Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
Jan 17 2009, 21:32
участник
Пользователь №: 14 402
Ну не знаю где там у них логика, похоже, что у них появился свой собственный Лысенко. Все никак не могу привыкнуть к мысли, что нет Save. Часто бывает, что на схеме (да в принципе в любом документе) хочется попробовать что-то поставить подправить, а потом если все эти исправления не устраивают, то просто закрыть файл и открыть его заново. Если изменения устраивают, то сохраняешь. Как тут быть с новой идеологией (отсутствием Save) не представляю (видимо нажимать на Undo пока не посинеешь).
Далее, отсутствие номеров выводов до упаковки в плату, это вообще нонсенс, допустим, создается схема, печатается и дается на проверку, и что по такой схеме можно проверить? Как правило, на этапе создания схемы особенно если применяются новые компоненты, то вдобавок проверяется и их цоколевка с datasheet. На этапе создания схемы отсеивается ~80% системных ошибок.
Насчет цветовых схем и атрибутов(property) полный бардак, никакой системности. Например, при создании компонента(part) IC в LM сразу по умолчанию прописывается property IBIS(который, кстати, не удается удалить из part), а если микросхема аналоговая к ней по логике должна быть SPICE модель, но никак не IBIS. Да и вообще в большинстве случаев этих обеих моделей нет в природе (или у пользователя), т.е. такой property должен добавляться по усмотрению пользователя. Цветовые схемы и шрифты это вообще что особенное. Неужели нельзя сделать настройки цветов и шрифтов однообразными во всех программах Symbol Ed, DxD, LM? А то они везде разные и создается впечатление, что это продукты абсолютно разных фирм. Не хватает опции, откуда брать эту цветовую схему, а то в одном редакторе одно другом совсем другое, более того в одном редакторе(Symbol Ed) можно настроить цвет текста, а в DxD уже нельзя. А достаточно, всего сделать один диалог настройки цветов и вызывать его то из Symbol Ed, то из DxD, то из LM, и траблов станет значительно меньше. Про шрифты: как увидел в Symbol Ed шрифт Fixed, то подумал, что я нахожусь в графическом режиме MS-DOS. Давно уже пора ввести стили шрифтов и сделать их true type, а про векторные шрифты для схем пора забыть, как никак, а уже 2009 год. Прикольно, что в Expedition все время были true type шрифты, и векторных шрифтов не было, до недавнего времени. В общем, перевернуто с ног на голову: там, где векторные шрифты есть (в схемах)- они в принципе не нужны, а там где их не было, были нужны.
Еще хочется отметить один системный трабл (или большое неудобство), который почти во всех новых программах маршрута. В диалогах настроек (напр. editor control) исчезла кнопка Apply, а в некоторых не было изначально(display control). Например, вызываешь диалог настроек, ставишь галочки (включаешь/выключаешь опции), они изменяются на лету (это хорошо, так как видно, что меняется), но вот трабл: видишь, что ухудшил или не устраивает что-то (цвет/опция итд.) откатить назад кнопкой cancel уже нельзя (ее попросту нет). Насколько я понял, это тоже «новая идеология», просто во всех классических программах, а в САПРах особенно делают кнопку Modify или Confirm, чтоб пользователь не испортил чего-нибудь случайно. В новых же версиях все изменяется на лету и Save и настройки, становится непонятно, кто чем управляет: пользователь программой или программа пользователем. В общем, думаю, что на «первый раз» достаточно, посмотрим, что лидер будет делать, исправлять косяки или продолжать придумывать новую идеологию.
Jan 19 2009, 13:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32)  Насчет цветовых схем и атрибутов(property) полный бардак, никакой системности. Например, при создании компонента(part) IC в LM сразу по умолчанию прописывается property IBIS(который, кстати, не удается удалить из part), а если микросхема аналоговая к ней по логике должна быть SPICE модель, но никак не IBIS. Да и вообще в большинстве случаев этих обеих моделей нет в природе (или у пользователя), т.