И снова про реперные знаки для пайки ИМС, Нужны ли они для пайки BGA 0.8 мм |
Jan 21 2009, 10:04
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
На форуме можно встретить противоположные сообщения: одни говорят, что реперные знаки помогают при установке ИМС, другие монтажники говорят, что им не нужны реперные знаки. Чтобы не размазать проблему, рассмотрим конкретный пример. На плате размером 163х100 мм нужно установить 3 ИМС в корпусе bga 0.8 мм. Предполагается делать монтаж этих ИМС в специализированной фирме, а всё остальное паять у себя в ручную. Нужно ли делать реперные знаки возле каждой ИМС? Сколько реперных знаков делать возле каждой ИМС 1 или 2? Непонятно как вообще используются эти знаки. По-моему для их использования надо знать из PCADовского файла растояние от реперного знака до какой-либо привязочной точки на корпусе BGA. Но привязочная точка на корпусе это абсурд, что это за точка? И ещё ведь надо знать точные размеры корпуса ИМС, чтобы расчитать растояние от выбранной привязочной точки до, например, первого вывода BGA. Из этого вытекает, что можно привязаться к любой планарной площадке подходящего размера. А как работают ремонтные станции при ремонте материнок и сотовых телефонов,как они угадывают где притулить корпус BGA?
Jan 26 2009, 07:58
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Все просто. Все более-менее современные установщики (даже старый Topaz-X, например) имеют систему распознавания образов. Т.к. когда установщик берет микросхему он ее проносит над камерой с осветителем, затем распознает ее ориентацию, включая углы поворота, корректирует угол и затем уже ставит на плату по программе. Имея приличный комп в комплекте, установщик прекрасно разберется с точностью постановки элемента на плату. Вторая камера ставится на головке и можно видеть в реалтайме, как и куда автомат ставит элементы. Насчет БГА немного по-другому. Если вкратце и обобщить, не в даваясь в тонкости: автомат также проносит взятый БГА над камерой, т.о. распознавая его положение, корректирует что нужно. Камера смотрит на посадочное место на плате, также запоминает. Затем, учитывая что механика точная и откалибрована не составляет труда автомату точно совместить площадки на плате с шариками БГА, даже не видя их. В ручных полуавтоматах-установщиках это делается так (похоже на микроскоп): кладут плату на держатель, закрепляют (вместо стеклышка в микроскопе). Затем на плату от руки примерно кладут БГА. Сверху опускается присоска, берет БГА и поднимает. Затем между платой и висящим БГА просовывается либо полупрозрачная зеркальная призма либо пара видеокамер. На экране вы видите 2 изображения, оба полупрозрачных - печатной платы и низа БГА. Крутите механически ручки, добиваетесь совмещения на экране обоих изображений (как в старых фотоаппаратах крутили фокус, добиваясь отсутствия двоения изображения). Затем камера/призма убирается и БГА опускается точно на посадочное место (ведь Вы же добились их вертикальной соосности ?).
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RaaV И снова про реперные знаки для пайки ИМС Jan 21 2009, 10:04 Artem_Petrik Нужны ли реперные точки лучше всего спрашивать у т... Jan 21 2009, 11:38 dpss Цитата(Artem_Petrik @ Jan 21 2009, 14:38)... Jan 25 2009, 16:15 uriy Надо ставить две реперные точки по диагонали корпу... Jan 21 2009, 12:39 RaaV Ну, если подумать, то нет разницы, где репер под И... Jan 21 2009, 19:12 SergM Цитата(RaaV @ Jan 21 2009, 22:12) Ну, есл... Jan 21 2009, 20:47 kalimusk Предполагается делать монтаж этих ИМС в специализи... Jan 22 2009, 04:30 uriy ЦитатаДля этого вроде достаточно и одного репера, ... Jan 22 2009, 05:06 RaaV Цитата(uriy @ Jan 22 2009, 09:06) Для это... Jan 22 2009, 10:58 cioma По-моему, нормальные линии монтажа уже давно не тр... Jan 22 2009, 09:08 uriy Вот выдержки из IPC-7351
[b]3.4.4.2[b] Local Fiduc... Jan 22 2009, 17:07 RaaV Что рекомендует гост и что просят монтажные участк... Jan 24 2009, 09:54 RaaV Получается для автоматических установщиков наличие... Jan 26 2009, 10:21 Kompot Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 13:21) Получае... Jan 26 2009, 11:23 uriy В IPC7351 оговорен диаметр реперного знака от 1 до... Jan 26 2009, 18:42 RaaV Спасибо за ответы Jan 27 2009, 08:30 Монтажник Цитата(RaaV @ Jan 27 2009, 11:30) Спасибо... Feb 6 2009, 20:10 Vadim_83 Цитата(RaaV @ Jan 27 2009, 12:30) Спасибо... Feb 10 2009, 18:49 Testek Цитата(RaaV @ Jan 21 2009, 13:04) А как р... Feb 25 2009, 07:29 Circuit Breaker Делайте всё по стандарту IPC IPC-7351 - это позвол... Mar 6 2009, 12:12
