чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?, скважина заполнена нефтью, в ней насос, под насосом автономный прибор |
Jan 21 2009, 10:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько... Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли. Звук не передашь - насос гудит. Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления. Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда... В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jan 21 2009, 11:03
Из: Томск, Россия
Боюсь, шум насоса забьёт любой ультразвук. Да и насос является преградой. Как бы затычкой. А прибор находится ниже насоса. Скважина может быть не только вертикальная, но и наклонная, любого профиля. Цитата(Herz @ Jan 21 2009, 16:54)  А выключать на секунду-другую недопустимо? Ага, тоже думали над этим, недопустимо. После полной остановки насоса вывести скважину на режим нужно до 8 часов.
Krys чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх? Jan 21 2009, 10:37 Pyku_He_oTTyda http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=580... Jan 21 2009, 10:41 Krys Спасибо, я эту тему всю уже перечитал сначала, пре... Jan 21 2009, 10:43 Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Здравст... Jan 21 2009, 10:48 777777 Поинтересуйся у тех, кто делает забойные инклиноме... Jan 21 2009, 10:53 Krys Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 16:53) Поинт... Jan 21 2009, 11:10  777777 Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) Мне не ... Jan 21 2009, 11:18   Kompot Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 14:18) AFAIK... Jan 21 2009, 11:34    777777 Один из способов передачи информации из забойной и... Jan 21 2009, 11:43     Okorok А есть возможность разделить задачу? Например, так... Jan 21 2009, 12:08      stells Цитата(Okorok @ Jan 21 2009, 15:08) А ест... Jan 21 2009, 12:13       Methane Цитата(stells @ Jan 21 2009, 14:13) не...... Jan 21 2009, 12:18        777777 Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 15:18) А мо... Jan 21 2009, 12:39         Serhiy_UA Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 15:39) Мда, ... Jan 21 2009, 12:45          777777 Цитата(Serhiy_UA @ Jan 21 2009, 15:45) То... Jan 21 2009, 13:00     Krys Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 17:43) Один ... Jan 21 2009, 12:56      Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:56) Я тоже ... Jan 21 2009, 13:13       Serhiy_UA Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 17:13) Я не... Jan 21 2009, 13:20  stells Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) У меня ... Jan 21 2009, 12:34 Herz Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Вытаски... Jan 21 2009, 10:54 Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:58) Боюсь, ... Jan 21 2009, 11:05 rudy_b А корпус насоса соединен с трубой? Если нет, то мо... Jan 21 2009, 12:44 stells Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 13:05 rezident В инклинометрах источником электричества служит ту... Jan 21 2009, 14:54 Microwatt Нужно проработать низкочастотный звук по трубе.
П... Jan 21 2009, 16:48 stells Цитата(Microwatt @ Jan 21 2009, 19:48) Ну... Jan 21 2009, 17:39 Джеймс Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 18:56 SNGNL Думаю, что использовать акустический сигнал можно:... Jan 21 2009, 20:08 stells Цитата(SNGNL @ Jan 21 2009, 23:08) Поэтом... Jan 22 2009, 05:20 rudy_b А можно и пузыри пускать. Jan 21 2009, 21:08 Methane Цитата(rudy_b @ Jan 21 2009, 23:08) А мож... Jan 21 2009, 21:40 zzzzzzzz Возможно, самое простое и работоспособное на 100% ... Jan 21 2009, 22:13 Methane Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 00:13) Воз... Jan 21 2009, 22:23  Herz Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:23) Пита... Jan 21 2009, 22:32   Methane Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 00:32) Неуёмна... Jan 21 2009, 22:35 zzzzzzzz Чем хорош "дятел" с точки зрения малого ... Jan 21 2009, 22:45 rezident Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 03:45) Чем... Jan 21 2009, 23:32 Herz Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:35) Уже ... Jan 21 2009, 23:23 Microwatt Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 03:23) Химичес... Jan 21 2009, 23:58  Krys Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 05:58) Ес... Jan 22 2009, 11:16   Microwatt Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин... Jan 22 2009, 14:12    Methane А сколько пустого места под той штукой? Если к при... Jan 22 2009, 14:19     stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:19) А ск... Jan 22 2009, 14:32      Methane Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:32) снача... Jan 22 2009, 14:39       stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:39) У