е. такой property должен добавляться по усмотрению пользователя. Цветовые схемы и шрифты это вообще что особенное. Неужели нельзя сделать настройки цветов и шрифтов однообразными во всех программах Symbol Ed, DxD, LM? А то они везде разные и создается впечатление, что это продукты абсолютно разных фирм. Не хватает опции, откуда брать эту цветовую схему, а то в одном редакторе одно другом совсем другое, более того в одном редакторе(Symbol Ed) можно настроить цвет текста, а в DxD уже нельзя. А достаточно, всего сделать один диалог настройки цветов и вызывать его то из Symbol Ed, то из DxD, то из LM, и траблов станет значительно меньше. Про шрифты: как увидел в Symbol Ed шрифт Fixed, то подумал, что я нахожусь в графическом режиме MS-DOS. Давно уже пора ввести стили шрифтов и сделать их true type, а про векторные шрифты для схем пора забыть, как никак, а уже 2009 год. Прикольно, что в Expedition все время были true type шрифты, и векторных шрифтов не было, до недавнего времени. В общем, перевернуто с ног на голову: там, где векторные шрифты есть (в схемах)- они в принципе не нужны, а там где их не было, были нужны. 1. Вот вам ЦБ без каких-либо атрибутов [attachment=28873:new_lib.7z] Как сделал: - открыл файл new_lib.cfg и изменил DX на DC - открыл ЦБ в LM и запустил Setup>Property_Verification - убрал все галочки - открыл файл new_lib.cfg и изменил DC на DX Суть проблемы - в конфигурации DX в ЦБ нельзя отключить галочку Signal_Analyzer\Signal_Vision (она серая т.к. для данного маршрута эти программы не подходят). Но т.к. галочка, то стоит, то и атрибуты автоматом в PDB добавляются. 2. Стили шрифтов давно есть - Setup>Settings>Display>Font_Mappings - подстановка системных true type шрифтов
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mahim Глюки в DxDesigner Sep 30 2008, 11:16 AlexN Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 18:16) При оч... Sep 30 2008, 12:25 Mahim Хорошо, в следующий раз так и сделаю, просто я уже... Oct 1 2008, 07:05 fill Цитата(Mahim @ Sep 30 2008, 15:16) При оч... Oct 1 2008, 14:38 Mahim Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глю... Nov 17 2008, 09:33 bureau EE2007.3
Незнаю у кого как, а у меня при соединени... Jan 15 2009, 22:27 AlexN Цитата(Mahim @ Nov 17 2008, 15:33) Добрый... Jan 18 2009, 17:07  AlexN Цитата(AlexN @ Jan 19 2009, 00:07) вопрос... Sep 10 2009, 04:51 atlantic EE2007.3
Народ, объясните может я чего не понимаю... Jan 16 2009, 09:58 AlexN Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 15:58) EE2... Jan 16 2009, 11:08 avesat Сохранение происходит по нажатию мышки на схеме, у... Jan 16 2009, 10:39 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 14:39) Сохра... Jan 16 2009, 11:03 atlantic Цитатаудивляюсь как с ним работают лидеры электрон... Jan 16 2009, 11:26 avesat Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 13:03) плз... Jan 16 2009, 12:16 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 16:16) в как... Jan 16 2009, 14:11 Mahim Насчет проводников, можно держать ctrl и сдвигать ... Jan 16 2009, 14:06 AlexN Цитата(Mahim @ Jan 16 2009, 20:06) Насчет... Jan 16 2009, 16:56 avesat Выложите ваш символ. Jan 16 2009, 14:26 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 18:26) Вылож... Jan 16 2009, 14:46 avesat пользую EE2007.1 с последним SP Jan 16 2009, 16:10 atlantic Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 20:10) польз... Jan 17 2009, 08:57  AlexN Цитата(atlantic @ Jan 17 2009, 14:57) А я... Jan 17 2009, 11:49 avesat В 2007.1 тоже некорректно обновляется, приходится ... Jan 17 2009, 15:45 ikm Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) Ну ... Jan 17 2009, 22:08  atlantic Цитата(ikm @ Jan 18 2009, 01:08) А смысл ... Jan 17 2009, 22:21 Vadim Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 01:32) Неу... Jan 19 2009, 07:29  atlantic Александр, прежде всего спасибо большое, за то, чт... Jan 19 2009, 14:27   fill Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 17:27) Але... Jan 19 2009, 14:42   AlexN Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 20:27) Ref... Jan 20 2009, 04:13 expflash Чтобы отображались номера пинов, нужно при установ... Jan 19 2009, 06:24 atlantic Осталось найти где опция цвета текста вывода(pin t... Jan 19 2009, 09:18 fill 1. Save отсутствует по причине автоматического обн... Jan 19 2009, 08:52 AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 14:52) 4. Пере... Jan 19 2009, 09:29 fill Вид имени пина и обновление схемы
