Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя?, Ищу замену на более современной силовой электронике. Поделитесь идеями |
Dec 18 2008, 19:14
Пользователь №: 40 088
Для реализации одного хитрого закона управления возбуждением мощного синхронного двигателя был выбран реверсивный тиристорный возбудитель (РТВ). Требования такие: возможность генерации гармонического знакопеременного напряжения (условно) с регулированием частоты+собственно постоянное напряжение того или иного знака. Так как силовая электроника не стоит на месте, было бы не плохо заменить довольно старый РТВ на тиристорах что-нибудь посовременнее, на БТИЗ-ах, например... В связи с этим есть вариант: 3-фазный инвертор с ШИМ с симметричным и несимметричным законом управления
Подскажите плз ещё какую-нибудь идею... или помогите обосновать мой вариант. Буду благодарен
Заранее спасибо за ответы.
Dec 24 2008, 20:23
Цитата(slog @ Dec 24 2008, 14:53)  Эти СДМЗ http://www.orro.ru/USL/MASH/DVIG/SIN/sdmz.html ? Там самый мощный 4000кВт 6000 вольт 75 об/мин и 168300 килограмм весу! И, момента не хватает? :-) Транзисторов для таких моторчиков пока не купить в соседнем магазине, так что и выбирать нечего. Тиристоры. Ага, это он. А крутит он самую большую мельницу в бывшем СССР, да ещё загруженную по самое не хочу рудой пополам с водой. Момента хватает, раз работает, но при такой резкопеременной нагрузке шатания запредельные, вплоть до выпадения (может соврал про выпадения но большие это точно) Вот собсно диплом мой частично эти шатания снизит в процессе синхронизации или ресинхронизации. Цитата(NicSm @ Dec 24 2008, 17:33)  С синхронными двигателями занимаюсь более 14лет. У нас применяются двигатели СТД от 800 до 1250кВт и СДН-32 2Мвт. В основном возбудители ТЕ8 70х годов ВТЕ - 90х годов разница не ощутимая. В 2002 году закупили СДН-32 с возбудителем EX-SR-315. Последний оказался на IGBT. За время работы с машиной на которой стоит EX-SR-315 меньше всего проблем. Так что про ненадежность говорить не надо. Таже фирма сейчас перешла на тиристорные возбудители но связано это только с лучшем КПД. В случае IGBT потери: выпрямительный мост, звено постоянного тока, инвертор, дроссель. В случае тиристорного: тиристорный мост и все. Посчитать потери надеюсь сами сможете. ... Хм... а из 2-х нереверсивных EX-SR-315 можно вполне сделать реверсивный - две силовые схемы и совместное управление. NicSm Если у вас где-нибудь есть даташит на ваш EX-SR-315 скинте сюда, буду предельно благодарен. Особенно если со схемой силовой части. Если нет нестрашно - погуглю... Кстати непонятно, почему релейное управление так забыто. Ещё в старой престарой книжке Д. П. Петелина есть раздел про сильное регулирование по углу тета с таким управлением...
Сообщение отредактировал overcurrent - Dec 24 2008, 20:25
Jan 27 2009, 11:05
Пользователь №: 20 348
Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 23:23)  Ага, это он. А крутит он самую большую мельницу в бывшем СССР, да ещё загруженную по самое не хочу рудой пополам с водой. Момента хватает, раз работает, но при такой резкопеременной нагрузке шатания запредельные, вплоть до выпадения (может соврал про выпадения но большие это точно) Вот собсно диплом мой частично эти шатания снизит в процессе синхронизации или ресинхронизации. Вот для пуска синхронных электродвигателей с тяжелыми условиями пуска - наша контора (на мне реализация всех алгоритмов управления) разработала и внедряет зависимые инвертора тока. Для них для получения максимального пускового момента желательно регилровать ток возбуждения, но меня его (от 1.4 до 0.9 ) Iном. и получается хороший пусковой момент. Этот движок с таким механизмом (цементые мельницы, сырьевые мельницы, гидрофолы) запускаются очень тяжело при прямом пуске - время от 6-10 секунд. Цитата(overcurrent @ Dec 26 2008, 18:46)  Пока качается с рапиды сформулирую точнее что я вообще хочу:
По алгоритму меняется действующее значение u_возб возбуждения, причём меняется его всё: полярность, величина, частота... Вообщем возможно её появление в любой точке области координат от +Umax до -Umax. Конечно график изменения не будет никогда хаотичным во времени и будет напоминать скорее традиционное релейное или гармоническое знакопеременное возбуждение с частотой, изменяющейся в функции скольжения. После вхождения двигателя в синхронизм подрубается номинальное напряжение возбуждения требуемой полярности и всё. При ресинхронизации то же самое...
