Снять сигнал с пьезодатчика |
Jan 14 2009, 21:29
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 17:19)  Да, если зарывать в землю датчик наверно звук будет меньше проникать, но в данном конструктиве зарыть его нет возможности. А так когда датчик лежит на столе то подключенный осциллограф меряет сигнал как с достаточно чуствительного микрофона- порядка сотен милливольт если посвистеть. Датчик находящийся в нутри пластикового корпуса, лежащего на земле (для хорошего сейсмоконтакта на корпусе есть метал.штырь, который вбивается в землю) также слышит человека лучше именно по звуку, чем по сейсмике (расстояние порядка 10м). Особенно если у человека шелестят штаны или куртка  А почему вас смущает диапазон 250Гц? больше обработки? Мне кажется есть смысл попробовать в качестве датчика обычную пьезопищалку с приклеенным грузиком. А усилитель использовать как в пьезомикрофонах, т.е. просто полевик с питанием через нагрузку. Вам же нужен максимально дешёвый вариант? Полосу надо ограничить до 0,1 - 5Гц. Датчиков желательно использовать 3 - 4. И применить корреляционную обработку с диапазоном задержек соответствующим Вашей зоне наблюдения между сигналами с разных датчиков, этим Вы подавите помехи от трамваев и даже сможете увидеть траекторию движения.
Сообщение отредактировал alexkok - Jan 14 2009, 21:33
Jan 15 2009, 07:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 00:29)  Мне кажется есть смысл попробовать в качестве датчика обычную пьезопищалку с приклеенным грузиком. А усилитель использовать как в пьезомикрофонах, т.е. просто полевик с питанием через нагрузку. Вам же нужен максимально дешёвый вариант? Полосу надо ограничить до 0,1 - 5Гц. Датчиков желательно использовать 3 - 4. И применить корреляционную обработку с диапазоном задержек соответствующим Вашей зоне наблюдения между сигналами с разных датчиков, этим Вы подавите помехи от трамваев и даже сможете увидеть траекторию движения. Датчик и сделан на основе кварцевой пластины с грузиками по центру. Провода обычные, все запрятано в пластмассовый корпус в виде таблетки. По поводу вашей идеи с датчиками- это опробованный вариант? Есть какойнить док или референс в интернете почитать? Впринципе ничего не мешает записать сигнал с полосой 250Гц и потом урезать ее до 5Гц в том же Матлабе например. Точнее сигналы записанные у нас есть -целая куча, но вот обработать с учетом расстояний до источника это мы не пробовали делать. Не совсем понял каким образом я пойму что один сигнал ложный а другой полезный? Кстати есть проблема с синхронизацией сигналов от разных датчиков- они передают данные по радиоканалу, который грубо говоря асинхронный, т.е в узлах нет единого времени. Цитата(Евгений Германович @ Jan 14 2009, 19:19)  Понятно.Звук можно только отфильтровать.Если спектр шага низкочастотнее звука.Поэтому и смущает.Этот эффект мне знаком.Ваша поверхность вибрирует от звука и датчик все это преобразует в электричество.Его для этого и делали.Природу не обманеш Возможно гадит провод от датчика.Он у вас с графитом,те вибростойкий? Предположение такое- надо пластину прятать в звуконепроницаемый корпус, желательно массивный металлический. Но по массо-габаритам у нас очень напряжно, больше 100гр сделать просто не можем. Звук мы можем отфильтровать и в цифре, проблема в том что сигнал шагов например имеет макс.всплеск на частотах 60-80Гц. Это к тому если делать классификацию сигнала по спектру.
