> Вопрос по XC95288-15
Tashka
сообщение Jan 15 2009, 15:05
Пользователь №: 27 242
Здравствуйте, уважаемые!
Нуждаюсь в Вашей помощи по нескольким вопросам. Но сначала предистория...
Я являюсь сопровожденцем при производстве блоков, содержащих ПЛИС в своем составе, но не являюсь разработчиком данных блоков. На данный момент у меня имеется 2 платы, в каждой из них по 2 канала, т.е. по 2 ХС95288-15. Получилось так, что ток потребления в 3-х каналах составляет около 330-350 мА, а в одном - 275 мА при питании 5 В. До прошивки микросхем ток в "хорошем" канале (с низким потреблением) составлял около 60 мА, а вот в "плохих" - чуть ли не 290мА. Прошивки во всех четырех каналах одинаковые-один и тот же файл (через программу IMPACT Web Pack 8.1). При этом блок с этими платами функционирует по всем 4-м каналам. Пытались найти утечку тока, но пока безрезультатно. Разработчик уверяет, что на программном уровне у него неиспользуемые выводы и макроячейки отключены и микросхема находится после прошивки в режме малого потребления.
Вопросы:
1) каков может быть разброс токов потребления у данных микросхем при одинаковых условиях-это вообще нормально, что у меня 3 канала кушают так много, а один в меру;
2) какова зависимость тока потребления ПЛИС данного вида от температуры;
3) о чем говорит большой ток потребления до прошивки, ведь по идее незапрограммированная микросхема не должна вообще что-либо потреблять. Значит ли это, что на 3-х микросхемах что-то было до программирования,а в результате программирования не все ячейки, не задействованные в нашем проекте, отключились;
4) как теперь можно отключить ячейки, стереть все содержимое на микросхеме и установить все ячейки в отключенное состояние, чтобы можно было посмотреть потребеление периферии на плате. Может существует какая-то программка по отключению всех ячеек. Подскажите, где можно найти. Просто стирала в IMPACT, нажатием erase, но при этом ток потребления сильно не упал, возможно нужны какие-то дополнительные параметры для стирания и установки в исходное состояние.
Буду очень признательна любой помощи.
Tashka
сообщение Jan 19 2009, 20:50
Цитата(dvladim @ Jan 17 2009, 21:51) *
1. У меня складывается впечатление, что вы измеряете ток не для ПЛИС, а для всего устройства. Это так?
2. Недурно было бы посмотреть ток в статике. Надо сделать прошивку для ПЛИС, в которой выставить пины так, что бы окружение потребляло как можно меньше (ну если есть pullup, то в 1 и т.д.), посмотреть выводы самого устройства - висящих в воздухе входов быть не должно.
3. 4 В на пинах может быть из-за конструкции выходного буфера, когда он делается не на p и n канальных транзисторах, а на двух n канальных. Правда при этом может подтекать входной буфер схемы или окружение ПЛИС.
4. Температуру мерили в рабочих условиях (на частоте) или в статике? Какая частота? Какая температура в статике? Какая температура с "пустой" прошивкой ПЛИС?
А так вообще для одинаковых условий разброс температуры великоват. ИМХО.
Да, кстати, токи по выводам ПЛИС не текут?
dvladim
1 Мы действительно замеряем ток для всего блока, либо для отдельной платы, на которой находится ПЛИС, подпаивыя амперметр на отдельные контактные площадки. Но исследования приводят нас к тому, что основную долю тока потребляет именно ПЛИС.
2 я тоже считаю что это недурно. Надеюсь, что и разработчики согласятся со мной и с Вами
4 температуру мерили в статике. У нас маленькие частоты так что на потребление это не сильно повлияет согласно формуле, приведенной в datasheet на ПЛИС.
Как Вы подразумеваете замерить токи, текущие по выводам ПЛИС? Это вообще реально?
У нас тут другая фишка вскрылась-в "хорошем" канале партия микросхем 2006 года, а в "плохом" 2007. Может быть кто знает, как часто Xilinx меняет технологию производства микросхем, в частности данного семейства. Чем могут отличаться микросхемы разных партий, могут ли быть внутри кристалла серьезные изменения в структуре-укрупнения или уменьшения ячеек, их перестановка? Я где-то читала, что при переходе с 0.6 микрон на 0.5 у пользователей данных микросхем были проблемы. Если программа прошивки создавалась под микросхемы прошлых лет и отрабатывалась на микросхемах старых партий, то ведь сейчас хоть и незначительное изменение в структуре кристалла может привести к тому что прошивка произойдет некорректно и система будет находиться не в оптимальном режиме. Может кто-нибудь с таким сталкивался?
