> Контроль наличия синусоиды 1 МГц, Надо выбрать схему обнаружения
Atridies
сообщение Nov 17 2008, 09:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
У меня есть три ключа (выходящие из одной точки), которые надо проверить на замыкание/размыкание. По некоторым причинам есть только один вариант этой проверки - пустить по этим линиям синусоиду небольшой амплитуды и высокой частоты. Вопрос вот в чем - какие есть варианты проверки наличия этого сигнала после ключа?
На мой взгляд возможные варианты:
1. Выделить фильтром 1 МГц, далее однополупериодный выпрямитель и RC-цепь (своего рода пиковый детектор на определенную частоту). Далее измерять напряжение на конденсаторе.
2. Цифровая обработка сигнала - крутить БПФ (идея хорошая, но у меня нет таких вычислительных ресурсов).
Может есть еще какие-то варианты?
Заранее спасибо.
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 12:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Оцифровка с разрядностью 1 бит компаратором, умножение на частоту 1МГц (битовая арифметика) и выделение огибающей. Если огибающая присутствует и ее период укладывается в определенные рамки- значит есть сигнал навходе.
Блин ступил- можно проще. Вместо компаратора заводим сигнал на счетных вход любого таймера любого контроллера. Считаем кол-во импульсов за например 1мс. Если число укладывается в 1000 +/-лапоть, значит есть сигнал и он имеет частоту примерно 1МГц.
- Atridies   Контроль наличия синусоиды 1 МГц   Nov 17 2008, 09:27
- - Stanislav_S   Цитата(Atridies @ Nov 17 2008, 14:27) Доб...   Nov 17 2008, 09:53
- - Deka   Усилить, завести на таймер и померить частоту. Мож...   Nov 17 2008, 10:42
- - андр   а если перед ключами подать постоянное напряжение,...   Nov 17 2008, 10:54
- - Atridies   Постоянку не могу - это может привести к нестабиль...   Nov 17 2008, 11:42
- - андр   А вот так? измерение наличия тока в линии. Схема у...   Nov 17 2008, 12:01
- - rx3apf   Цитата(Atridies @ Nov 17 2008, 12:27) 2. ...   Nov 17 2008, 17:32
|- - TheMad   Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:32) Если ...   Nov 17 2008, 18:51
||- - Ariel   Цитата(TheMad @ Nov 17 2008, 22:51) Да и ...   Nov 17 2008, 20:23
|- - stells   Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:32) Если ...   Nov 18 2008, 15:29
|- - rx3apf   Цитата(stells @ Nov 18 2008, 18:29) а Вы ...   Nov 18 2008, 21:32
- - Atridies   To андр: так тоже не получится - у меня этими ключ...   Nov 18 2008, 07:43
- - андр   насчет 1,6Вт можно несколько резисторов в параллел...   Nov 18 2008, 09:01
- - stells   нашел даташит только от National Semiconductor, в ...   Nov 19 2008, 05:51
- - Atridies   Все бы ничего, но эти микросхемы уже не выпускают....   Nov 19 2008, 10:26
|- - rx3apf   Цитата(Atridies @ Nov 19 2008, 13:26) Все...   Nov 19 2008, 11:54
- - Atridies   lmc - низковольтовая и немного другой диапазон тем...   Nov 19 2008, 12:03
- - Krys   А если синусоиду (предполагаемую) ограничить до пр...   Jan 14 2009, 05:18
- - QingTing   Я предлагаю так. Дороговатый вариант, но и надежны...   Jan 20 2009, 12:33
- - Евгений Германович   У вас ток 4А поставте датчик холла и вот вам счаст...   Jan 20 2009, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