Jan 15 2009, 08:02
Из: San Jose
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 11:32)  Датчик и сделан на основе кварцевой пластины с грузиками по центру. Провода обычные, все запрятано в пластмассовый корпус в виде таблетки. По поводу вашей идеи с датчиками- это опробованный вариант? Есть какойнить док или референс в интернете почитать? Нет, не опробованный. Но вполне может оказаться чувствительнее. Цитата Впринципе ничего не мешает записать сигнал с полосой 250Гц и потом урезать ее до 5Гц в том же Матлабе например. Точнее сигналы записанные у нас есть -целая куча, но вот обработать с учетом расстояний до источника это мы не пробовали делать. Не совсем понял каким образом я пойму что один сигнал ложный а другой полезный? Полезные сигналы, к примеру от центра площадки, будут иметь одинаковую задержку и коэффициент корреляции будет максимальным. Сигнал же снаружи площадки будет иметь временной сдвиг пропорциональный разносу датчиков и корреляция будет слабее. Поскольку сигналы от шагов очень низкочастотные, то фазовые задержки будут тоже небольшими и корреляционная обработка большого выигрыша не даст. Можно ещё для распознавания попробовать формировать кардиоидную диаграмму направленности, как в приемниках для охоты на лис. Для дальних сигналов с одинаковым уровнем на всех датчиках должно работать. Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 11:54)  Звук мы можем отфильтровать и в цифре, проблема в том что сигнал шагов например имеет макс.всплеск на частотах 60-80Гц. Это к тому если делать классификацию сигнала по спектру. А это именно через грунт? Не через воздух?
Jan 15 2009, 08:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 11:02)  Нет, не опробованный. Но вполне может оказаться чувствительнее.
А это именно через грунт? Не через воздух? Да через грунт. Чет я совсем запутался- то вы говорите что в центре площадки коэф.корреляции будет максимальным, а потом пишете что корреляц.обработка большого выигрыша не даст. По поводу кардиоиды -есть такая тема, особенно хорошо работает с микрофонами. В почве же очень много неоднородностей и на больших расстояниях сигналы на разные датчики могут приходить совершенно разными, поэтому вычислять между ними фазовый сдвиг просто не получится. Цитата(Herz @ Jan 15 2009, 11:05)  А для чего, я извиняюсь, делать относительно широкополосный усилитель, оцифровывать кучу ненужной информации, передавать, записывать её куда-то, чтобы затем "урезать"? Какой в этом смысл? И как, мне интересно, сигнал шагов может иметь макс.всплеск на частотах 60-80Гц? Это шаги сороконожек? Есть какое-то объяснение? Мне что-то Ваши опыты поиск торсионных полей напоминают... Я говорю то что есть на самом деле, мы этим уже не первый год занимаемся, и проблема эта не так проста как вам кажется. Если вам уважаемый хочется пофлудить или вы пытаетесь уличить меня во лжи- можете подъехать и я лично Вам покажу записанные сигналы- с 16разрядного АЦП фирмы National Instruments и Брюль-Кьеровского акселерометра, на разных почвах в разных условиях. А то что вам "кажется" должно быть- не обязательно будет на самом деле  Для чего мне нужен "широкополосный" усилитель я уже писал выше- читайте текст внимательней, а "урезать" полосу я могу для проверки гипотезы уважаемого alexkok определения расстояния до цели. Для чего собственно мне не надо снова записывать сигналы в узкой полосе.
Jan 15 2009, 18:01
Из: San Jose
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 12:31)  Чет я совсем запутался- то вы говорите что в центре площадки коэф.корреляции будет максимальным, а потом пишете что корреляц.обработка большого выигрыша не даст. Если под выигрышем понимать улучшение С/Ш, то выигрыш будет небольшим и забитие сигнала помехой устранить не удастся. Но его можно использовать для определения местоположения источника, внутри он или снаружи зоны. Цитата По поводу кардиоиды -есть такая тема, особенно хорошо работает с микрофонами. В почве же очень много неоднородностей и на больших расстояниях сигналы на разные датчики могут приходить совершенно разными, поэтому вычислять между ними фазовый сдвиг просто не получится. А какое расстояние между датчиками? Цитата Я говорю то что есть на самом деле, мы этим уже не первый год занимаемся, и проблема эта не так проста как вам кажется. Если вам уважаемый хочется пофлудить или вы пытаетесь уличить меня во лжи- можете подъехать и я лично Вам покажу записанные сигналы- с 16разрядного АЦП фирмы National Instruments и Брюль-Кьеровского акселерометра, на разных почвах в разных условиях. А то что вам "кажется" должно быть- не обязательно будет на самом деле  А в реальной системе тоже 16 разрядов будет?
