> TL431, Можно ли его так включить?
muravei
сообщение Jun 19 2007, 10:04
Пользователь №: 7 591
Что-то у меня не получается меньше 8в на нем, может это потому что это не очень стабилитрон?
muravei
сообщение Jan 13 2009, 11:12
Решил снова вернуться к этой схеме. Теперь надо уронить 10 в на Тлке , а на резисторе будет мерять АЦП МК.(0-5в)
Возникла мысль: " А не получается в подобном включении положительная обр. связь? Может лучше нижний вывод переменного резистора подключить к земле?
Serj78
сообщение Jan 20 2009, 18:31
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Если конденсатор стоит параллельно стабилитрону, то никакой обратной связи не будет - это классический стабилитрон получается, ему пофиг с какого вывода резистор. надо также учесть, что в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии (когда напряжение на управляющем электроде менее 2.5 вольта) ток составляет минимум 1 ма. Так что для нормальной работы ток через сам "стабилитрон" должен быть всегда более 2-3 ма.
Вообще TL-ка эта очень удобная вещь и весьма точная,, на ней хорошо опорники всякие регулируемые делать, ключики, гистерезис вводить можно...
muravei
сообщение Jan 23 2009, 08:34
Но конденсатор мне туда ставить не хотелось бы. Я поставил его параллельно гасящему резистору.
А в принципе я о том, что "если посмотреть вооруженным глазом" на блоксхему ТЛ , то видно что РЕФ- неинв. вход и включение нагр.(гасящ.) резистора снизу, выглядит как-то не очень.
Tanya
сообщение Jan 23 2009, 08:51
Пользователь №: 12 883
А можно ли словами описать то, что Вы хотите получить таким образом?
muravei
сообщение Jan 23 2009, 10:29
Ну гляньте, чуть выше.
Tanya
сообщение Jan 23 2009, 11:00
А что, Вам слов жалко... или чернил виртуальных?
Вот было такое дело... Хотелось сделать регулируемый стабилитрон на 431... Точнее - отрезать нижнюю часть импульса... Не получилось... Мешал ток через делитель. Пришлось выкручиваться.
muravei
сообщение Jan 23 2009, 12:48
Посмотрите картинку.
А сделать я хочу что-то типа растянутого вольтметра.
- muravei   TL431   Jun 19 2007, 10:04
- - Прохожий   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 14:04) Что-...   Jun 19 2007, 10:25
- - rezident   8В в какой точке? Если на R3, то в таком включении...   Jun 19 2007, 10:33
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jun 19 2007, 14:33) 8В ...   Jun 19 2007, 12:23
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 18:23) Паде...   Jun 19 2007, 13:26
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 15:23) Паде...   Jun 19 2007, 13:30
- - jackBU   Можно конечно. А чем эта схема отличается от тради...   Jun 19 2007, 10:34
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jackBU @ Jun 19 2007, 13:34) Можно...   Jun 19 2007, 12:01
- - arttab   рассматривайте его как управляемый ключ. когда он ...   Jun 19 2007, 13:13
- - arttab   Стоп, стоп, стоп! когда напряжение на управляю...   Jun 19 2007, 13:38
|- - rezident   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 19:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:54
|- - олесь   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 16:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:55
|- - muravei   Я уже в бешенстве, попутно спалил МК Я уже вс...   Jun 19 2007, 14:00
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 17:00) Я уж...   Jun 19 2007, 15:05
|- - muravei   Цитата(tyro @ Jun 19 2007, 19:05) то отве...   Jun 19 2007, 19:22
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 22:22) Что-...   Jun 20 2007, 09:23
- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 13:04) Что-...   Jun 19 2007, 14:03
|- - muravei   Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 18:03) А конд...   Jun 19 2007, 14:06
|- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 17:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:12
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 20:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:18
- - arttab   Кондер обязателен. а по Figure 3 - получается она ...   Jun 19 2007, 14:27
- - Designer56   Обратите внимание на графики зависимости устойчиво...   Jun 20 2007, 16:19
|- - rezident   Согласен с соменнием Wise по поводу Цитата(Serj78 ...   Jan 21 2009, 23:47
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 15:48) Нет ...   Jan 23 2009, 13:02
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:02) Картин...   Jan 23 2009, 13:20
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:20) В да...   Jan 23 2009, 13:33
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:33) при ме...   Jan 23 2009, 14:47
- - muravei   Там будет маленький излом около 10-10.5. При меньш...   Jan 23 2009, 13:48
- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:48) Там ...   Jan 23 2009, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
