> Обмен на расстоянии до 3 км.
upc2
сообщение Sep 29 2005, 07:10
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Добрый день.Необходимо осуществить двунаправленную , двухпроводную
связь на расстояние до 3 км.Кто-нибудь делал подобное? Кроме токовой
петли ничего на ум не приходит.
Uree
сообщение Sep 29 2005, 13:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не понял, выше Вы говорили о том, что репитеры не устраивают. Что-то изменилось, или я чего не понял?
upc2
сообщение Sep 30 2005, 06:05
Из: Донецк
Меня смутила цифра 4000, а это футы т.е. 1200и.Репитеры просто негде ставить
Есть коцы пары из многожильного сигнального кабеля.Пока, что реально
CAN и модемы.
vm1
сообщение Sep 30 2005, 06:14
Пользователь №: 4 978
А почему CAN?
Он же короче RS485.
upc2
сообщение Sep 30 2005, 06:44
Из: Донецк
Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 09:14)
А почему CAN?
Он же короче RS485.
Нет он не короче.Я ввел в заблуждение.Вчера перечитал Bosch
CAN Specification 2.0. Там про расстояние ни слова.
Из документов Microchip на PIC18F458 1000м-40 Кбит/с, 40м-1Мбит/с.
Кто-то подсказывал,что на 10Кбит/с - 5км.Надо проверить.
И по сравнению с интерфейсом RS485 , амплитуда импульса больше.
А в общем (по построению) они одинаковые.CAN допускает отдельные
источники линии на концах, что как-то всесяет надежду.
vm1
сообщение Sep 30 2005, 06:56
А почему CAN?
Он же короче RS485.
Ну так проверьте, вот данные для 485 битбаса, для обычной витой пары:
78кб при 1200м.
10Кбит/с - 5км - это заблуждение.
Из физики CANа следует , что при прочих равных условиях
надежность там ниже чем в 485.
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 30 2005, 10:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
78кб при 1200м.
Глупости, ничего нз этого не следует. CAN - это протокол, а RS485 - всего лишь интерфейс. В CAN требуется выигрывать арбитраж и подтверждать фреймы, то есть критично время распространения сигнала между самыми дальними узлами. Прежде всего это и накладывает ограничение на расстояния в зависимости от скорости передачи.
Вот таблица, приведенная в документе "CAN Physical Layer" от CIA:
              Practical Bus Length
Bit Rate        Bus Length     Nominal Bit-Time
1 Mbit/s        30 m           1 ms
800 kbit/s      50 m           1,25 ms
500 kbit/s      100 m          2 ms
250 kbit/s      250 m          4 ms
125 kbit/s      500 m          8 ms
62,5 kbit/s     1000 m         20 ms
20 kbit/s      2500 m          50 ms
10 kbit/s       5000 m         100 ms
The maximum achievable bus line length in a CAN network is
determined essentially by the following physical effects:
the loop delays of the connected bus nodes and the delay of the
bus lines
the differences in bit time quantum length due to the relative
oscillator tolerance between nodes
the signal amplitude drop due to the series resistance of the bus
cable and the input resistance of bus nodes
The shown practical bus length can be reached with ISO 11898
compliant transceivers and standard bus line cables. Note, there are
no optocouplers considered.
Но стоит подумать и иметь ввиду, что для CAN 10кБит/с это скорость в линии связи, реальная скорость будет меньше, поскольку нужно учесть накладные расходы на протокол.
Еще не совсем понятно, что в обсуждении темы вообще не затронут вопрос, что за среда передачи используется, витая пара? Просто лапша? Без этой инфоормации вообще предлагать что-то бессмысленно.
Пасу котов...
vm1
сообщение Sep 30 2005, 10:24
78кб при 1200м.
1 Mbit/s        30 m           1 ms
bus lines
О протоколе речь не ведется, если человек хотел пробить
3км это не значит что он будет использовать арбитраж и прочее.
Если CAN описан на такие растояния то и 485 будет работать,
физически он дальнобойней, просто в стандарте это не рассматривается.
И надо проверить в каком кабеле, возможно твинакс дает такие растояния.
По умолчанию витая пара обычно принимается как 0,5мм, а у парня 0.35мм
это еще осложняет задачу.
