> Диод Шоттки с малым прямым напряжением
Билли Рубин
сообщение Jan 21 2009, 07:54
Пользователь №: 42 345
Не подскажете, может кто знает, диод Шоттки с такими характеристиками:
- прямой ток > 1A
- обратное нпряжение > 10В
- прямое напряжение < 0.2В при токе 1А
ну или что-то близкое?
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 16:26
Guests
10BQ015 - напряжение 0,3V при 1 А
И еще ближе:
[attachment=29104:lsm315.pdf][attachment=29103:lsm615.pdf]
Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А.
Даташиты на них невнятные у меня, потому не привожу - нет графиков...
Но если на 15 - 10 В что-то найдется на ампер 10-25 , то подойдет скорее всего...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 17:17
Пользователь №: 3 882
И еще ближе:
А вы обращали внимание, что минимальное напряжение, которые вы приводите в качестве типового у всех этих диодов при ≥100°C бывает? И хотя топикстартер что-то не объявляется с пояснениями у меня почему-то стойкое убеждение, что он имеет желание резервировать 5В-ое питание. Но на диодах Шоттки это не получится. Потому что любой диод Шоттки при нормальной температуре (25°C) и прямом токе 1А создаст падение ≥5% от 5В (≥0,25В), что может быть уже критическим для какой-нибудь TTL-логики.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 17:41
Guests
Да, он скорее всего резервирует 5V. Это не проблема, если прибавит немного в стабилизаторе.
Посмотрите кривые на втором даташите - даже на 25°С примерно 0.18 V.
Все дело в том, что надо брать диоды с запасом по току. тогда при 1 А все будет хорошо.
Ну и конечно, при мало мальски значительном токе (1А) у кристалла никогда 25°С не будет, нагреется...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 19:29
Это как раз проблема, когда падение напряжения имеет ярко выраженную зависимость от температуры. sad.gif К тому же, вы бы уж подсказли топикстартеру до кучи, где можно купить такое старье? Даже ни один мировой посылторг (Digikey, Mouser, Avnet) не признается, что их знает laughing.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 21:16
Guests
Сэр?
Вы знаете диоды без такой зависимости?
Чем меньше общее падение , тем меньше и уход от температуры.
В нашем случае - от 25 до 100 примерно 0.1V
Низковольтные шоттки на токи 5-20 А не перестали выпускать, я надеюсь?
Извините, не было времени подыскивать точно то, что необходимо и можно купить...
Сам я низковольтных не применяю - так сложилось...
Первое, что попалось на даташит ком просто для примера...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 21:34
Решение с ключем на полевике не страдает явно выраженной зависимостью от температуры.
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 22:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Блестящая мысль!
Хотя, если чисто из вредности приглядеться, то синхронный выпрямитель на полевиках от температуры тож вроде того....да еще похлеще....
- Билли Рубин   Диод Шоттки с малым прямым напряжением   Jan 21 2009, 07:54
- - SIA   Лучшее из того, что реально доставаемо - BAT120. Н...   Jan 21 2009, 08:02
|- - MrYuran   Цитата(SIA @ Jan 21 2009, 11:02) Для сниж...   Jan 21 2009, 08:56
- - rezident   Цитата(Билли Рубин @ Jan 21 2009, 12:54) ...   Jan 21 2009, 08:46
- - Microwatt   Да уж.... Мало чем поможет параллельное включение....   Jan 21 2009, 17:03
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Jan 21 2009, 19:03) Да...   Jan 22 2009, 16:25
- - Gagarin   LTC4412 или подобные.   Jan 26 2009, 15:37
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 19:17) А в...   Jan 26 2009, 17:41
|- - Stariy Alex   Цитата(orthodox @ Jan 26 2009, 20:26) Ну ...   Jan 27 2009, 17:56
|- - muravei   Цитата(Stariy Alex @ Jan 27 2009, 20:56) ...   Jan 27 2009, 18:43
||- - dinam   Цитата(muravei @ Jan 28 2009, 00:43) Что-...   Jan 28 2009, 02:58
||- - muravei   Цитата(dinam @ Jan 28 2009, 05:58) из-за ...   Jan 28 2009, 06:07
||- - dinam   Цитата(muravei @ Jan 28 2009, 12:07) А у ...   Jan 29 2009, 03:27
||- - muravei   Цитата(dinam @ Jan 29 2009, 06:27) Ну поч...   Jan 29 2009, 18:58
||- - dinam   Цитата(muravei @ Jan 30 2009, 00:58) Так ...   Jan 30 2009, 03:19
||- - muravei   Цитата(dinam @ Jan 30 2009, 06:19) Откуда...   Jan 30 2009, 17:30
|- - rezident   Цитата(Stariy Alex @ Jan 27 2009, 22:56) ...   Jan 27 2009, 19:20
|- - Stariy Alex   Цитата(rezident @ Jan 27 2009, 23:20) Мен...   Jan 28 2009, 21:24
|- - rezident   Цитата(Stariy Alex @ Jan 29 2009, 02:24) ...   Jan 28 2009, 22:18
- - proxi   LTC4412 +   Jan 26 2009, 16:27
- - Microwatt   Ладно, подскажу: 95SQ015 корпус DO204AR. Только о...   Jan 26 2009, 19:37
- - orthodox   Цитата(rezident @ Jan 30 2009, 02:04) ...   Jan 30 2009, 00:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
