> Снять сигнал с пьезодатчика
777777
сообщение Dec 23 2008, 09:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Раньше на входе ставили КП305, а что теперь применяют?
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 14:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да, если зарывать в землю датчик наверно звук будет меньше проникать, но в данном конструктиве зарыть его нет возможности. А так когда датчик лежит на столе то подключенный осциллограф меряет сигнал как с достаточно чуствительного микрофона- порядка сотен милливольт если посвистеть.
Датчик находящийся в нутри пластикового корпуса, лежащего на земле (для хорошего сейсмоконтакта на корпусе есть метал.штырь, который вбивается в землю) также слышит человека лучше именно по звуку, чем по сейсмике (расстояние порядка 10м). Особенно если у человека шелестят штаны или куртка smile.gif
А почему вас смущает диапазон 250Гц? больше обработки?
alexkok
сообщение Jan 14 2009, 21:29
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Мне кажется есть смысл попробовать в качестве датчика обычную пьезопищалку с приклеенным грузиком.
А усилитель использовать как в пьезомикрофонах, т.е. просто полевик с питанием через нагрузку.
Вам же нужен максимально дешёвый вариант?
Полосу надо ограничить до 0,1 - 5Гц.
Датчиков желательно использовать 3 - 4.
И применить корреляционную обработку с диапазоном задержек соответствующим Вашей зоне наблюдения между сигналами с разных датчиков, этим Вы подавите помехи от трамваев и даже сможете увидеть траекторию движения.
Сообщение отредактировал alexkok - Jan 14 2009, 21:33
Alexashka
сообщение Jan 15 2009, 07:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Датчик и сделан на основе кварцевой пластины с грузиками по центру. Провода обычные, все запрятано в пластмассовый корпус в виде таблетки.
По поводу вашей идеи с датчиками- это опробованный вариант? Есть какойнить док или референс в интернете почитать? Впринципе ничего не мешает записать сигнал с полосой 250Гц и потом урезать ее до 5Гц в том же Матлабе например. Точнее сигналы записанные у нас есть -целая куча, но вот обработать с учетом расстояний до источника это мы не пробовали делать.
Не совсем понял каким образом я пойму что один сигнал ложный а другой полезный?
Кстати есть проблема с синхронизацией сигналов от разных датчиков- они передают данные по радиоканалу, который грубо говоря асинхронный, т.е в узлах нет единого времени.
Цитата(Евгений Германович @ Jan 14 2009, 19:19) *
Понятно.Звук можно только отфильтровать.Если спектр шага низкочастотнее звука.Поэтому и смущает.Этот эффект мне знаком.Ваша поверхность вибрирует от звука и датчик все это преобразует в электричество.Его для этого и делали.Природу не обманеш rolleyes.gif
Возможно гадит провод от датчика.Он у вас с графитом,те вибростойкий?
Предположение такое- надо пластину прятать в звуконепроницаемый корпус, желательно массивный металлический. Но по массо-габаритам у нас очень напряжно, больше 100гр сделать просто не можем.
Звук мы можем отфильтровать и в цифре, проблема в том что сигнал шагов например имеет макс.всплеск на частотах 60-80Гц. Это к тому если делать классификацию сигнала по спектру.
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2009, 13:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вынужден вас огорчить.Если вы установите датчик внутри металлической коробки то вы АБСОЛЮТНО ничего не добьетесь.Условия распространения звука в твердом теле насапоставимо лучше чем в воздухе.Если есть желание попробуйте закапывать датчик в песок,обклвдывать ватой итп.
Вам нужно подумать в двух направлениях
Вы или посредством ЦОС удаляете звук,или попытаетесь использовать этот эффект во благо.
Кстати, если есть желание,посвистите на датчик ,когда он висит в воздухе.Влияние свиста на вых сигнал должно стать минимальным.Только не сдувайте(не качайте) 1111493779.gif датчик.
Alexashka
сообщение Jan 15 2009, 14:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
-> Вынужден вас огорчить.Если вы установите датчик внутри металлической коробки то вы АБСОЛЮТНО ничего не добьетесь.Условия распространения звука в твердом теле насапоставимо лучше чем в воздухе.Если есть желание попробуйте закапывать датчик в песок,обклвдывать ватой итп.
Я рассуждал как: если корпус будет массивный то его раскачка давлением звуковой волны будет мала, а поглощение звука внутри герметичной коробки защитит саму пьезопластину. По идее в этой коробке будут резонансы как в объемном резонаторе - их загасить звукопоглощающим материалом. Или я не прав?