В связи с этим актуальная проблема: где взять такой быстрый и вдобавок реверсивный преобразователь?:
Собсно вариант1 - реверсивный тиристорный преобразователь (+потерь меньше, тиристоры дешевле и надёжнее, управление уже откатано годами/- невысокое быстродействие, возможно высшие гармоники и неправильные кривые требуемых напряжений и токов, много элементов и схем уплавления к ним)
вариант2 - транзисторный РШИМ (+высокое быстродействие, меньше элементов, простота управления/-малая надёжность, потерь больше, трудности с получением однополярного напряжения(хотя это наверное сугубо моё неначитаное мнение...)
Других вариантов такого реверса я пока кроме реверсора (см. выше) не припоминаю.
От как теперь быть? Общее быстродействие системы "Обмотка возбуждения (ОВ) - Возбудитель" определяется индуктивностью ОВ - она очень большая. Поэтому, чтобы быстро поменять знак тока в ОВ, надо форсировать напряжение на обмотке, поэтому реверсивный ТП м.будет быстрее простого транзисторного
Jan 27 2009, 11:25
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(bookevg @ Jan 27 2009, 19:05)  Вот для пуска синхронных электродвигателей с тяжелыми условиями пуска - наша контора (на мне реализация всех алгоритмов управления) разработала и внедряет зависимые инвертора тока. Для них для получения максимального пускового момента желательно регилровать ток возбуждения, но меня его (от 1.4 до 0.9 ) Iном. и получается хороший пусковой момент. Этот движок с таким механизмом (цементые мельницы, сырьевые мельницы, гидрофолы) запускаются очень тяжело при прямом пуске - время от 6-10 секунд.
Общее быстродействие системы "Обмотка возбуждения (ОВ) - Возбудитель" определяется индуктивностью ОВ - она очень большая. Поэтому, чтобы быстро поменять знак тока в ОВ, надо форсировать напряжение на обмотке, поэтому реверсивный ТП м.будет быстрее простого транзисторного 6-10 секунд не самый тяжелый пуск. У нас компрессор запускается 12-18сек. А если смотреть на дымосос с учетом пуска дельта-стар получается минуты две. ТП принципиально не может быть быстрее транзисторного преобразователя. Хотябы то что если тиристор открыть то он закроется только спустя полуволну это примерно 10миллисекунд. Потом паузу выждать прежде чем включить другую полярность. Хотя тут конечно уравнительные дроссели могут помочь.
Jan 27 2009, 11:46
Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25)  6-10 секунд не самый тяжелый пуск. У нас компрессор запускается 12-18сек. А если смотреть на дымосос с учетом пуска дельта-стар получается минуты две.
ТП принципиально не может быть быстрее транзисторного преобразователя. Хотябы то что если тиристор открыть то он закроется только спустя полуволну это примерно 10миллисекунд. Потом паузу выждать прежде чем включить другую полярность. Хотя тут конечно уравнительные дроссели могут помочь. Что я только не запускал и компрессора высокого давления (до 50-60 секунд) и насосы. Самый мощный запущенный мною движок - СТДП 12500кВт - пускали асинхронным пуском, м.б. удастся и более мощное щапустить 20-25МВт - если кризис не помешает, причем зависимым инвертором тока. Тут походу обсуждения всплывало мысль, что синхронники это старый век. Может это и справедливо для низковольтных, но для высоковольтных я бы не стал менять: 1) синхронник всегда лучше пускается при помощи тиристорного регулятора напряжения, чем асихронник - лучше это значит, что при одном и том же пусковом токе пусковой момент у синхронника больше, хотя это и является самым большим минусом синхронника при прямом пуске- т.к. большой пусковой момент и соотвественно удар по механизму, но если изначально закладывать плавный пуск, то надо выбирать синхронник - т.к. он еще и хорошо cos регулирует (если возбудитель это поддерживает) 2) если требуется регулирование частоты, то для асинхронника требуется истинный автономный инвертор тока или напряжения, что очень дорого и реально пока в России не научились делать хороший истинный частотник (в отличии от тиристорных регуляторов напряжений и зависимых инверторов тока), но возможно все сдвинется в ближаишие 2-4 года (мы тоже его разрабатываем); в то время как для синхронник сгодится и зависимый инвертор тока, причем он считаеся наиболее надежным преобразователем из всех вышеприведенных (пример - Выборгская вставка постоянного тока - это настоящий зависимый инвертор тока без особенностей двигательного инвертора тока, где необходим алгоритм работы на нулевой скорости). Насчет быстродействия тиристора я с Вами полностью согласен. Но если в комплексе рассматривать, то: берем режим аварийного отключения - при этом необходимо быстро погасить возбуждение, просто накоротко закоротить - все равно не особо поможет, а вот если отриц.напряжение приложить и еще на резистор, то получится быстрее.
