> фильтр по питанию, от имп. помех
shf_05
сообщение Dec 27 2008, 12:58
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходим фильтр на пассивных элементах (без разрядников) для защиты от импульсных помех по питанию, подскажите схемы, ссылки, инфу.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 23 2009, 10:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Значит неверно спроектирована предыдущая ступень защиты. Вы не сможете сделать защиту от микросекунд на RCL элементах для цепей питания, поскольку с одной стороны, нужно обеспечивать устройства некоторыми токами потребления в нормальном режиме, с другой - не пропускать помехи. Если вы попробуете сделать заграждающие фильтры и примените для этого резистивные элементы, то у вас перестанет работать схема электропитания. Кроме того, заграждающие фильры для частотного диапазона микросекундных помех, если их даже спроектирвать, будут занимать скорее всего небольшую тумбочку.
Если предыдущая схема защиты - это автоматы аварийного отключения, то применение варисторов для них не должно быть противопоказанным, поскольку варисторы отключаются после устранения помехи. Для цепей электропитания помеха по уровню 0.5 имеет длительность 50 мкс. Этого времени недостаточно для срабатывания автоматов. Если вы ставите разрядник, то после возникновения разряда у вас разрядник не погаснет, поскольку ток будет протекать за счет наличия питания на входе. Это как раз будет выглядеть как КЗ на линии питания, в результате чего автоматы вышибает.
Но это мои догадки. Вы бы получили, возможно, более понятные ответы, если бы огласили "весь список", а лучше бы нарисовали схему электопитания, элементы, которые там установлены, а также указали точки приложения помех.
Пасу котов...
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 11:27
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 15:56) *
Но это мои догадки.
они верны, только автоматы вырубает скорее от КЗП, которые гасятся варисторами, думаю автоматы от силы минимум мс на 5стоят, ато и больше.
к сожалению трогать схему запитки нельзя, показать ее тоже не могу.
соглашусь задача поставлена криво- сделай фильтр, чтоб ап-ра не летнла и не было разрядных эл-в, но так его ставит рук-во.
П образные работают до 50МГц ограничение- паразитные параметры Л и С эл-в. думаю попробовать сердечники мурата и проходные (или многовыводные) к-ры...
- shf_05   фильтр по питанию   Dec 27 2008, 12:58
- - BigBolt   Цитата(shf_05 @ Dec 27 2008, 15:58) необх...   Jan 11 2009, 12:19
- - Pathfinder   Можно использовать готовый, например, от Murata (h...   Jan 12 2009, 11:28
|- - shf_05   murrata смотрел, он недостаточен. ВСЕ помехи: нано...   Jan 13 2009, 10:50
- - cioma   если все помехи, то и решение будет комплексное, с...   Jan 13 2009, 12:34
|- - shf_05   Цитата(cioma @ Jan 13 2009, 17:34) если в...   Jan 14 2009, 05:42
- - cioma   Можно вместо разрядника варистор (а лучше не вмест...   Jan 14 2009, 09:09
|- - shf_05   Цитата(cioma @ Jan 14 2009, 14:09) Можно ...   Jan 15 2009, 05:33
- - Andy Mozzhevilov   Как всегда поражаюсь постановке вопроса. Ни тебе н...   Jan 15 2009, 07:49
- - cioma   Конечно, более развернутое описание задачи облегчи...   Jan 15 2009, 09:46
|- - shf_05   ну простите конечно за такую постановку, думал не ...   Jan 16 2009, 13:31
|- - margadon   Цитата(shf_05 @ Jan 16 2009, 16:31) ну пр...   Jan 22 2009, 12:32
|- - shf_05   Цитата(margadon @ Jan 22 2009, 17:32) Схе...   Jan 23 2009, 05:36
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 10:36) пс: п...   Jan 23 2009, 07:14
||- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 12...   Jan 23 2009, 08:30
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 13:30) дык т...   Jan 23 2009, 08:41
||- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 13...   Jan 23 2009, 10:14
|- - margadon   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 08:36) резис...   Jan 23 2009, 13:36
|- - shf_05   понятно...буду стараться жду еще идеи.   Jan 23 2009, 13:49
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 16:49) жду е...   Jan 23 2009, 15:57
|- - shf_05   Цитата(wim @ Jan 23 2009, 20:57) www.comp...   Jan 26 2009, 04:49
- - Andy Mozzhevilov   Мнение. От микро и нано по питанию необходимо защи...   Jan 22 2009, 12:04
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 16:27) они в...   Jan 23 2009, 11:59
- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 16...   Jan 23 2009, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:34