-> Вам нужно подумать в двух направлениях
Кстати, если есть желание,посвистите на датчик ,когда он висит в воздухе.Влияние свиста на вых сигнал должно стать минимальным.Только не сдувайте(не качайте) датчик.
Я понял вашу идею- чтоб давление с двух сторон пластины взаимно компенсировалось? Да пробовали работает чуть хуже чем в открытом корпусе, но все равно звенит. Наверно там уже работает эффект сдавливания пьезопластины звуковой волной. По сути и грузики действуют также- давят на плоскость пластинки?
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2009, 15:31
Из: г.Екатеринбург
Если датчик прикреплен к любой из стенок коробки-все будет бесполезно.Звук без проблем можно снять с массы в пару сотен Кг.Только с твердой массы-дерево,железо.
Да,но попробуйте дунуть в торец датчика.У вас как датчик выглядит?Я пользовался стандартным пьезоакселерометром-он как болт выглядит.
- 777777   Снять сигнал с пьезодатчика   Dec 23 2008, 09:04
- - AndreyVN   ЦитатаРаньше на входе ставили КП305, а что теперь ...   Dec 23 2008, 11:02
|- - 777777   Цитата(AndreyVN @ Dec 23 2008, 14:02) Тог...   Dec 23 2008, 12:31
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Dec 23 2008, 16:31) Да мн...   Dec 23 2008, 12:43
- - SSerge   AD8601, AD8602, AD8604 AD8625, AD8627, AD8626 AD5...   Dec 23 2008, 13:20
- - ukpyr   lmc6001, lmp7721, lmc662, lpc661, opa129   Dec 23 2008, 13:50
- - yrbis   C малыми токами - это вы не согласуете кабель и вх...   Dec 23 2008, 15:01
- - _Pasha   Извиняюсь, что сразу не сказал, но у MCP602 входно...   Dec 23 2008, 17:19
- - rudy_b   AD549 - 40 фА входного тока.   Dec 23 2008, 20:29
- - ukpyr   ЦитатаAD549 - 40 фА входного тока. lmc662, lpc661 ...   Dec 23 2008, 20:44
|- - SIA   Цитата(ukpyr @ Dec 23 2008, 23:44) lmc662...   Dec 23 2008, 21:01
- - rudy_b   А вот если низкий шум нужен - тут задумаешься, а н...   Dec 23 2008, 22:25
- - АНТОН КОЗЛОВ   Ребята, для пьезодатчиков уже давно применяют усил...   Jan 4 2009, 01:17
- - sera_os   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 4 2009, 03:17) ...   Jan 4 2009, 06:10
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Jan 4 2009, 08:10) Сам...   Jan 4 2009, 09:19
|- - gregory   Цитата(Herz @ Jan 4 2009, 14:19) Это как ...   Jan 11 2009, 12:12
- - _Pasha   Дежа-вю Поиск не рулит , потому что искал "у...   Jan 4 2009, 09:26
- - AndreyVN   См. Например, ЦитатаА.Дж.Пейтон, В.Волш Аналоговая...   Jan 5 2009, 15:30
|- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 17:30) См. ...   Jan 5 2009, 17:12
||- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Jan 5 2009, 20:12) А разве ...   Jan 6 2009, 18:20
||- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Jan 6 2009, 20:20) Нет,...   Jan 7 2009, 07:34
||- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Jan 7 2009, 10:34) Потому ч...   Jan 9 2009, 19:24
|- - gregory   Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 20:30) См. ...   Jan 12 2009, 14:10
- - rudy_b   Ключевое слово "зарядочувствительный усилител...   Jan 6 2009, 19:04
|- - Евгений Германович   Цитата(rudy_b @ Jan 6 2009, 22:04) Ключев...   Jan 8 2009, 12:39
- - rudy_b   О нем сказано в тексте.   Jan 8 2009, 22:02
- - Alexashka   Насколько я понял из сложившейся в данный момент с...   Jan 11 2009, 08:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 11 2009, 11:13) На...   Jan 12 2009, 06:49
|- - Alexashka   2 'Евгений Германович' А что вы скажете ...   Jan 12 2009, 07:52
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 10:52) 2 ...   Jan 12 2009, 09:05
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jan 12 2009, 12...   Jan 12 2009, 10:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jan 12 2009, 13:13) 2-two-...   Jan 12 2009, 11:41
- - xemul   Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилит...   Jan 11 2009, 14:12
|- - AndreyVN   Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 17:12) Еще ле...   Jan 11 2009, 16:56
|- - gregory   Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 19:12) Еще ле...   Jan 12 2009, 13:50
- - xemul   Цитата(AndreyVN @ Jan 11 2009, 19:56) А э...   Jan 12 2009, 13:57
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jan 12 2009, 16:57) 2Tanya...   Jan 12 2009, 17:43
- - Alexashka   спасибо всем, посмеялся от души Не буду оффтопить...   Jan 12 2009, 14:25
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 17:25) с...   Jan 13 2009, 07:41
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 10...   Jan 13 2009, 08:10
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 12:10) И ...   Jan 13 2009, 08:29