777777 Снять сигнал с пьезодатчика Dec 23 2008, 09:04 AndreyVN ЦитатаРаньше на входе ставили КП305, а что теперь ... Dec 23 2008, 11:02 777777 Цитата(AndreyVN @ Dec 23 2008, 14:02) Тог... Dec 23 2008, 12:31  _Pasha Цитата(777777 @ Dec 23 2008, 16:31) Да мн... Dec 23 2008, 12:43 SSerge AD8601, AD8602, AD8604
AD8625, AD8627, AD8626
AD5... Dec 23 2008, 13:20 ukpyr lmc6001, lmp7721, lmc662, lpc661, opa129 Dec 23 2008, 13:50 yrbis C малыми токами - это вы не согласуете кабель и вх... Dec 23 2008, 15:01 _Pasha Извиняюсь, что сразу не сказал, но у MCP602 входно... Dec 23 2008, 17:19 rudy_b AD549 - 40 фА входного тока. Dec 23 2008, 20:29 ukpyr ЦитатаAD549 - 40 фА входного тока.
lmc662, lpc661 ... Dec 23 2008, 20:44 SIA Цитата(ukpyr @ Dec 23 2008, 23:44) lmc662... Dec 23 2008, 21:01 rudy_b А вот если низкий шум нужен - тут задумаешься, а н... Dec 23 2008, 22:25 АНТОН КОЗЛОВ Ребята, для пьезодатчиков уже давно применяют усил... Jan 4 2009, 01:17 sera_os Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 4 2009, 03:17) ... Jan 4 2009, 06:10 Herz Цитата(sera_os @ Jan 4 2009, 08:10) Сам... Jan 4 2009, 09:19  gregory Цитата(Herz @ Jan 4 2009, 14:19) Это как ... Jan 11 2009, 12:12 _Pasha Дежа-вю
Поиск не рулит , потому что искал "у... Jan 4 2009, 09:26 AndreyVN См. Например, ЦитатаА.Дж.Пейтон, В.Волш Аналоговая... Jan 5 2009, 15:30 Herz Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 17:30) См. ... Jan 5 2009, 17:12  AndreyVN Цитата(Herz @ Jan 5 2009, 20:12) А разве ... Jan 6 2009, 18:20   Herz Цитата(AndreyVN @ Jan 6 2009, 20:20) Нет,... Jan 7 2009, 07:34    AndreyVN Цитата(Herz @ Jan 7 2009, 10:34) Потому ч... Jan 9 2009, 19:24 gregory Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 20:30) См. ... Jan 12 2009, 14:10 rudy_b Ключевое слово "зарядочувствительный усилител... Jan 6 2009, 19:04 Евгений Германович Цитата(rudy_b @ Jan 6 2009, 22:04) Ключев... Jan 8 2009, 12:39 rudy_b О нем сказано в тексте. Jan 8 2009, 22:02 Alexashka Насколько я понял из сложившейся в данный момент с... Jan 11 2009, 08:13 Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 11 2009, 11:13) На... Jan 12 2009, 06:49  Alexashka 2 'Евгений Германович'
А что вы скажете ... Jan 12 2009, 07:52   Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 10:52) 2 ... Jan 12 2009, 09:05    Tanya Цитата(Евгений Германович @ Jan 12 2009, 12... Jan 12 2009, 10:13     Евгений Германович Цитата(Tanya @ Jan 12 2009, 13:13) 2-two-... Jan 12 2009, 11:41 xemul Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилит... Jan 11 2009, 14:12 AndreyVN Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 17:12) Еще ле... Jan 11 2009, 16:56 gregory Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 19:12) Еще ле... Jan 12 2009, 13:50 xemul Цитата(AndreyVN @ Jan 11 2009, 19:56) А э... Jan 12 2009, 13:57 Tanya Цитата(xemul @ Jan 12 2009, 16:57) 2Tanya... Jan 12 2009, 17:43 Alexashka спасибо всем, посмеялся от души Не буду оффтопить... Jan 12 2009, 14:25 Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 17:25) с... Jan 13 2009, 07:41  Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 10... Jan 13 2009, 08:10   Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 12:10) И ... Jan 13 2009, 08:29    Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 11... Jan 13 2009, 10:01     Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 14:01) Да... Jan 13 2009, 13:10      xemul Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16... Jan 13 2009, 13:51  Herz Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 09... Jan 13 2009, 10:42 xemul Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 11:10) И ... Jan 13 2009, 12:03 Alexashka Цитата(xemul @ Jan 13 2009, 15:03) А что ... Jan 13 2009, 12:15 Alexashka Ну хотябы убедиться что резонанс находится за пред... Jan 13 2009, 