Andrew Su
сообщение Jan 20 2009, 05:36
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день
По поводу "плохих" и "хороших" партий. Такое встречалось в практике применения 9500. Не могу сейчас точно сказать по дате выпуска и характеру
проявлений плохой работы, но точно помню, что микросхемы из плохой партии отличались способом нанесения маркировки надписей на корпусе.
Маркировка была нанесена не лазером, а краской. Подозреваю, что эта партия была или из отбракованных, то-ли сделанная на "левом" производстве. Если смогу точно узнать другие отличительные черты микросхем - сообщу.
По моему мнению в кристаллах разных партий вряд-ли могут быть серьезные изменения в структуре-укрупнения или уменьшения ячеек, их перестановка.
Удачи
Tashka
сообщение Jan 22 2009, 15:29
Из отбракованных?как же они могли попасть в продажу?такое бывает?уже случалось?казалось Xilinx так следит за своей продукцией.
А что значит средняя буква в маркировке HQ208AEM0633. Ещё есть амм. location code-это что?страна?какая зашифрована под е и под м?интересно бы было знать конкретную расшифровку, не только что это location or geometrical code
sazh
сообщение Jan 22 2009, 18:44
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Xilinx конечно же следит за своей продукцией. И некондицию наверно сдает в утилизацию. А дальше - уже от вашего дистрибьютера зависит.
Где покупает.
Надежные контрагенты - это забота вашего отдела закупки.
Работоспособность узла - забота разработчика этого узла. Ведь при его сдаче по ТУ там наверно токи потребления прописаны.
Вот и спросите у разработчика, почему такой разброс и несоответствия по ТУ.
А если хотите собой разработчика подменить, поставьте пакет разработки, и возьмите у разработчика его проект, и вот реакцию пакета на этот проект
изучайте. А тыкаться по плате, имея в наличии только файл прожига, не прочитав даже файла по пинам на это семейство от фирмы производителя - дело неблагодарное.
- Tashka   Вопрос по XC95288-15   Jan 15 2009, 15:05
- - Andrew Su   Добрый вечер. Попытаюсь на часть вопросов ответит...   Jan 15 2009, 16:05
- - Tashka   Из описания на микросхему с www.xilinx.ru: Потребл...   Jan 15 2009, 17:33
|- - Andrew Su   Цитата(Tashka @ Jan 15 2009, 19:33) Из оп...   Jan 15 2009, 18:38
|- - sazh   Цитата(Tashka @ Jan 15 2009, 20:33) Из по...   Jan 15 2009, 18:54
- - rezident   В серии XC9500 в отличие от, например, XC9500XL от...   Jan 15 2009, 18:55
- - Tashka   Цитата(Andrew Su @ Jan 15 2009, 22:38) Со...   Jan 15 2009, 19:26
- - Andrew Su   Добрый день. Не всегда количество задействованых в...   Jan 16 2009, 09:40
- - Tashka   Про файл отчета проекта, пожалуйста, поподробнее.....   Jan 17 2009, 17:04
|- - Andrew Su   [quote name='Tashka' date='Jan 17 2009...   Jan 18 2009, 18:26
- - dvladim   Tashka Я лично не работал с Xilinx, но все же отве...   Jan 17 2009, 17:51
|- - dvladim   Цитата(Tashka @ Jan 19 2009, 23:50) Как В...   Jan 19 2009, 21:10
- - Tashka   sazh Я очень извиняюсь за свою неосведомленность и...   Jan 26 2009, 15:14
- - Tashka   Давно я тут не была...Приветствую всех! Для о...   Feb 5 2009, 17:59
- - rezident   Когда рассказывают о таких чудесах, то даже хочетс...   Feb 5 2009, 20:14
- - rv3dll(lex)   а чего чудесного - иногда перепродавци перестрахов...   Feb 6 2009, 13:49
- - rezident   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 6 2009, 18...   Feb 6 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