overcurrent Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя? Dec 18 2008, 19:14 NicSm какой двигатель его параметры.
требования по быстр... Dec 20 2008, 17:19 igorek На счет хирого управления, вы имеете ввиду повышен... Dec 23 2008, 12:56 overcurrent Цитата(igorek @ Dec 23 2008, 14:56) На сч... Dec 23 2008, 17:37 NicSm Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 01:37) ... Dec 23 2008, 20:48 igorek NicSm, Простота алгоритма управления на IGBT не оз... Dec 24 2008, 08:04 slog Цитата(igorek @ Dec 24 2008, 11:04) Почем... Dec 24 2008, 09:42 overcurrent Цитата(NicSm @ Dec 23 2008, 22:48) Вы хот... Dec 24 2008, 12:12 slog Эти СДМЗ http://www.orro.ru/USL/MASH/DVIG/SIN/sdmz... Dec 24 2008, 12:53 NicSm С синхронными двигателями занимаюсь более 14лет. У... Dec 24 2008, 15:33 NicSm Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 04:23) ... Dec 25 2008, 15:16   bookevg Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25) 6-10 с... Nov 7 2010, 17:19 igorek Реверсивный возбуждение позволяет производить не т... Dec 25 2008, 06:19 overcurrent Цитата(igorek @ Dec 25 2008, 08:19) Ревер... Dec 25 2008, 15:39 NicSm Статические возбудители - тиристорные возбудители ... Dec 25 2008, 16:41 overcurrent Насчет релейного знакопеременного возбуждения прив... Dec 25 2008, 20:40 slog Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 23:40) ... Dec 26 2008, 11:05 igorek Режим работы при 0,5Wн это режим при застревании. ... Dec 26 2008, 09:55 NicSm Нашел то что вам нужно вообще то это нарушение пер... Dec 26 2008, 11:36 overcurrent Цитата(igorek @ Dec 26 2008, 11:55) Второ... Dec 26 2008, 14:22 NicSm Цитата(overcurrent @ Dec 26 2008, 22:22) ... Dec 26 2008, 14:53 overcurrent Пока качается с рапиды сформулирую точнее что я во... Dec 26 2008, 15:46 overcurrent Подскажите пожалуйста, не могу сообразить. Если ре... Jan 5 2009, 19:05 NicSm Цитата(overcurrent @ Jan 6 2009, 03:05) П... Jan 6 2009, 07:15 NicSm еще не понятно как ваша машина пускается? Асинхрон... Jan 6 2009, 08:46 NicSm Только тогда теряется самое главное свойство СД же... Jan 6 2009, 09:54 NicSm to bookevg
приятно встретить знающего человека.
П... Jan 28 2009, 17:57 bookevg Цитата(NicSm @ Jan 28 2009, 20:57) to boo... Jan 29 2009, 10:17  NicSm Цитата(bookevg @ Jan 29 2009, 18:17) Мощн... Jan 29 2009, 15:57   bookevg Цитата(NicSm @ Jan 29 2009, 18:57) Это пр... Jan 30 2009, 06:55    NicSm Цитата(bookevg @ Jan 30 2009, 14:55) Врем... Jan 30 2009, 11:59 NicSm Нашел диаграмму пуска одного из двигателей на 8МВт... Feb 3 2009, 14:58 bookevg Цитата(NicSm @ Feb 3 2009, 17:58) Нашел д... Feb 4 2009, 06:42  NicSm Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 14:42) Графи... Feb 4 2009, 11:00   bookevg Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 14:00) скачал ... Feb 4 2009, 15:05    NicSm Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 23:05) Скача... Feb 4 2009, 18:27     bookevg Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 21:27) Время п... Feb 5 2009, 05:27 injener Извиняюсь за реанимацию столь старой темы. Приходи... Nov 8 2010, 16:13 bookevg Цитата(injener @ Nov 8 2010, 19:13) Извин... Nov 9 2010, 06:25