13:33 Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 16:33) Ну... Jan 13 2009, 13:41  Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16... Jan 13 2009, 14:03   Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 17:03) Пр... Jan 13 2009, 16:09    Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 19... Jan 14 2009, 09:13     xemul Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 12:13) А ... Jan 14 2009, 10:29      Alexashka Цитата(xemul @ Jan 14 2009, 13:29) Может ... Jan 14 2009, 11:11       Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр... Jan 14 2009, 11:25       xemul Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр... Jan 14 2009, 12:22 Alexashka 2 xemul: Во первых я не один над этими вопросами б... Jan 14 2009, 13:02 Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 16:02) 2 ... Jan 14 2009, 13:33 Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 17:19) Да... Jan 14 2009, 16:19  alexkok Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 00:29) и да... Jan 15 2009, 02:46     Herz Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 10:31) Да... Jan 15 2009, 10:54   Herz Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 09:54) Вп... Jan 15 2009, 08:05   Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 10:54) Пр... Jan 15 2009, 13:35    Alexashka -> Вынужден вас огорчить.Если вы установите дат... Jan 15 2009, 14:06     Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 17:06) Я ... Jan 15 2009, 15:31      Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2009, 18... Jan 16 2009, 07:07       alexkok Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 11:07) Хо... Jan 16 2009, 17:49        Alexashka Цитата(alexkok @ Jan 16 2009, 20:49) А у ... Jan 19 2009, 07:03         Herz Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 09:03) Кс... Jan 19 2009, 07:33         alexkok Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 10:03) Ес... Jan 19 2009, 21:05          Alexashka Цитата(alexkok @ Jan 20 2009, 00:05) Поле... Jan 20 2009, 06:50 Alexashka Да просто уважающий других (и в первую очередь себ... Jan 15 2009, 11:45 Tanya Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 14:45) По... Jan 15 2009, 12:03  Alexashka Цитата(Tanya @ Jan 15 2009, 15:03) Боюсь ... Jan 15 2009, 12:49 Herz Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 13:45) Да... Jan 15 2009, 13:05  Alexashka -> Почему, интересно? Что крамольного в моей ре... Jan 15 2009, 13:25   Herz Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 15:25) Т.... Jan 15 2009, 14:22    Alexashka -> Во всяком разе, обидеть Вас и не помышлял.
... Jan 15 2009, 14:59 rudy_b Я правильно понимаю что вы ходите брать только по ... Jan 15 2009, 15:09 Евгений Германович Не знаю.Что вы понимаете под невосприимчивостью.Ес... Jan 16 2009, 07:29 Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 10... Jan 16 2009, 08:33  Herz Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 10:33) Во... Jan 16 2009, 12:32 Евгений Германович Я бы предложил вам найти и опробовать пьезоакселер... Jan 16 2009, 10:36 Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 13... Jan 16 2009, 11:26  Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 14:26) Кс... Jan 16 2009, 13:36 _Pasha http://www.lcard.ru/lp-03.php3
На всякий случай. ... Jan 23 2009, 15:50 Alexashka Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:50) http:... Jan 24 2009, 18:09 alexxaxa А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопро... Jul 12 2011, 14:17 alexxaxa Выяснил, что выходное сопротивление может падать
д... Jul 12 2011, 20:10 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(alexxaxa @ Jul 13 2011, 00:10) Выя... Jul 20 2011, 05:23  alexxaxa Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jul 20 2011, 09:23... Jul 20 2011, 12:15
