> чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?, скважина заполнена нефтью, в ней насос, под насосом автономный прибор
Krys
сообщение Jan 21 2009, 10:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько...
Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли.
Звук не передашь - насос гудит.
Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления.
Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда...
В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
777777
сообщение Jan 21 2009, 10:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Поинтересуйся у тех, кто делает забойные инклинометрические системы, у них это дело отработано.
А в данном случае - к насосу идет кабель, почему к устройству нельзя протянуть свой кабель?
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 21 2009, 10:56
Krys
сообщение Jan 21 2009, 11:10
Из: Томск, Россия
Мне не у кого спросить. Только тут. Вот и спрашиваю.
Насос стоИт плотно в трубе, "обогнуть" его кабелем не получится. Насквозь пройти кабелем насос невозможно, т.к. это законченное устройство, в которое мы не вмешиваемся. Более того, недопустимо даже вмешаться в кабель этого насоса, т.к. он имеет суперпрочную оплётку, иначе под таким потоком частиц всё измохратит. Кабель надёжно заделан в насос. Даже обычный геофизический кабель не подходит.
Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 17:05) *
Если свистеть с частотой 100.000000000 КГц, а на верху поставить фильтр на 100.00000 КГц +-0.1гц, то тоже забьет?
У меня опасения, как этот ульразвук пройдёт саму толщу насоса, он же в целом металлический. Да и он так всё перемешивает, что образуются жуткие турбулентности. Боюсь, что ничего не дойдёт... Но могу и ошибаться, опыта нет. Если я неправ, а Вы уверены в прохождении ультразвука - заявите это авторитетно и обоснованно, постараемся к Вам прислушаться :)
stells
сообщение Jan 21 2009, 12:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) *
У меня опасения, как этот ульразвук пройдёт саму толщу насоса, он же в целом металлический. Да и он так всё перемешивает, что образуются жуткие турбулентности. Боюсь, что ничего не дойдёт... Но могу и ошибаться, опыта нет. Если я неправ, а Вы уверены в прохождении ультразвука - заявите это авторитетно и обоснованно, постараемся к Вам прислушаться smile.gif
уверенности конечно нет, но подумать насчет ультразвука надо. средой распространения будет являться нефть, а она ведь проходит через насос. да, появятся куча отражений, да и фиг бы с ними. просто промодулировать ультразвук придется на заведомо более низких частотах по сравнению с частотным спектром шумов от механики насоса. условно говоря, если передать нужно 2 байта в час, то частота модуляции ультразвука может быть и 16/3600 Гц. а дальше все будет зависеть от мощности излучения и чувствительности приемника
Сообщение отредактировал stells - Jan 21 2009, 12:41
- Krys   чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?   Jan 21 2009, 10:37
- - Pyku_He_oTTyda   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=580...   Jan 21 2009, 10:41
- - Krys   Спасибо, я эту тему всю уже перечитал сначала, пре...   Jan 21 2009, 10:43
- - Methane   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Здравст...   Jan 21 2009, 10:48
|- - 777777   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) Мне не ...   Jan 21 2009, 11:18
||- - Kompot   Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 14:18) AFAIK...   Jan 21 2009, 11:34
||- - 777777   Один из способов передачи информации из забойной и...   Jan 21 2009, 11:43
||- - Okorok   А есть возможность разделить задачу? Например, так...   Jan 21 2009, 12:08
|||- - stells   Цитата(Okorok @ Jan 21 2009, 15:08) А ест...   Jan 21 2009, 12:13
|||- - Methane   Цитата(stells @ Jan 21 2009, 14:13) не......   Jan 21 2009, 12:18
|||- - 777777   Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 15:18) А мо...   Jan 21 2009, 12:39
|||- - Serhiy_UA   Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 15:39) Мда, ...   Jan 21 2009, 12:45
|||- - 777777   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 21 2009, 15:45) То...   Jan 21 2009, 13:00
||- - Krys   Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 17:43) Один ...   Jan 21 2009, 12:56
||- - Methane   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:56) Я тоже ...   Jan 21 2009, 13:13
||- - Serhiy_UA   Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 17:13) Я не...   Jan 21 2009, 13:20
- - Herz   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Вытаски...   Jan 21 2009, 10:54
- - Krys   Боюсь, шум насоса забьёт любой ультразвук. Да и на...   Jan 21 2009, 11:03
|- - Methane   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:58) Боюсь, ...   Jan 21 2009, 11:05
- - rudy_b   А корпус насоса соединен с трубой? Если нет, то мо...   Jan 21 2009, 12:44
- - stells   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст...   Jan 21 2009, 13:05
- - rezident   В инклинометрах источником электричества служит ту...   Jan 21 2009, 14:54
- - Microwatt   Нужно проработать низкочастотный звук по трубе. П...   Jan 21 2009, 16:48
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Jan 21 2009, 19:48) Ну...   Jan 21 2009, 17:39
- - Джеймс   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст...   Jan 21 2009, 18:56
- - SNGNL   Думаю, что использовать акустический сигнал можно:...   Jan 21 2009, 20:08
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Jan 21 2009, 23:08) Поэтом...   Jan 22 2009, 05:20
- - rudy_b   А можно и пузыри пускать.   Jan 21 2009, 21:08
|- - Methane   Цитата(rudy_b @ Jan 21 2009, 23:08) А мож...   Jan 21 2009, 21:40
- - zzzzzzzz   Возможно, самое простое и работоспособное на 100% ...   Jan 21 2009, 22:13
|- - Methane   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 00:13) Воз...   Jan 21 2009, 22:23
|- - Herz   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:23) Пита...   Jan 21 2009, 22:32
|- - Methane   Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 00:32) Неуёмна...   Jan 21 2009, 22:35
