> И снова про реперные знаки для пайки ИМС, Нужны ли они для пайки BGA 0.8 мм
RaaV
сообщение Jan 21 2009, 10:04
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
На форуме можно встретить противоположные сообщения: одни говорят, что реперные знаки помогают при установке ИМС, другие монтажники говорят, что им не нужны реперные знаки.
Чтобы не размазать проблему, рассмотрим конкретный пример. На плате размером 163х100 мм нужно установить 3 ИМС в корпусе bga 0.8 мм. Предполагается делать монтаж этих ИМС в специализированной фирме, а всё остальное паять у себя в ручную. Нужно ли делать реперные знаки возле каждой ИМС? Сколько реперных знаков делать возле каждой ИМС 1 или 2?
Непонятно как вообще используются эти знаки. По-моему для их использования надо знать из PCADовского файла растояние от реперного знака до какой-либо привязочной точки на корпусе BGA. Но привязочная точка на корпусе это абсурд, что это за точка? И ещё ведь надо знать точные размеры корпуса ИМС, чтобы расчитать растояние от выбранной привязочной точки до, например, первого вывода BGA. Из этого вытекает, что можно привязаться к любой планарной площадке подходящего размера.
А как работают ремонтные станции при ремонте материнок и сотовых телефонов,как они угадывают где притулить корпус BGA?
RaaV
сообщение Jan 26 2009, 10:21
Из: Харьков
Получается для автоматических установщиков наличие двух реперов желательно, если автомат не первой свежести. Для полуавтоматических они не нужны.
Если на плате 400 планарных элементов (из них 3 BGA) и нужно сделать 4 платы, сами не можем запаять только BGA, как стоит поступить: отдавать в монтаж все элементы или припаять 3 BGA, а остальное самому запаять. Или с полным монтажом 4-ёх! плат ни кто и не свяжется.
- RaaV   И снова про реперные знаки для пайки ИМС   Jan 21 2009, 10:04
- - Artem_Petrik   Нужны ли реперные точки лучше всего спрашивать у т...   Jan 21 2009, 11:38
|- - dpss   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 21 2009, 14:38)...   Jan 25 2009, 16:15
- - uriy   Надо ставить две реперные точки по диагонали корпу...   Jan 21 2009, 12:39
- - RaaV   Ну, если подумать, то нет разницы, где репер под И...   Jan 21 2009, 19:12
|- - SergM   Цитата(RaaV @ Jan 21 2009, 22:12) Ну, есл...   Jan 21 2009, 20:47
- - kalimusk   Предполагается делать монтаж этих ИМС в специализи...   Jan 22 2009, 04:30
- - uriy   ЦитатаДля этого вроде достаточно и одного репера, ...   Jan 22 2009, 05:06
|- - RaaV   Цитата(uriy @ Jan 22 2009, 09:06) Для это...   Jan 22 2009, 10:58
- - cioma   По-моему, нормальные линии монтажа уже давно не тр...   Jan 22 2009, 09:08
- - uriy   Вот выдержки из IPC-7351 [b]3.4.4.2[b] Local Fiduc...   Jan 22 2009, 17:07
- - RaaV   Что рекомендует гост и что просят монтажные участк...   Jan 24 2009, 09:54
- - insector   Все просто. Все более-менее современные установщик...   Jan 26 2009, 07:58
|- - Kompot   Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 13:21) Получае...   Jan 26 2009, 11:23
- - uriy   В IPC7351 оговорен диаметр реперного знака от 1 до...   Jan 26 2009, 18:42
- - RaaV   Спасибо за ответы   Jan 27 2009, 08:30
|- - Монтажник   Цитата(RaaV @ Jan 27 2009, 11:30) Спасибо...   Feb 6 2009, 20:10
|- - Vadim_83   Цитата(RaaV @ Jan 27 2009, 12:30) Спасибо...   Feb 10 2009, 18:49
- - Testek   Цитата(RaaV @ Jan 21 2009, 13:04) А как р...   Feb 25 2009, 07:29
- - Circuit Breaker   Делайте всё по стандарту IPC IPC-7351 - это позвол...   Mar 6 2009, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
