> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Mahim
сообщение Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
Mahim
сообщение Nov 17 2008, 09:33
Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глюк с отображением такого вида - одна цепь рисуется как и должна например толщиной 1. А если прицепляю глобальный сигнал земли или питания например, то становится толще хотя по настойкам не должно.
Еще бывает так - толщина контура УГО - 2 а остальные элементы 1, и на схеме может постоянно меняться отображение, сначала как надо т.е. контур тощина 2, цепи толщина 1, потом переместил просмотр вдоль схемы, отображение как будто сбросило настройки и все элементы стали толщиной 1.
Сообщение отредактировал Mahim - Nov 17 2008, 09:28
AlexN
сообщение Jan 18 2009, 17:07
Пользователь №: 200
вопрос на близкую тему:
в какой сетке у Вас это нарисовано? у меня, например, толщина "2" непонятных у.е. проводника ГОРАЗДО толще, чем толщина "2" линий в символе. то есть эти двойки сильно не равны промеж собой..
здесь шаг сетки - 0.100in. Кстати, с изменением толщины проводника меняется и диаметр точки соединения.. DxD2007.3.
А вот еще путаница в единицах измерения: здесь dot size стоит 0.1, но явно видно, что его диаметр по крайней мере 0.22in (сетка 0.1in). Самое смешное, при изменении ее размера например в 2 раза на экране он меняется раза скажем в полтора. Действительно, чего они курят? Вроде нет ничего проще...
вот еще: шаг сетки 0.01 и dot size 0.01 в setup. Видно, что реальный dot size = 0.06
PS табличка установленных размеров dot size и реальных:
установленный / реальный
0.001 / 0.040 in
0.005 / 0.050 in
0.010 / 0.060 in
0.015 / 0.070 in
0.020 / 0.080 in
0.025 / 0.090 in
0.030 / 0.100 in
0.040 / 0.120 in
0.050 / 0.140 in
- Mahim   Глюки в DxDesigner   Sep 30 2008, 11:16
- - AlexN   Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 18:16) При оч...   Sep 30 2008, 12:25
- - Mahim   Хорошо, в следующий раз так и сделаю, просто я уже...   Oct 1 2008, 07:05
- - fill   Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 15:16) При оч...   Oct 1 2008, 14:38
|- - bureau   EE2007.3 Незнаю у кого как, а у меня при соединени...   Jan 15 2009, 22:27
|- - AlexN   Цитата(AlexN @ Jan 19 2009, 00:07) вопрос...   Sep 10 2009, 04:51
- - atlantic   EE2007.3 Народ, объясните может я чего не понимаю...   Jan 16 2009, 09:58
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 15:58) EE2...   Jan 16 2009, 11:08
- - avesat   Сохранение происходит по нажатию мышки на схеме, у...   Jan 16 2009, 10:39
|- - atlantic   Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 14:39) Сохра...   Jan 16 2009, 11:03
- - atlantic   Цитатаудивляюсь как с ним работают лидеры электрон...   Jan 16 2009, 11:26
- - avesat   Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 13:03) плз...   Jan 16 2009, 12:16
|- - atlantic   Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 16:16) в как...   Jan 16 2009, 14:11
- - Mahim   Насчет проводников, можно держать ctrl и сдвигать ...   Jan 16 2009, 14:06
|- - AlexN   Цитата(Mahim @ Jan 16 2009, 20:06) Насчет...   Jan 16 2009, 16:56
- - avesat   Выложите ваш символ.   Jan 16 2009, 14:26
|- - atlantic   Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 18:26) Вылож...   Jan 16 2009, 14:46
- - avesat   пользую EE2007.1 с последним SP   Jan 16 2009, 16:10
|- - atlantic   Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 20:10) польз...   Jan 17 2009, 08:57