ва... Jan 22 2009, 14:45        Methane Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:45) наско... Jan 22 2009, 14:50         Microwatt Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:50) так ... Jan 22 2009, 17:29          Methane Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 19:29) ... Jan 22 2009, 18:55           stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 21:55) Сине... Jan 22 2009, 19:56    asdf Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 17:12) Та... Jan 22 2009, 23:00     Microwatt Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Согласе... Jan 22 2009, 23:59      Krys Всем спасибо за идеи!!! Но тема не зак... Jan 23 2009, 04:02       asdf Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) Всем сп... Jan 23 2009, 09:03     stells Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Соотнош... Jan 23 2009, 05:02      Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 07:02) может... Jan 23 2009, 06:44       stells Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 09:44) Если... Jan 23 2009, 06:54        Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:54) ну та... Jan 23 2009, 07:01      Microwatt Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:02) может... Jan 23 2009, 16:19       stells Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх... Jan 23 2009, 18:23       wim Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх... Jan 23 2009, 19:13        Microwatt Цитата(wim @ Jan 23 2009, 23:13) Это назы... Jan 23 2009, 20:50         wim Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 23:50) Со... Jan 23 2009, 23:15          Microwatt Цитата(wim @ Jan 24 2009, 02:15) К сожале... Jan 24 2009, 01:06           wim Цитата(Microwatt @ Jan 24 2009, 04:06) Че... Jan 24 2009, 10:34            mvm54 Для информации.
Одна из инклинометрических систем,... Jan 24 2009, 12:27          shf_05 Цитата(wim @ Jan 24 2009, 04:15) К сожале... Jan 27 2009, 18:49           Microwatt Цитата(shf_05 @ Jan 27 2009, 22:49) для п... Jan 27 2009, 22:38   rx3apf Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин... Jan 22 2009, 22:28 Krys Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 05:23) Химичес... Jan 22 2009, 11:06  Methane Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:04) В принц... Jan 22 2009, 11:09  DS Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:06) В принц... Jan 22 2009, 21:47   Microwatt Цитата(DS @ Jan 23 2009, 00:47) Есть нера... Jan 22 2009, 21:51 @Ark Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 23:43 777777 Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 02:43) Точно т... Jan 22 2009, 06:02  stells Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Типич... Jan 22 2009, 09:38  @Ark Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Подоз... Jan 22 2009, 09:52   zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 12:52) 300 гр.... Jan 22 2009, 10:00    @Ark Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon... Jan 22 2009, 10:13    monitor7 Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon... Jan 24 2009, 17:09   Krys Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 15:52) Во перв... Jan 22 2009, 10:57    stells Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Боюсь, ... Jan 22 2009, 13:04    rezident Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 15:57) Расскаж... Jan 22 2009, 13:57 kalimusk Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, ... Jan 22 2009, 04:35 tAmega Если намагничивать поток нефти. Если она вообще не... Jan 22 2009, 06:20 Microwatt Ну, мы уже перешли в плоскость гадания на кофейной... Jan 22 2009, 11:02 @Ark Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Что-то ... Jan 22 2009, 12:06 rudy_b Зря вы не оценили пузыри. По мере подъема они буду... Jan 22 2009, 13:28 stells в общем я так понимаю, что пока "вменяемых... Jan 23 2009, 07:14 Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 09:14) в общ... Jan 23 2009, 07:29  stells Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 10:29) А ка... Jan 23 2009, 07:55 muravei А я думаю так:
На насосе -позади , закрепить блок ... Jan 23 2009, 08:40 @Ark Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) ... Вы ... Jan 23 2009, 10:44 stells что-то у меня мысль одна крутится по поводу измере... Jan 23 2009, 13:32 SNGNL ЦитатаНу не приняли к реализации Вашу идею - у Вас... Jan 23 2009, 23:05 Major Шлюмы в своих бурильных установках используют то ж... Jan 25 2009, 05:45 Sergu Посмотрите:
Downhole Power Generation and Wirele... Jan 27 2009, 05:50 Lexdaw А может элекрогидравлический эффект(высоковольтны... Jan 27 2009, 06:59  shf_05 по базам и прочим сигналам посмотрите литературу п... Jan 27 2009, 17:33
2 страниц
1 2 >