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 11...   Jan 13 2009, 10:01
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 14:01) Да...   Jan 13 2009, 13:10
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16...   Jan 13 2009, 13:51
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 09...   Jan 13 2009, 10:42
- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 11:10) И ...   Jan 13 2009, 12:03
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Jan 13 2009, 15:03) А что ...   Jan 13 2009, 12:15
- - Alexashka   Ну хотябы убедиться что резонанс находится за пред...   Jan 13 2009, 13:33
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 16:33) Ну...   Jan 13 2009, 13:41
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16...   Jan 13 2009, 14:03
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 17:03) Пр...   Jan 13 2009, 16:09
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 19...   Jan 14 2009, 09:13
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 12:13) А ...   Jan 14 2009, 10:29
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Jan 14 2009, 13:29) Может ...   Jan 14 2009, 11:11
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр...   Jan 14 2009, 11:25
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр...   Jan 14 2009, 12:22
- - Alexashka   2 xemul: Во первых я не один над этими вопросами б...   Jan 14 2009, 13:02
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 16:02) 2 ...   Jan 14 2009, 13:33
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 17:19) Да...   Jan 14 2009, 16:19
|- - alexkok   Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 00:29) и да...   Jan 15 2009, 02:46
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 11:32) Да...   Jan 15 2009, 08:02
||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 11:02) Нет,...   Jan 15 2009, 08:31
||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 10:31) Да...   Jan 15 2009, 10:54
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 12:31) Че...   Jan 15 2009, 18:01
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 09:54) Вп...   Jan 15 2009, 08:05
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2009, 18...   Jan 16 2009, 07:07
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 11:07) Хо...   Jan 16 2009, 17:49
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 16 2009, 20:49) А у ...   Jan 19 2009, 07:03
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 09:03) Кс...   Jan 19 2009, 07:33
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 10:03) Ес...   Jan 19 2009, 21:05
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 20 2009, 00:05) Поле...   Jan 20 2009, 06:50
- - Alexashka   Да просто уважающий других (и в первую очередь себ...   Jan 15 2009, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 14:45) По...   Jan 15 2009, 12:03
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 15 2009, 15:03) Боюсь ...   Jan 15 2009, 12:49
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 13:45) Да...   Jan 15 2009, 13:05
|- - Alexashka   -> Почему, интересно? Что крамольного в моей ре...   Jan 15 2009, 13:25
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 15:25) Т....   Jan 15 2009, 14:22
|- - Alexashka   -> Во всяком разе, обидеть Вас и не помышлял. ...   Jan 15 2009, 14:59
- - rudy_b   Я правильно понимаю что вы ходите брать только по ...   Jan 15 2009, 15:09
- - Евгений Германович   Не знаю.Что вы понимаете под невосприимчивостью.Ес...   Jan 16 2009, 07:29
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 10...   Jan 16 2009, 08:33
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 10:33) Во...   Jan 16 2009, 12:32
- - Евгений Германович   Я бы предложил вам найти и опробовать пьезоакселер...   Jan 16 2009, 10:36
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 13...   Jan 16 2009, 11:26
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 14:26) Кс...   Jan 16 2009, 13:36
- - _Pasha   http://www.lcard.ru/lp-03.php3 На всякий случай. ...   Jan 23 2009, 15:50
|- - Alexashka   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:50) http:...   Jan 24 2009, 18:09
- - alexxaxa   А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопро...   Jul 12 2011, 14:17
- - alexxaxa   Выяснил, что выходное сопротивление может падать д...   Jul 12 2011, 20:10
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(alexxaxa @ Jul 13 2011, 00:10) Выя...   Jul 20 2011, 05:23
- - alexxaxa   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jul 20 2011, 09:23...   Jul 20 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
