Хочется отремонтировать девайс, конвертирующий устаревший видеоформат в общепринятый для TFT. |
Jan 25 2009, 19:15
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Есть сложное устройство, запитанное приблизительно вот так:
Устройство преобразует сигнал видеокарты одного формата в сигнал видеокарты другого формата. В отсутствие сигнала, должны ли греться элементы схемы - электролиты и дроссель? Мосфеты и микросхема при этом - холодные. С уважением. P.S. Datasheet.P.P.S. ... в отсутствие обрабатываемого сигнала напряжение на выходе преобразователя есть. [/quote]
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2009, 19:16
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Jan 25 2009, 20:41
Из: Химки
Цитата(pkuz @ Jan 25 2009, 23:26)  <...>смущает диод <...> Проверил. С учётом рядом стоящих элементов, скорее жив. Для ясности подогрел его. Обратный ток поплыл. P.S. Очень актуально.
Jan 25 2009, 20:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(pliss @ Jan 25 2009, 23:41)  Проверил. С учётом рядом стоящих элементов, скорее жив. Для ясности подогрел его. Обратный ток поплыл.
P.S. Очень актуально. Первое, что надо сделать - посмотреть скопом, что на конденсаторе. Типично в случае высокого ESR - шум и огромные пульсации. И менять только на конденсаторы с заведомо низким ESR - даже не столь обязательно, чтобы они декларировались как LowESR, и уж, конечно, не стоит окончательно оставлять в устройстве левобезродные якобы "LowESR", которые высохнут или вспучатся через месяц, а крайне желательно померять (ну, не именно "померять", а оценить) ESR конкретного конденсатора перед установкой. В данном конкретном случае я бы для пробы заменил явно алюминиевый бочонок на танталовый SMD, кое-как бочком, на отдельных проводниках - у танталовых ESR достаточно мал против алюминиевого ширпотреба. А вообще очень советовал бы обзавестись пробником ESR - или купить что подходящее, или сделать самому. Потому как большинство проблем в современной электронике - именно высыхающие электролитические конденсаторы...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 25 2009, 21:01
Jan 26 2009, 10:25
Из: Moscow, Russia
Цитата(demiurg_spb @ Jan 26 2009, 12:53)  Есть нехороший опыт такой замены. Я правда не смог придумать сильно разумного объяснения, но драйвер работал нормально лишь с электролитом. Хотя может тут другой случай, но не удивляйтесь сильно... Весьма, весьма удивительно. Я знаю, что некоторые типы преобразователей именно не любят обвязку с малым ESR, но этот факт явно отмечается в даташите. Чтобы кто-то "не любил" именно танталовые - не встречал. Хоть что там стояло-то ? Ну, а в данном случае (CS5155) в даташите есть примеры с явным указанием 100 uF tantalum, так что можно пробовать с уверенностью. И, повторюсь, лично я перед заменой проверяю и заменяемый, и заменяющий на ESR. Потому как можно заменить шило на мыло, а потом до посинения искать причину по всей схеме...
pliss Хочется отремонтировать девайс Jan 25 2009, 19:15 EUrry Цитата(pliss @ Jan 25 2009, 22:15) В отсу... Jan 25 2009, 19:26 rezident А греются какие именно конденсаторы? Которые 1200м... Jan 25 2009, 19:28 pliss Девайс такой:
Питательная часть. Полупроводники н... Jan 25 2009, 19:47 rezident О! Знакомые SMD-электролиты Меняйте их смело.... Jan 25 2009, 20:04 aaarrr Это все, конечно, хорошо, но почему-то никто до си... Jan 25 2009, 20:07 rezident Цитата(aaarrr @ Jan 26 2009, 01:07) Это в... Jan 25 2009, 20:16 pliss Ну, условно-приличная.
3,3В - точно есть. Без вход... Jan 25 2009, 20:11 pliss Далеко ходить не надо. Заменил вздувшиеся электрол... Jan 25 2009, 20:25 rezident Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 01:25) P.S. Н... Jan 25 2009, 20:39 pkuz Да,мне интересна картина на выходе,особенно не пон... Jan 25 2009, 20:26 pliss Цитата(rx3apf @ Jan 25 2009, 23:56) <.... Jan 25 2009, 21:09 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 00:09) Буду с... Jan 25 2009, 21:13 pliss Если Вы про привод, то он 5155. В начале есть. Зав... Jan 25 2009, 21:17 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 00:17) Если В... Jan 25 2009, 21:29 pliss Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 13:25) <.... Jan 26 2009, 10:36 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 13:36) А како... Jan 26 2009, 11:44  pliss Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 14:44) <.... Jan 26 2009, 12:05   rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 15:05) P.S. А... Jan 26 2009, 12:11    pliss Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 15:11) <.... Jan 26 2009, 12:24     rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 15:24) *.bmp ... Jan 26 2009, 12:29 pliss Вот такая картина на конденсаторах:
На обоих, не ... Jan 26 2009, 12:19 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 15:19) Вот та... Jan 26 2009, 12:22 pliss Спасибо, но для меня это помоему - перебор... Jan 26 2009, 12:41 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 15:41) Спасиб... Jan 26 2009, 13:37 pliss Подумать надо.
А вот присоединил я параллельно к... Jan 26 2009, 13:44 aaarrr Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 16:44) P.S. К... Jan 26 2009, 13:48  pliss Цитата(aaarrr @ Jan 26 2009, 16:48) <.... Jan 26 2009, 13:58   aaarrr Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 16:58) Площад... Jan 26 2009, 14:05  Dkor Цитата(aaarrr @ Jan 26 2009, 16:48) Плату... Jan 26 2009, 18:35   pliss Цитата(Dkor @ Jan 26 2009, 21:35) выкусит... Jan 26 2009, 18:43 pliss Так там детали, снизу. По-отваливаются... Jan 26 2009, 14:13 aaarrr Ну, не до двухсот же градусов подогревать. Jan 26 2009, 14:21 pliss Нет такого закона, что б конденсатор нельзя было в... Jan 26 2009, 14:51 pliss В общем, припаял на пробу электролиты, какие были ... Jan 27 2009, 06:20 aaarrr Цитата(pliss @ Jan 27 2009, 09:20) Исчезл... Jan 27 2009, 06:35  pliss Цитата(aaarrr @ Jan 27 2009, 09:35) <.... Jan 27 2009, 08:58 MrYuran Планарные вещи надо выпаивать и впаивать феном. Эт... Jan 27 2009, 06:52 rezident Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 11:52) План... Jan 27 2009, 19:30  pliss Цитата(rezident @ Jan 27 2009, 22:30) А я... Jan 27 2009, 19:51 pkuz Вариантов много вопрос в опыте.....(кондеры и ремо... Jan 27 2009, 18:34 pliss А опытные, они как, рождаются или или их в капусте... Jan 27 2009, 18:51 rx3apf Цитата(pliss @ Jan 27 2009, 21:51) А опыт... Jan 27 2009, 19:13 pliss Я лучший в мире паяльщик конденсаторов!!... Jan 28 2009, 11:47 pliss Апетит приходит.
Подскажите, что могут обозначать ... Feb 14 2009, 00:00