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Jan 17 2009, 14:57) А я...   Jan 17 2009, 11:49
- - avesat   В 2007.1 тоже некорректно обновляется, приходится ...   Jan 17 2009, 15:45
- - atlantic   Ну не знаю где там у них логика, похоже, что у них...   Jan 17 2009, 21:32
|- - ikm   Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) Ну ...   Jan 17 2009, 22:08
||- - atlantic   Цитата(ikm @ Jan 18 2009, 01:08) А смысл ...   Jan 17 2009, 22:21
|- - Vadim   Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 01:32) Неу...   Jan 19 2009, 07:29
|- - fill   Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) Нас...   Jan 19 2009, 13:47
|- - atlantic   Александр, прежде всего спасибо большое, за то, чт...   Jan 19 2009, 14:27
|- - fill   Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 17:27) Але...   Jan 19 2009, 14:42
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 20:27) Ref...   Jan 20 2009, 04:13
- - expflash   Чтобы отображались номера пинов, нужно при установ...   Jan 19 2009, 06:24
|- - atlantic   Осталось найти где опция цвета текста вывода(pin t...   Jan 19 2009, 09:18
- - fill   1. Save отсутствует по причине автоматического обн...   Jan 19 2009, 08:52
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jan 19 2009, 14:52) 4. Пере...   Jan 19 2009, 09:29
- - fill   Вид имени пина и обновление схемы Цитата(AlexN ...   Jan 19 2009, 10:07
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jan 19 2009, 15:57) У меня ...   Jan 19 2009, 10:43
|- - atlantic   Цитата(fill @ Jan 19 2009, 13:07) Проект ...   Jan 19 2009, 10:45
|- - AlexN   Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 16:45) Все...   Jan 19 2009, 11:03
- - atlantic   Все-таки как управлять Pin Name Color в LM и DxD?...   Jan 19 2009, 12:05
|- - fill   Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 15:05) Все...   Jan 19 2009, 13:20
|- - atlantic   Цитата(fill @ Jan 19 2009, 16:20) Попробу...   Jan 19 2009, 13:38
- - Mahim   Сейчас установлена версия 7.3 патч 4. Обнаружился ...   Jan 19 2009, 12:49
- - Mahim   Установил 8 апдейт. Все осталось по прежнему. Виде...   Jan 20 2009, 09:23
|- - fill   Цитата(Mahim @ Jan 20 2009, 12:23) Устано...   Jan 20 2009, 14:17
- - Mahim   Спасибо. Попробую исправить.   Jan 20 2009, 14:40
|- - janus   EE2007.3 up8. Не добавляются имена сигналов в Bus ...   Jan 21 2009, 11:46
|- - fill   Цитата(janus @ Jan 21 2009, 14:46) EE2007...   Jan 21 2009, 15:35
|- - janus   Цитата(fill @ Jan 21 2009, 18:35) У меня ...   Jan 22 2009, 12:28
|- - fill   Цитата(janus @ Jan 22 2009, 15:28) Алекса...   Jan 22 2009, 14:34
- - Mahim   atlantic вы могли бы положить прямо сюды ваш отчет...   Jan 21 2009, 13:55
|- - atlantic   Цитата(Mahim @ Jan 21 2009, 16:55) atlant...   Jan 21 2009, 14:26
|- - kyle   Цитата(atlantic @ Jan 21 2009, 17:26) Не ...   Jan 21 2009, 15:08
- - Mahim   Честно говоря у меня складывается мнение что у нас...   Jan 22 2009, 08:36
|- - AlexN   Цитата(Mahim @ Jan 22 2009, 14:36) Честно...   Jan 22 2009, 09:47
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 22 2009, 12:47) +1 обы...   Jan 23 2009, 10:10
- - SM   Что-то мне просто тотально не везет с экспедишном....   Mar 26 2009, 15:46
- - fill   Граница символа (Symbol_Outline) где - на концах п...   Mar 26 2009, 16:28
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 26 2009, 19:28) Граница...   Mar 26 2009, 16:43
|- - AlexN   Цитата(SM @ Mar 26 2009, 22:43) Вроде на ...   Mar 26 2009, 17:17
