фильтр по питанию, от имп. помех |
Jan 22 2009, 12:32
Пользователь №: 26 522
Цитата(shf_05 @ Jan 16 2009, 16:31)  ну простите конечно за такую постановку, думал не надо подробнее, предполагая, что готовый солюшн все равно никто не даст, а направить к надежным источникам. итак: 1. питание электронной ап-ры от 200В постоянки. 2. класс жесткости самый высокий по нано, микро сек. помехам, КЗП (колеб. затух. помеха.). 3. для питания стоит готовый дс/дс преобразователь traco. 200->48
пс: есть уже готовый солюшн, но его не хотят выкладывать. а есть необходимость сделать свой. Схема фильтра " от всего" проста. Другой вопрос - потянет ли с ним ваш прибор. Вобщем 2 проволочных резистора ом на 50 -100, два плёночных кондёра на землю, два варистора им в параллель - всё. Рассчитываются элементы для максимальной энергии.
Jan 23 2009, 05:36
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(margadon @ Jan 22 2009, 17:32)  Схема фильтра " от всего" проста. Другой вопрос - потянет ли с ним ваш прибор. Вобщем 2 проволочных резистора ом на 50 -100, два плёночных кондёра на землю, два варистора им в параллель - всё. Рассчитываются элементы для максимальной энергии. резисторы в послед? а теперь умножим 2А^2*100Ом= 400Вт- нехило? или 2А*100= 200В, чем же тогда питать прибор? 20В чтоли? - не годится пс: по тз варисторы и разрядники применять нельзя- только Л,С,Р.
Jan 23 2009, 13:36
Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 08:36)  резисторы в послед? а теперь умножим 2А^2*100Ом= 400Вт- нехило? или 2А*100= 200В, чем же тогда питать прибор? 20В чтоли? - не годится
пс: по тз варисторы и разрядники применять нельзя- только Л,С,Р. А я и не писал , что подойдёт, писал вряд- ли. Вы же сразу не признались, что ваш девайс 400 Вт кушает. В таком случае, если варисторы нельзя, простым RLC вам не обойтись. Однако, поскольку вы питаетесь от постоянки можно сделать хитрый финт. После наносекундного фильтра поставить дросселя с высоковольтным конденсатором и резистором, дальше транзисторы в послед и кондёр. При превышении напряжения до критического( вольт 380 - 400 DCDC должен держать) отключать схему от сети микросекунд на 300, питаясь накопленным в конденсаторе. За это время помеха зарядит высоковольтный кондёр и разрядится в тепло на резисторе.
shf_05 фильтр по питанию Dec 27 2008, 12:58 BigBolt Цитата(shf_05 @ Dec 27 2008, 15:58) необх... Jan 11 2009, 12:19 Pathfinder Можно использовать готовый, например, от Murata (h... Jan 12 2009, 11:28 shf_05 murrata смотрел, он недостаточен.
ВСЕ помехи: нано... Jan 13 2009, 10:50 cioma если все помехи, то и решение будет комплексное, с... Jan 13 2009, 12:34 shf_05 Цитата(cioma @ Jan 13 2009, 17:34) если в... Jan 14 2009, 05:42 cioma Можно вместо разрядника варистор (а лучше не вмест... Jan 14 2009, 09:09 shf_05 Цитата(cioma @ Jan 14 2009, 14:09) Можно ... Jan 15 2009, 05:33 Andy Mozzhevilov Как всегда поражаюсь постановке вопроса.
Ни тебе н... Jan 15 2009, 07:49    Andy Mozzhevilov Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 10:36) пс: п... Jan 23 2009, 07:14     shf_05 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 12... Jan 23 2009, 08:30      Andy Mozzhevilov Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 13:30) дык т... Jan 23 2009, 08:41       shf_05 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 13... Jan 23 2009, 10:14      wim Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 16:49) жду е... Jan 23 2009, 15:57       shf_05 Цитата(wim @ Jan 23 2009, 20:57) www.comp... Jan 26 2009, 04:49 Andy Mozzhevilov Мнение. От микро и нано по питанию необходимо защи... Jan 22 2009, 12:04 Andy Mozzhevilov Значит неверно спроектирована предыдущая ступень з... Jan 23 2009, 10:56 shf_05 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 15... Jan 23 2009, 11:27  Andy Mozzhevilov Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 16:27) они в... Jan 23 2009, 11:59   shf_05 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 16... Jan 23 2009, 13:11
