Нижний предел входной частоты PLL, Cyclone II |
Jan 26 2009, 12:58
Пользователь №: 18 791
Использую PLL в CycloneII. При задании на входе inclk сигнала выше 10 МГц все хорошо, при задании сигнала с более низкой частотой (например 4 МГц как в моем случае) ругается что превышен диапазон VCO. В даташите на циклоновский pll не нашел никаких предельных параметров и поэтому возник вопрос - действительно ли нельзя подавать на вход частоту ниже 10 Мгц? Получается нужно делать внешний синтезатор для получения более высокой частоты и потом заводить ее в ПЛИС?
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 26 2009, 12:58
Jan 26 2009, 13:32
Цитата(dxp @ Jan 26 2009, 16:24)  cyc2_cii5v1.pdf, Table 5–53. PLL Specifications (Part 1 of 2): fIN 10 MHz Вот как. У меня документ cyc2_cii51007.pdf. Там только раздел 7 - про PLL, без параметров. Грустно.
Jan 27 2009, 05:23
Цитата(DmitryR @ Jan 26 2009, 17:07)  Поставили снаружи генератор на 33 МГц, это камешек 2*3 мм. Вы имеете ввиду генератор управляемый напряжением, т.е. сделать свою PLL?
Jan 27 2009, 06:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 08:23)  Вы имеете ввиду генератор управляемый напряжением, т.е. сделать свою PLL? Имелось в виду кварцевый генератор с фиксированной частотой, напр 33 МГц. Очень прост: земля, питание, и выход из которого идет эта частота, подаете ее на ваш Циклон и вуаля !
Jan 27 2009, 06:08
Цитата(murmel1 @ Jan 27 2009, 09:01)  Имелось в виду кварцевый генератор с фиксированной частотой, напр 33 МГц. Очень прост: земля, питание, и выход из которого идет эта частота, подаете ее на ваш Циклон и вуаля ! Ну что такое генератор я в курсе Не могу понять каким образом он мне поможет. Подскажите.
DeC_NN Нижний предел входной частоты PLL Jan 26 2009, 12:58       cdg Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 11:10) Он в... Jan 27 2009, 09:10        DmitryR DPLL не знаю что такое, а SG-8002 поданный прямо н... Jan 27 2009, 09:49         cdg Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 12:49) А cп... Jan 27 2009, 10:01       DeC_NN Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 11:10) Он в... Jan 27 2009, 10:50        DmitryR Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 13:50) У мен... Jan 27 2009, 11:36         DeC_NN Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 14:36) Внеш... Jan 27 2009, 11:39        DmitryR Тогда на самом деле грустно, потому что я не смог ... Jan 27 2009, 12:21         Shamil Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 17:21) Тогд... Jan 27 2009, 12:51         DeC_NN Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 15:21) В ча... Jan 27 2009, 13:05          cdg Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 16:05) В дат... Jan 27 2009, 14:39 Евгений Николаев Кстати, про PLL, у Cyclone/CycloneII производитель... Jan 26 2009, 20:29 dxp Цитата(Евгений Николаев @ Jan 27 2009, 02... Jan 27 2009, 14:34 cdg Цитата(DeC_NN @ Jan 26 2009, 15:58) Получ... Jan 27 2009, 07:22 DeC_NN Цитата(cdg @ Jan 27 2009, 10:22) ...
Сп... Jan 27 2009, 07:58 vetal ЦитатаУ меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чис... Jan 27 2009, 11:18 DeC_NN Цитата(vetal @ Jan 27 2009, 14:18) Вы для... Jan 27 2009, 11:31 vetal По вопросу- только внешний ФАПЧ.
PS:Сдается мне, ... Jan 27 2009, 12:26 vetal Цитата4МГЦ - это битовая частота с которой определ... Jan 27 2009, 13:12 DmitryR Да, только потом отдать этот поток тому, для кого ... Jan 27 2009, 13:34 vetal Вам нужно передать на выход 8МГц синхронных с вход... Jan 27 2009, 13:44 cdg Цитата(vetal @ Jan 27 2009, 16:44) Вам ну... Jan 28 2009, 06:15  DeC_NN Цитата(cdg @ Jan 28 2009, 09:15) а вот н... Jan 28 2009, 07:39   cdg Цитата(DeC_NN @ Jan 28 2009, 10:39) Там е... Jan 28 2009, 08:14    DeC_NN Цитата(cdg @ Jan 28 2009, 11:14) ... Успе... Jan 28 2009, 10:28     bve У ксайлинкса встречалась схема удвоения частоты в ... Jan 28 2009, 19:51     murmel1 Цитата(DeC_NN @ Jan 28 2009, 13:28) А воо... Jan 28 2009, 20:16      DeC_NN Цитата(murmel1 @ Jan 28 2009, 23:16) ... ... Jan 29 2009, 07:10       cdg Цитата(DeC_NN @ Jan 29 2009, 10:10) Извин... Jan 29 2009, 10:07        DeC_NN Цитата(cdg @ Jan 29 2009, 13:07) Наложить... Jan 29 2009, 11:30 dvladim Двух клоковое ФИФО не подойдет?
На одной стороне 4... Jan 27 2009, 19:19 Kenav Циклоновский PLL работают мин от 10 мегов. Надо ст... Feb 11 2009, 13:18