- - zzzzzzzz   Чем хорош "дятел" с точки зрения малого ...   Jan 21 2009, 22:45
|- - rezident   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 03:45) Чем...   Jan 21 2009, 23:32
- - Herz   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:35) Уже ...   Jan 21 2009, 23:23
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 03:23) Химичес...   Jan 21 2009, 23:58
||- - Krys   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 05:58) Ес...   Jan 22 2009, 11:16
||- - Microwatt   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин...   Jan 22 2009, 14:12
|||- - Methane   А сколько пустого места под той штукой? Если к при...   Jan 22 2009, 14:19
||||- - stells   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:19) А ск...   Jan 22 2009, 14:32
||||- - Methane   Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:32) снача...   Jan 22 2009, 14:39
||||- - stells   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:39) У ва...   Jan 22 2009, 14:45
||||- - Methane   Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:45) наско...   Jan 22 2009, 14:50
||||- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:50) так ...   Jan 22 2009, 17:29
||||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 19:29) ...   Jan 22 2009, 18:55
||||- - stells   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 21:55) Сине...   Jan 22 2009, 19:56
|||- - asdf   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 17:12) Та...   Jan 22 2009, 23:00
|||- - Microwatt   Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Согласе...   Jan 22 2009, 23:59
||||- - Krys   Всем спасибо за идеи!!! Но тема не зак...   Jan 23 2009, 04:02
||||- - asdf   Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) Всем сп...   Jan 23 2009, 09:03
|||- - stells   Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Соотнош...   Jan 23 2009, 05:02
|||- - Methane   Цитата(stells @ Jan 23 2009, 07:02) может...   Jan 23 2009, 06:44
||||- - stells   Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 09:44) Если...   Jan 23 2009, 06:54
||||- - Methane   Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:54) ну та...   Jan 23 2009, 07:01
|||- - Microwatt   Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:02) может...   Jan 23 2009, 16:19
|||- - stells   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх...   Jan 23 2009, 18:23
|||- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх...   Jan 23 2009, 19:13
|||- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 23 2009, 23:13) Это назы...   Jan 23 2009, 20:50
|||- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 23:50) Со...   Jan 23 2009, 23:15
|||- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 24 2009, 02:15) К сожале...   Jan 24 2009, 01:06
||||- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 24 2009, 04:06) Че...   Jan 24 2009, 10:34
||||- - mvm54   Для информации. Одна из инклинометрических систем,...   Jan 24 2009, 12:27
|||- - shf_05   Цитата(wim @ Jan 24 2009, 04:15) К сожале...   Jan 27 2009, 18:49
|||- - Microwatt   Цитата(shf_05 @ Jan 27 2009, 22:49) для п...   Jan 27 2009, 22:38
||- - rx3apf   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин...   Jan 22 2009, 22:28
|- - Krys   Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 05:23) Химичес...   Jan 22 2009, 11:06
|- - Methane   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:04) В принц...   Jan 22 2009, 11:09
|- - DS   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:06) В принц...   Jan 22 2009, 21:47
|- - Microwatt   Цитата(DS @ Jan 23 2009, 00:47) Есть нера...   Jan 22 2009, 21:51
- - @Ark   Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст...   Jan 21 2009, 23:43
|- - 777777   Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 02:43) Точно т...   Jan 22 2009, 06:02
|- - stells   Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Типич...   Jan 22 2009, 09:38
|- - @Ark   Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Подоз...   Jan 22 2009, 09:52
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 12:52) 300 гр....   Jan 22 2009, 10:00
||- - @Ark   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon...   Jan 22 2009, 10:13
||- - monitor7   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon...   Jan 24 2009, 17:09
|- - Krys   Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 15:52) Во перв...   Jan 22 2009, 10:57
|- - stells   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Боюсь, ...   Jan 22 2009, 13:04
|- - rezident   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 15:57) Расскаж...   Jan 22 2009, 13:57
- - kalimusk   Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, ...   Jan 22 2009, 04:35
- - tAmega   Если намагничивать поток нефти. Если она вообще не...   Jan 22 2009, 06:20
- - Microwatt   Ну, мы уже перешли в плоскость гадания на кофейной...   Jan 22 2009, 11:02
- - @Ark   Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Что-то ...   Jan 22 2009, 12:06
- - rudy_b   Зря вы не оценили пузыри. По мере подъема они буду...   Jan 22 2009, 13:28
- - stells   в общем я так понимаю, что пока "вменяемых...   Jan 23 2009, 07:14
|- - Methane   Цитата(stells @ Jan 23 2009, 09:14) в общ...   Jan 23 2009, 07:29
|- - stells   Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 10:29) А ка...   Jan 23 2009, 07:55
- - muravei   А я думаю так: На насосе -позади , закрепить блок ...   Jan 23 2009, 08:40
- - @Ark   Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) ... Вы ...   Jan 23 2009, 10:44
- - stells   что-то у меня мысль одна крутится по поводу измере...   Jan 23 2009, 13:32
- - SNGNL   ЦитатаНу не приняли к реализации Вашу идею - у Вас...   Jan 23 2009, 23:05
- - Major   Шлюмы в своих бурильных установках используют то ж...   Jan 25 2009, 05:45
- - Sergu   Посмотрите: Downhole Power Generation and Wirele...   Jan 27 2009, 05:50
- - Lexdaw   А может элекрогидравлический эффект(высоковольтны...   Jan 27 2009, 06:59
- - shf_05   по базам и прочим сигналам посмотрите литературу п...   Jan 27 2009, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