Цитата(AlexN ... Jan 19 2009, 10:07 AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 15:57) У меня ... Jan 19 2009, 10:43 atlantic Цитата(fill @ Jan 19 2009, 13:07) Проект ... Jan 19 2009, 10:45  AlexN Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 16:45) Все... Jan 19 2009, 11:03 atlantic Все-таки как управлять Pin Name Color в LM и DxD?... Jan 19 2009, 12:05 fill Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 15:05) Все... Jan 19 2009, 13:20  atlantic Цитата(fill @ Jan 19 2009, 16:20) Попробу... Jan 19 2009, 13:38 Mahim Сейчас установлена версия 7.3 патч 4. Обнаружился ... Jan 19 2009, 12:49 Mahim Установил 8 апдейт. Все осталось по прежнему. Виде... Jan 20 2009, 09:23 fill Цитата(Mahim @ Jan 20 2009, 12:23) Устано... Jan 20 2009, 14:17 Mahim Спасибо. Попробую исправить. Jan 20 2009, 14:40 janus EE2007.3 up8. Не добавляются имена сигналов в Bus ... Jan 21 2009, 11:46  fill Цитата(janus @ Jan 21 2009, 14:46) EE2007... Jan 21 2009, 15:35   janus Цитата(fill @ Jan 21 2009, 18:35) У меня ... Jan 22 2009, 12:28    fill Цитата(janus @ Jan 22 2009, 15:28) Алекса... Jan 22 2009, 14:34 Mahim atlantic вы могли бы положить прямо сюды ваш отчет... Jan 21 2009, 13:55 atlantic Цитата(Mahim @ Jan 21 2009, 16:55) atlant... Jan 21 2009, 14:26  kyle Цитата(atlantic @ Jan 21 2009, 17:26) Не ... Jan 21 2009, 15:08 Mahim Честно говоря у меня складывается мнение что у нас... Jan 22 2009, 08:36 AlexN Цитата(Mahim @ Jan 22 2009, 14:36) Честно... Jan 22 2009, 09:47  fill Цитата(AlexN @ Jan 22 2009, 12:47) +1
обы... Jan 23 2009, 10:10 SM Что-то мне просто тотально не везет с экспедишном.... Mar 26 2009, 15:46 fill Граница символа (Symbol_Outline) где - на концах п... Mar 26 2009, 16:28 SM Цитата(fill @ Mar 26 2009, 19:28) Граница... Mar 26 2009, 16:43  AlexN Цитата(SM @ Mar 26 2009, 22:43) Вроде на ... Mar 26 2009, 17:17 SM Спасибо, помогло... НО! теперь глюк номер два ... Mar 26 2009, 17:37 AlexN Цитата(SM @ Mar 26 2009, 23:37) Спасибо, ... Mar 26 2009, 17:38 Идеолог 2007.3 EE
В LM пытаюсь воспользоваться импортом си... May 5 2009, 20:59 fill Цитата(Идеолог @ May 6 2009, 00:59) 2007.... May 6 2009, 07:09  AlChi Цитата(fill @ May 6 2009, 11:09) Ну если ... Jun 27 2009, 12:54   fill Цитата(AlChi @ Jun 27 2009, 16:54) Устано... Jun 29 2009, 13:17 rv3dll(lex) Что-то глюков мало))) наверное не умеете искать. Я... Jun 3 2009, 05:53 tAmega У меня тоже вопрос, если настраивать толщину линий... Jun 6 2009, 19:28 fill Сделайте как в DC - пин это точка, а палочка это г... Jun 8 2009, 10:06 tAmega Цитата(fill @ Jun 8 2009, 14:06) Сделайте... Jun 8 2009, 11:14  fill Цитата(tAmega @ Jun 8 2009, 15:14) Действ... Jun 8 2009, 12:15 Mahim А с чем связана такая хрень, что рисуя схему в одн... Jun 19 2009, 08:21 AlexN Цитата(Mahim @ Jun 19 2009, 15:21) А с че... Jun 20 2009, 04:22 fill Т.е. по вашему мнению если я поставил нужный мне ц... Jun 22 2009, 11:09 AlexN Цитата(fill @ Jun 22 2009, 18:09) Т.е. по... Jun 22 2009, 11:55  fill Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 15:55) для цв... Jun 22 2009, 13:25   AlexN Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25) Странно... Jun 22 2009, 14:42    fill Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 18:42) а у ме... Jun 22 2009, 15:45     AlexN Цитата(fill @ Jun 22 2009, 22:45) Иконка ... Jun 22 2009, 16:03      fill Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 20:03) блин, ... Jun 23 2009, 15:24       AlexN Цитата(fill @ Jun 23 2009, 22:24) Угадыва... Jun 23 2009, 17:02 Mahim Вот я сделал для себя удобный белый цвет фона, а к... Jun 22 2009, 12:38 fill Цитата(Mahim @ Jun 22 2009, 16:38) Вот я ... Sep 4 2009, 08:43 Mahim А где изменяется цвет рамки, ни как не найду. Алек... Jun 22 2009, 13:31 qwqw вроде обсуждалось выше, но так и не выходит.
-Созд... Aug 21 2009, 16:31 qwqw Попробовал на другом компе, все работает без пробл... Aug 23 2009, 17:12 fill Цитата(qwqw @ Aug 21 2009, 20:31) вроде о... Aug 24 2009, 09:32 Uree Не знаю глюк это или нет, но - после использования... Aug 24 2009, 08:05 Frederic Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 11:05) Не знаю... Aug 24 2009, 08:15 Uree А если изменений не было? В том и дело, что эти пр... Aug 24 2009, 08:25 yura-w Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 12:25) ЗЫ Кста... Aug 24 2009, 08:37 Uree приложу, через 2.5 часа Aug 24 2009, 08:40 Uree Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но... Aug 24 2009, 11:19 fill Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:19) Symbol ... Aug 24 2009, 11:41 Uree О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключит... Aug 24 2009, 12:06 Frederic Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 15:06) О! ... Aug 24 2009, 12:20  fill Цитата(Frederic @ Aug 24 2009, 16:20) нав... Aug 24 2009, 12:26 Uree Ок, спасибо, попробую. Aug 24 2009, 13:02 expflash Здравствуйте. Почемуто никто не говорит о том, что... Sep 9 2009, 07:19 expflash Символьный редактор 2007.6 перестал поддерживать к... Sep 9 2009, 10:12
3 страниц
1 2 3 >
