> Очень нужна схема импульсного источника питания, 220V => 12V ~400W
Neo
сообщение Sep 27 2005, 14:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 8 805
Народ, подкиньте схему импульсного источника питания, ПЛИЗ!
220V => 12V ~400W (не менее 350W)
желательно на отечественных компонентах...
Нужна позарез для питания мощного 4-х канального усилителя!!!
Пока использую самопальный трансформаторный источник примерно на 200W, не тянет ни черта...
BlueBeard
сообщение Sep 28 2005, 21:47
Пользователь №: 8 022
на такие мощности в любом случае, внутри усилков ставят преобразователи, исли неохота вскрывать корпус, тогда надо делать бп, если же вскрыть корпус, можно померять напругу на выходе преобразователя, и соответственно бп делать на это напряжение, а встроеный пн вообще отрубить.
транс от компьютерного бп перемотать возня ещё та, у него намотка бутербродом, т.е. сначала наматывается половина первички, потом всё остальное добро, и сверху вторая половина первички, если опыт есть перемотать не так и сложно как кажется, вот только про всякие там шинки придётся забыть, только косой, литцендратом, или полосой, последнее затруднительно при таких токах, нереально в один ряд уложить столько проводков, можно конечно и шинкой, но будут немеряные потери на скин эффект, кпд лажёвый получится, и транс калиться будет, витков нужно мотать на треть больше чем необходимо для обеспечения номинального напряжения чтобы могла работать стабилизация, в компьютерном бп стабилизация идёт по шине 5В выходное напряжение задано делителем, если переделывать то этот делитель надо заменить подстроечником, также придётся заменить выпрямительную диодную сборку, надо поставить две штуки параллельно по 30А каждая если денег нежалко можно и три влепить, а то калиться они будут не по детски, дроссель тоже надо перемотать косой, ну и естественно увеличить ёмкость фильтрующих кондёров, туда лучше ставить low ESR и набирать нужную ёмкость включением параллельно нескольких меньшей ёмкости, иначе если поставить один большой кондёр он будет греться и всё такое, всё это надо делать как следует, хоть ток и не шибко большой но всётаки... если нету опыта в подобного рода штуковинах, то это может оказаться весьма нелёгким делом...
- Neo   Очень нужна схема импульсного источника питания   Sep 27 2005, 14:23
- - eXeC001er   нифига себе усилок?! какая же у него выходная ...   Sep 27 2005, 19:26
|- - Neo   У усилка моща 80x4 (320W в нагрузку) и КПД я думаю...   Sep 27 2005, 20:06
- - BlueBeard   да по идее с обычного полумоста такую мощность сня...   Sep 27 2005, 21:34
- - mov   На наших элементах врядли что-то простое получится...   Sep 28 2005, 05:39
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Neo @ Sep 27 2005, 18:23)Народ, подкин...   Sep 28 2005, 05:45
|- - KA_ru   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 28 2005, 08:45)Цита...   Sep 28 2005, 07:21
- - BlueBeard   никуда оно не уйдёт, 33 ампера не такой большой то...   Sep 28 2005, 08:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(BlueBeard @ Sep 28 2005, 12:47)никуда ...   Sep 28 2005, 09:45
- - KA_ru   esli on dlja Mashiny to tam 12V izhe est' i de...   Sep 28 2005, 09:41
- - Neo   Вот именно - У МЕНЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛОК!...   Sep 28 2005, 13:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Neo @ Sep 28 2005, 17:12)Вот именно - ...   Sep 28 2005, 13:39
- - Neo   З.Ы. Схему обычного трансформатоного источника я с...   Sep 28 2005, 13:15
- - Neo   Комповый источник же импульсник - там вроде нет си...   Sep 28 2005, 18:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Neo @ Sep 28 2005, 22:34)Комповый исто...   Sep 29 2005, 06:00
- - moonrock   На самом деле я бы просто мотанул бублик на 50 Гц ...   Sep 28 2005, 21:30
- - vlvl@ukr.net   Можете попробовать использовать Транс от старого ц...   Sep 29 2005, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
