> Преобразование шума., до 5 вольт, тобишь в цифру.
High Voltage
сообщение Sep 28 2005, 13:59
Пользователь №: 9 040
Собрал генератор шума, стандартный, на двух n-p-n, на они шумят выход через 0.1 мкФ ёмкость, после ёмкости случайные колебания частота где-то наверное порядка МГц, чуть меньше, амплитуда 50 мВ, как усилить до 5 В? Поставил 2 каскада КТ3102, сильно по частоте сигнал глушиться, т.е. стаётся примерно 40 КГц не больше, как собрать то?
High Voltage
сообщение Sep 28 2005, 14:51
ГШ самый классический, собран на двух биполярных транзисторах npn типа.
У меня основная проблема это как усилить данный сигнал, так как в транзисторах я не очень силён, ключ зделать могу, а усилить низковольтный высокочастотный сигнал не могу. glare.gif Цифровой схемотехникой владею хорошо, аналоговой так себе. На выходе получается 50 мВ, это я на осцилографе дома померил, как усилить данный сигнал, а вот про сопротивления входные и выходные я не знаю, может мне схему проще нарисовать?
Кстати, если не против то можно на "ТЫ" перейти, так просто удобнее будет ;-) smile3009.gif
BVU
сообщение Sep 29 2005, 05:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если плохо владеешь аналоговой схемотехникой, рекомендую реализовать все это на 'цифре'. В качестве пособия возьми книгу У.Титце К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника", там есть глава по реализации генератора шума на логических элементах (теория и пример). Тем более усиливать ничего не придется (Uout = 5В). А что касательно требуемой полосы шума, это все зависит от 'порядка' (количества элементов) участвующих в схеме (чем их больше, тем шире частотный спектр выходного сигнала).
А вообще класические генераторы шума делались всегда на диодах ГШ. Но по большому счету в электроники все полупроводники являются источником шума (за счет преодаления p-n перехода и не только). В качестве источника шума может также использоваться простой резистор по постоянному току. Он обладает шумом вида 1/f (фликер шум), т.к. закон Ома становиться нелинейным в диапазоне малых и больших токов. Об этом можно многое рассказать, но лучше всего взять литературу и получить более конкретные и углубленные познания (для начала Батушев "Электронные приборы").
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
- High Voltage   Преобразование шума.   Sep 28 2005, 13:59
- - BVU   Цитата(High Voltage @ Sep 28 2005, 17:59)Собр...   Sep 28 2005, 14:11
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Sep 29 2005, 08:36)В качестве ис...   Sep 29 2005, 14:26
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Sep 29 2005, 18:26)Цитата(...   Sep 29 2005, 14:37
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Sep 29 2005, 17:37)Ну,  для...   Sep 30 2005, 12:44
|- - BVU   Уважаемый Stanislav! Цитата(Stanislav @ S...   Oct 6 2005, 05:11
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Oct 6 2005, 08:11)Цитата(Stanisl...   Oct 12 2005, 14:10
- - Alex11   Если нужно действительно усилить - то усилитель по...   Sep 28 2005, 19:09
- - subver   Золотой операционник получится Лучше выбрать под...   Sep 29 2005, 03:12
- - High Voltage   Спасибо всем за поучительную дискуссию. Я поставил...   Oct 11 2005, 18:31
- - BVU   Ну уж если на то пошло, то белого шума как таковог...   Oct 12 2005, 14:29
- - Stanislav   Пардон, книга у меня совсем другого года издания и...   Oct 12 2005, 14:42
- - BVU   Согласен Stanislav , дискуссия сильно затянулась д...   Oct 13 2005, 06:53
- - Stanislav   Цитата(BVU @ Oct 13 2005, 09:53)Согласен Stan...   Oct 13 2005, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
