> Однотакт в ОЭ
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 20:23
Пользователь №: 43 323
Дайте пожалуйста полную правильную схему транзисторного однотакта в ОЭ с "полезной" нагрузкой в коллекторе. Со всеми смещениями, ООС и кондерами. Примитивная вещь, я знаю, но я себе весь мозг сломал пытаясь заставить эту схему работать правильно.
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 12:31
Ну, в общем информации вагон и маленькая тележка - всем спасибо, буду думать-вникать-мастерить.
Напоследок только два вопроса:
Как всё-таки подключать нагрузку? "Без ничего" на динамик идёт постоянка, последовательно с электролитом схема работает только пару секунд... Понимаю, что лишний резистор в коллектор и параллельно ему уже электролит и наши 8 ом. Как этот резистор посчитать?
И самое главное. Перерыл массу литературы "начинающему радиолюбителю" и ответа не нашёл. Почему в рассчётах везде ПОЛОВИНА питающего напряжения? На коллекторе ведь теоретически может быть от 0 до Uпит, ну минус насыщение транзистора. Куда половина-то девается?
GetSmart
сообщение Jan 14 2009, 16:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Экономичнее всего (по КПД) включать нагрузку/динамик прямо в коллектор. Динамик при этом нужно брать с 2-3 кратным запасом по мощности. Если же в коллектор ставить резистор, а через электролит включать нагрузку, то резистор должен быть сопротивлением не больше чем сопротивление нагрузки, иначе будут большие искажения. В идеале вообще на порядок меньшим сопротивлением. Но даже если сопротивления будут равны, то на коллекторном резисторе, как и на транзисторе будет постоянно выделяться в два раза больше предельной мощности, которую может отдать усилок в нагрузку. Даже когда на входе нет сигнала. В такое чудо-устройство придётся ставить вентилятор.
А почему схема должна быть на одном транзисторе? Что это будет? От этого зависит что посоветовать. Если просто разобраться в азах электроники, то тогда ладно. Но на большУю мощность расчитывать не стоит. А если хочется сделать девайсину чтобы ей по-настоящему пользоваться, то по такой схеме не стоит делать. Слишком низкий КПД и высокие искажения.
Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 22:05) *
Есть идеи что там может быть?
Схему покажите чего там напаяли.
sectoid
сообщение Jan 14 2009, 16:28
Как включать-то? Последовательно с конденсатором - схема НЕ РАБОТАЕТ, кондер заряжается и звука нет. Без конденсатора динамик "втягивается" и греется. Параллельно с резистором тоже как бы нельзя... Как тогда - только через трансформатор?
Гы, я наоборот побольше поставил, типа переменная составляющая через конденсатор и так пройдёт, а постоянная там и не нужна. smile.gif
Меня это пугает меньше всего. Если надо, уж кулер приделаю.
Именно.
У меня уже есть масса всего собранного бездумно по журналу "Радио" и т.п.. Хочу сделать что-нибудь простейшее, но вникая как и что, и чтобы при этом был какой-то результат на выходе.
Но если с этой схемой получится, обязательно буду искать более мощные транзисторы и повышать напряжение. smile.gif
Сотые доли THD у меня на столе и так стоят, только радости-то с них? smile.gif
Рисовать долго. Напаял ровно то, что насоветовали на предыдущей странице, проверил уже по 10 раз. Нагрузку сделал коллектор-100 Ом-питание и параллельно коллектор-конденсатор-динамик-питание. Коротишь эмиттерную ёмкость, подкручиваешь смещение и входной уровень - чистый звук, замечательно...
- sectoid   Однотакт в ОЭ   Jan 13 2009, 20:23
- - Microwatt   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 00:23) Пони...   Jan 13 2009, 21:12
- - sectoid   Передача синуса. Да, хочется класс А на одном тран...   Jan 13 2009, 21:25
|- - Microwatt   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 01:25) Пере...   Jan 13 2009, 22:03
|- - sectoid   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2009, 01:03) В ...   Jan 13 2009, 22:19
- - rezident   Для того чтобы правильно спроектировать усилитель ...   Jan 13 2009, 22:50
- - sectoid   Обычный УЗЧ до 20 КГц. 8 Ом, 24В, мощность - сколь...   Jan 13 2009, 22:54
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 03:54) Обыч...   Jan 13 2009, 23:29
|- - xemul   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 01:54) Обыч...   Jan 14 2009, 01:30
- - borja86   Может как-то поможет...;-) Не знаю, как на практик...   Jan 13 2009, 23:32
- - sectoid   По паспорту там до 10 ватт с радиатором, нет? Мощн...   Jan 13 2009, 23:57
|- - rezident   На нагрузке 8Ом от схемы УНЧ на одном транзисторе ...   Jan 14 2009, 00:09
|- - GetSmart   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 05:57) Счит...   Jan 14 2009, 02:42
- - borja86   Извините, если лезу с дилетантским расчетом (попра...   Jan 14 2009, 01:44
- - Microwatt   Короче, блажь это. Ничего путного из этой схемы не...   Jan 14 2009, 10:45
- - GetSmart   Ну вот. Только я предложил выход из кризиса, как п...   Jan 14 2009, 11:19
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Jan 14 2009, 15:19) Ну ...   Jan 14 2009, 16:55
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2009, 22:55) На...   Jan 14 2009, 17:21
|- - sectoid   Цитата(GetSmart @ Jan 14 2009, 20:21) sec...   Jan 14 2009, 17:26
|- - pliss   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 15:31) ...   Jan 14 2009, 13:58
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 17:31) Как ...   Jan 14 2009, 14:46
- - sectoid   Так почему именно так-то? Почему не просто U*R*SQR...   Jan 14 2009, 14:35
- - sectoid   Я не про ток покоя и не про смещение. Это как раз ...   Jan 14 2009, 14:57
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 19:57) Поче...   Jan 14 2009, 16:44
- - pliss   На нагрузке действует красная линия, на коллектор...   Jan 14 2009, 15:33
- - sectoid   Почему у нас тогда в розетке действующее 220В с ам...   Jan 14 2009, 15:58
|- - pliss   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 18:58) Поче...   Jan 14 2009, 16:05
- - sectoid   Собрал в общем конструкцию, опять не работает. Фу...   Jan 14 2009, 16:05
- - GetSmart   Рисовать не обязательно. Номиналы какие? Какой тра...   Jan 14 2009, 16:40
- - sectoid   GetSmart Rпитание-база=230 Ом, Rземля-база=1,5 кОм...   Jan 14 2009, 16:46
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 21:46) Rпит...   Jan 14 2009, 17:36
- - GetSmart   Вобщем схема для КТ815. Возможно выдаст ватт 5 есл...   Jan 14 2009, 17:44
- - sectoid   На схеме 8 ом и кондер между коллектором и землёй....   Jan 14 2009, 18:16
|- - GetSmart   Цитата(sectoid @ Jan 15 2009, 00:06) На с...   Jan 14 2009, 18:16
|- - rezident   Цитата(sectoid @ Jan 14 2009, 23:16) На с...   Jan 14 2009, 18:39
- - sectoid   На сон грядущий, после 101 переделки и подвешивани...   Jan 14 2009, 23:48
- - muravei   Цитата(sectoid @ Jan 15 2009, 02:48) Напр...   Jan 15 2009, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
