> LT1512 - зарядка аккумулятора, Минимальное напряжение питания микросхемы
_lukash_
сообщение Jan 17 2009, 13:51
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Вопрос по подключению микросхемы LT1512.
Не нашел в даташите описания по поводу минимального напряжения питания микросхемы.
Пишут ,что
Input Voltage May Be Higher, Equal to or Lower Than Battery Voltage
значит питание может быть меньше чем напряжение зарядки батареи, но на сколько меньше?
Заряжать нужно 12В свинцово-кислотный аккумулятор. Заряжать буду в буферном режиме - т.е. аккумулятор постоянно находится под напряжением 13.7В.
Но питать зарядное устройство хочу от 12В.
Вопрос в том ,будет ли эта микросхема поднимать напряжение заряда до 13.7В (расчитать делитель соответственно) при напряжении питания 12В?
wim
сообщение Jan 18 2009, 10:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Пишут ,что
Конечно будет, если она включена по схеме SEPIC, как на fig. 1. Минимальное напряжение питания ограничено мощностью нагрузки. В идеальном случае (кпд 100%) ток, потребляемый преобразователем, Iin=Pout/Vout. Для SEPICа пиковый ток ключа равен Iin/D - его максимальное значение задано в даташите. Для данного коэффициент заполнения D входное напряжение Vin=Vout*(1-D)/D.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