- - SM   Спасибо, помогло... НО! теперь глюк номер два ...   Mar 26 2009, 17:37
|- - AlexN   Цитата(SM @ Mar 26 2009, 23:37) Спасибо, ...   Mar 26 2009, 17:38
- - Идеолог   2007.3 EE В LM пытаюсь воспользоваться импортом си...   May 5 2009, 20:59
|- - fill   Цитата(Идеолог @ May 6 2009, 00:59) 2007....   May 6 2009, 07:09
|- - AlChi   Цитата(fill @ May 6 2009, 11:09) Ну если ...   Jun 27 2009, 12:54
|- - fill   Цитата(AlChi @ Jun 27 2009, 16:54) Устано...   Jun 29 2009, 13:17
- - rv3dll(lex)   Что-то глюков мало))) наверное не умеете искать. Я...   Jun 3 2009, 05:53
- - tAmega   У меня тоже вопрос, если настраивать толщину линий...   Jun 6 2009, 19:28
- - fill   Сделайте как в DC - пин это точка, а палочка это г...   Jun 8 2009, 10:06
|- - tAmega   Цитата(fill @ Jun 8 2009, 14:06) Сделайте...   Jun 8 2009, 11:14
|- - fill   Цитата(tAmega @ Jun 8 2009, 15:14) Действ...   Jun 8 2009, 12:15
- - Mahim   А с чем связана такая хрень, что рисуя схему в одн...   Jun 19 2009, 08:21
|- - AlexN   Цитата(Mahim @ Jun 19 2009, 15:21) А с че...   Jun 20 2009, 04:22
- - fill   Т.е. по вашему мнению если я поставил нужный мне ц...   Jun 22 2009, 11:09
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 18:09) Т.е. по...   Jun 22 2009, 11:55
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 15:55) для цв...   Jun 22 2009, 13:25
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25) Странно...   Jun 22 2009, 14:42
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 18:42) а у ме...   Jun 22 2009, 15:45
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 22:45) Иконка ...   Jun 22 2009, 16:03
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 20:03) блин, ...   Jun 23 2009, 15:24
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 23 2009, 22:24) Угадыва...   Jun 23 2009, 17:02
- - Mahim   Вот я сделал для себя удобный белый цвет фона, а к...   Jun 22 2009, 12:38
|- - fill   Цитата(Mahim @ Jun 22 2009, 16:38) Вот я ...   Sep 4 2009, 08:43
- - Mahim   А где изменяется цвет рамки, ни как не найду. Алек...   Jun 22 2009, 13:31
- - qwqw   вроде обсуждалось выше, но так и не выходит. -Созд...   Aug 21 2009, 16:31
|- - qwqw   Попробовал на другом компе, все работает без пробл...   Aug 23 2009, 17:12
|- - fill   Цитата(qwqw @ Aug 21 2009, 20:31) вроде о...   Aug 24 2009, 09:32
- - Uree   Не знаю глюк это или нет, но - после использования...   Aug 24 2009, 08:05
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 11:05) Не знаю...   Aug 24 2009, 08:15
- - Uree   А если изменений не было? В том и дело, что эти пр...   Aug 24 2009, 08:25
|- - yura-w   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 12:25) ЗЫ Кста...   Aug 24 2009, 08:37
- - Uree   приложу, через 2.5 часа   Aug 24 2009, 08:40
- - Uree   Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но...   Aug 24 2009, 11:19
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:19) Symbol ...   Aug 24 2009, 11:41
- - Uree   О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключит...   Aug 24 2009, 12:06
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:06) О! ...   Aug 24 2009, 12:20
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 24 2009, 16:20) нав...   Aug 24 2009, 12:26
- - Uree   Ок, спасибо, попробую.   Aug 24 2009, 13:02
- - expflash   Здравствуйте. Почемуто никто не говорит о том, что...   Sep 9 2009, 07:19
- - expflash   Символьный редактор 2007.6 перестал поддерживать к...   Sep 9 2009, 10:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
