petrik
сообщение Jan 2 2009, 17:17
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Заказная ИМС походу. даташитов на такое не публикуют. Видимо Agere сделали по заказу Segate.
dch
сообщение Jan 14 2009, 04:00
Пользователь №: 661
А никто не срисовывал схемку по платочке - она, наверное, часто у них летит по моим предположениям .
сообщение Jan 14 2009, 08:19
Пользователь №: 11 287
А что она Вам так дорога? За это время, ИМХО, такую же платку найти можно было где-нибудь в реммастерской с битого винчестера. А если только информация с блина интересует, то и того проще. Чай не в степи живёте...
- dch   опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A   Oct 2 2008, 19:22
- - rezident   На Si4833 (P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schott...   Oct 2 2008, 19:36
|- - dch   Цитата(rezident @ Oct 2 2008, 23:36) На S...   Oct 2 2008, 19:48
- - BSV   Скорее всего это такая штука. P-канальный мосфет и...   Oct 2 2008, 20:00
|- - rezident   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:00) Скорее вс...   Oct 2 2008, 20:21
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 00:00) рядом с к...   Oct 2 2008, 21:28
- - BSV   У IRF есть аналоги, по моим наблюдениям их купить ...   Oct 2 2008, 20:22
|- - rezident   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:22) У IRF ест...   Oct 2 2008, 21:01
- - BSV   У меня есть винт - Макстор, там этот мосфет пробил...   Oct 2 2008, 22:35
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:35) Про Ваш З...   Oct 3 2008, 21:35
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 12 2008, 23:59) Не, не н...   Feb 28 2009, 08:59
|- - dch   Поставил с аналогичного работает нормально   Jul 27 2009, 09:10
- - dch   Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00) Поменял м...   Oct 11 2008, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
