MIG, помогите разобратся. |
Jan 20 2009, 22:58
Пользователь №: 43 686
Нужно создать проект на основе Virtex-5 и памяти DDR2 MT47H128M8. Я с помощью MIG (Memory Interface Generator) создал кору для работы с данной памятью. Но я что-то не могу разобратся как она работает, так как ещё новичек программировании ПЛИС. Не могли бы вы кто имел опыт работы с этой корой объяснить на словах, как она работает со стороны пользователя?
Jan 21 2009, 10:58
DmitryR, А где-нить почитать про RLDRAM почитать можно (желательно на-русском)? И чем он отличается от DDR2, кроме того что это память с низкими задержками??? На сколько она дороже? Сам интерфейс RLDRAM чем-то отличаетсяот DDR2? Ну и с помощью xilinx core generstor можно сгенерировать кору для работы с этой памятью?
Сообщение отредактировал hdlstarter - Jan 21 2009, 11:01
Jan 21 2009, 12:11
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  DmitryR, А где-нить почитать про RLDRAM почитать можно Да, даташит на сайте производителя  Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  (желательно на-русском)? Вряд ли. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  И чем он отличается от DDR2, кроме того что это память с низкими задержками??? У нее интерфейс как у статической памяти. То есть она хорошо приспособлена для произвольного доступа. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  На сколько она дороже? Ориентируйтесь на 10 раз примерно. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  Сам интерфейс RLDRAM чем-то отличаетсяот DDR2? См. выше, не имеет ничего общего. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 13:58)  Ну и с помощью xilinx core generstor можно сгенерировать кору для работы с этой памятью? Да, тем же MIG.
Jan 21 2009, 12:42
Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 15:11)  Да, даташит на сайте производителя  Я просто на сайте micron посмотрел, там на один гигабайт памяти нет. Или это я плохо посмотрел? Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 15:11)  Да, тем же MIG. Вроде и MIG последней версии, но ничего про RLDRAM я не нашел А если расмотреть другие ваши варианты, предложенные вами. Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 15:11)  Простой, но некрасивый выход - поставить две микросхемы (и два контроллера). Это как я понимаю, вместо одного DDR2 на гигабайт, использовать два DDR2 по 512 мегабайт??? Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 15:11)  Непростой, но красивый - поставить кэш. А вот про это можно поподробнее. Принцип подключения и работы? Где про это можно почитать? Посмотреть пример проекта?
Jan 21 2009, 13:27
Из: Siegen
Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 15:42)  Я просто на сайте micron посмотрел, там на один гигабайт памяти нет. Или это я плохо посмотрел? Нет, это правда. Однако обратите внимание, что приведенная вами микросхема DDR2 имеет емкость 1 гигабит, а не гигабайт. RLDRAM же вроде максимум пол-гигабита, так что надо ставить две. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 15:42)  Вроде и MIG последней версии, но ничего про RLDRAM я не нашел Упс, RLDRAM не поддерживается MIG в Virtex-5. Смотрите xapp852, там в конце есть ссылка на reference design. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 15:42)  А если расмотреть другие ваши варианты, предложенные вами. Это как я понимаю, вместо одного DDR2 на гигабайт, использовать два DDR2 по 512 мегабайт??? Да, можно и так, только логика конечно усложнится, вам придется исходящий поток данных раскидывать по двум контроллерам. Если же на один контроллер две микросхемы повесить, то в случае, когда несколько подряд записей попадают по адресам в одну микросхему все равно будет тормозить. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 15:42)  А вот про это можно поподробнее. Принцип подключения и работы? Где про это можно почитать? Посмотреть пример проекта? Используя внутреннюю память FPGA строится схема, которая накапливает данные, которые надо писать во внешнюю динамическую память, группируя их по адресам. То есть если адреса записи следуют например как 1-5-4-3-0-2-7-6, то эти данные записываются сначала в кэш, а затем в нормальном порядке пакетом записыватся в DDR2. Делается на основе CAM (content-adressable memory, в coregen есть). Однако, если адреса записи произвольно раскиданы по всей памяти, а не сгруппированы хотя бы по строкам, кэш не поможет.