- upc2   Обмен на расстоянии до 3 км.   Sep 29 2005, 07:10
- - MALLOY2   Какая нужна скорость ? какие каналы ? вобщето надо...   Sep 29 2005, 07:18
- - upc2   На той стороне будет контроллер.Скорость 9600 допу...   Sep 29 2005, 07:26
- - veter   можно попробовать RS485 с ретрансляторами.   Sep 29 2005, 07:45
- - Microwave Engineer   А как насчет радиомодемов? Вот таких например: htt...   Sep 29 2005, 07:46
- - Uree   А Вы считаете, что пара радиомодемов будет дешевле...   Sep 29 2005, 07:53
|- - Trashy   Цитата(Uree @ Sep 29 2005, 10:53)А Вы считает...   Sep 29 2005, 10:51
- - upc2   XDSL отпадают-дорого.Радиомодемы с 10 мвт не потян...   Sep 29 2005, 07:58
|- - BVU   Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 11:58)XDSL отпадаю...   Sep 29 2005, 08:31
|- - line   Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 10:58)XDSL отпадаю...   Sep 29 2005, 08:38
|- - vvs157   Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 10:58)XDSL отпадаю...   Sep 29 2005, 09:45
- - upc2   Понимаю, но я ничего не могу поделать.Провода прол...   Sep 29 2005, 08:49
- - upc2   CAN с напряжением в линии 24в "вытянет" ...   Sep 29 2005, 08:59
|- - line   Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 11:59)CAN с напряж...   Sep 29 2005, 09:43
- - Uree   Если написано 1 км, то 3 точно не вытянет. А что з...   Sep 29 2005, 09:23
- - BVU   Посмотрите оптроны фирмы FAIRCHILD, они считаются ...   Sep 29 2005, 09:24
- - upc2   В проекте я предусматриваю цеховую сеть или на CAN...   Sep 29 2005, 10:00
- - Uree   Зелакс именно xDSL модемы и производит, скорости т...   Sep 29 2005, 10:03
- - Uree   Обычный модем точно пробъет 3 км(ну проверьте на в...   Sep 29 2005, 10:05
|- - vm1   Можно сделать аналог передатчика RS485 на любых д...   Sep 29 2005, 10:13
|- - upc2   Цитата(vm1 @ Sep 29 2005, 13:13)Можно сделать...   Sep 29 2005, 10:48
- - upc2   Нет , модемом надо управлять.Простой преобразовате...   Sep 29 2005, 10:28
- - Uree   Провода, насколько я понял уже лежат. А насчет мод...   Sep 29 2005, 12:26
|- - upc2   Цитата(Uree @ Sep 29 2005, 15:26)Провода, нас...   Sep 29 2005, 12:44
- - Iouri   http://www.bb-europe.com/RS485.asp RS485 с репите...   Sep 29 2005, 12:39
|- - upc2   Цитата(Iouri @ Sep 29 2005, 15:39)http://www....   Sep 29 2005, 12:51
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 15:24)О протоколе р...   Sep 30 2005, 10:48
|- - vm1   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 30 2005, 13:48)...   Sep 30 2005, 11:55
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 16:55)Ничего не меш...   Sep 30 2005, 12:03
|- - vm1   Вот док на PCA82C250   Sep 30 2005, 11:57
- - BVU   Есть еще вариант на такое расстояние применить опт...   Sep 30 2005, 06:19
|- - upc2   Цитата(BVU @ Sep 30 2005, 09:19)Есть еще вари...   Sep 30 2005, 06:49
- - tobias_ivan   Друзья, о чем вы говорите? CAN (Controller Area Ne...   Sep 30 2005, 07:12
- - upc2   Конечно проверю.Просто я думал,что кто-то уже стал...   Sep 30 2005, 09:53
- - upc2   Конечно проверю.Просто я думал,что кто-то уже стал...   Sep 30 2005, 09:56
- - upc2   Конечно проверю.Просто я думал,что кто-то уже стал...   Sep 30 2005, 09:58
- - upc2   2 провода в многожильном кабеле.40 байт-вся информ...   Oct 3 2005, 08:13
|- - vm1   Цитата(upc2 @ Oct 3 2005, 11:13)2 провода в м...   Oct 3 2005, 10:00
- - tobias_ivan   А что у Вас является источником сигнала? В смысле ...   Oct 3 2005, 09:03
- - upc2   Для tobias_ivan. Мы с успехом используем токовую п...   Oct 3 2005, 10:46
|- - vm1   Цитата(upc2 @ Oct 3 2005, 13:46)Для tobias_iv...   Oct 3 2005, 11:03
|- - vm1   С кабелем вашим не понял, есть попарный повив или ...   Oct 3 2005, 11:43
|- - upc2   Цитата(vm1 @ Oct 3 2005, 14:43)С кабелем ваши...   Oct 3 2005, 12:35
|- - vm1   Проводная связь требует симметии относительно земл...   Oct 3 2005, 14:00
|- - upc2   vm1 Проводная связь требует симметии относительно ...   Oct 5 2005, 11:16
|- - vm1   Цитата(upc2 @ Oct 5 2005, 14:16)vm1 Проводная...   Oct 5 2005, 20:06
- - upc2   С кабелем сложновато.Он выходит на колодки в шкафа...   Oct 6 2005, 05:32
|- - vm1   В архиве лежит схема и програмка для ее печати и п...   Oct 6 2005, 12:48
- - upc2   Все получил.Спасибо.   Oct 7 2005, 12:05
- - GrayCat   Вообще, у порядочных телефонных модемов есть так н...   Oct 7 2005, 21:48
- - vm1   Очень часто комерческие модемы без сброса по питан...   Oct 8 2005, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.03679 секунд с 7