Jan 21 2009, 13:57
Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 17:27)  Нет, это правда. Однако обратите внимание, что приведенная вами микросхема DDR2 имеет емкость 1 гигабит, а не гигабайт. Просто в описании микросхемы написано: "Density: 1Gb, Depth: 128Mb, width: x8 ", не ужели гигабит? я просто думал что гигабит, это 1Gbit. Если это действительно гигабит не посоветуете где можно найти микруху на гигабайт? Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 17:27)  Используя внутреннюю память FPGA строится схема, которая накапливает данные, которые надо писать во внешнюю динамическую память, группируя их по адресам. То есть если адреса записи следуют например как 1-5-4-3-0-2-7-6, то эти данные записываются сначала в кэш, а затем в нормальном порядке пакетом записыватся в DDR2. Делается на основе CAM (content-adressable memory, в coregen есть). Однако, если адреса записи произвольно раскиданы по всей памяти, а не сгруппированы хотя бы по строкам, кэш не поможет. О, спасибо за идею, у меня как раз адресса будут идти примерно так: 0, 500, 1000, 1500, 1, 501, 1001, 1501 и т.д. Цитата(DmitryR) Это сомнительно, так как пиковая производительность памяти равна 5.3 гигабода (333*8*2) Если не тяжело обьясните как вы получили данное число? И что это число означает? Скорость памяти, если данные будут писатся подряд? А то что-то я защитался. Вообще какова у данной микросхемы будет скорость записи если адреса будут идти последовательно. Извините за глупые вопросы, просто в этом деле абсолютный новичек, охота разобратся.
Сообщение отредактировал hdlstarter - Jan 21 2009, 14:54
Jan 21 2009, 14:47
Из: Siegen
Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 16:57)  Просто в описании микросхемы написано: "Density: 1Gb, Depth: 128Mb, width: x8 ", не ужели гигабит? я просто думал что гигабит, это 1Gbit. Если это действительно гигабит не посоветуете где можно найти микруху на гигабайт? Гигабайт будет 1 GB. Тем не менее там разъяснено дополнительно: Depth: 128Mb, width: x8. Если надо гигабайт - ставьте уже лучше UDIMM, микросхемы бывают максимум по 4 Gb. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 16:57)  О, спасибо за идею, у меня как раз адресса будут идти примерно так: 0, 500, 1000, 1500, 1, 501, 1001, 1501 и т.д. Ну это уже будет не совсем кэш, а просто буферные регистры: 4 восьмиразрядных слова по адресам 0-3 будут писаться как одно слово в тридцатидвухразрядный UDIMM. Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 16:57)  Если не тяжело обьясните как вы получили данное число? И что это число означает? Скорость памяти, если данные будут писатся подряд? А то что-то я защитался. Извините за глупые вопросы, просто в этом деле абсолютный новичек, охота разобратся. Я же написал, как я его получил: умножил скорость памяти в 333 мегагерца на 8 разрядов и еще на 2, так как данные передаются дважды за такт. И эта скорость не будет достигнута, даже если писать подряд, так как если даже расчитывать, что контроллер команды с данными полностью перекроет то есть еще рефреш.
Jan 21 2009, 15:38
Цитата(DmitryR @ Jan 21 2009, 17:47)  Гигабайт будет 1 GB. Тем не менее там разъяснено дополнительно: Depth: 128Mb, width: x8. Если надо гигабайт - ставьте уже лучше UDIMM, микросхемы бывают максимум по 4 Gb. Для UDIMM к примеру MT16HTF12864A, скорость обмена будет: 333*64*2=42624, это если по-порядку и без рефреша. И даже если не по порядку, то скорость как вы говорили упадет примерно в 10 раз, то это будет 4,2 гигабайта в секунду. Правильно я пощитал или нет? И ещё вопрос, что означает параметр: Data Rate: 533 MT/s ???
hdlstarter MIG Jan 20 2009, 22:58 YuP Ну если на пальцах,то там есть фифо на адрес и фиф... Jan 21 2009, 05:23 hdlstarter Спасибо, меня в основном интересовало вот это: ... Jan 21 2009, 07:39 YuP Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 10:39) А... Jan 21 2009, 09:34 hdlstarter За ссылку очень спасибо. С UG86 сейчас подробно бу... Jan 21 2009, 09:53 DmitryR Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 12:53) А... Jan 21 2009, 10:31 hdlstarter В общем по поводу "Data Rate", это я кон... Jan 21 2009, 19:53 DmitryR Цитата(hdlstarter @ Jan 21 2009, 22:53) Н... Jan 22 2009, 07:31 hdlstarter Ладно вы правы, для меня это ещё сложновато, нужно... Jan 22 2009, 08:09 DmitryR Если будете писать подряд - то успеете. Если поста... Jan 22 2009, 08:35 hdlstarter Огромное спасибо за помощь Jan 22 2009, 08:55 hdlstarter Распечатал просто огромное количество документации... Jan 22 2009, 14:30
