> Нижний предел входной частоты PLL, Cyclone II
DeC_NN
сообщение Jan 26 2009, 12:58
Пользователь №: 18 791
Использую PLL в CycloneII. При задании на входе inclk сигнала выше 10 МГц все хорошо, при задании сигнала с более низкой частотой (например 4 МГц как в моем случае) ругается что превышен диапазон VCO. В даташите на циклоновский pll не нашел никаких предельных параметров и поэтому возник вопрос - действительно ли нельзя подавать на вход частоту ниже 10 Мгц?
Получается нужно делать внешний синтезатор для получения более высокой частоты и потом заводить ее в ПЛИС?
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 26 2009, 12:58
dxp
сообщение Jan 26 2009, 13:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
cyc2_cii5v1.pdf, Table 5–53. PLL Specifications (Part 1 of 2): fIN 10 MHz
DeC_NN
сообщение Jan 26 2009, 13:32
Вот как. У меня документ cyc2_cii51007.pdf. Там только раздел 7 - про PLL, без параметров.
Грустно.
DmitryR
сообщение Jan 26 2009, 14:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В чем грусть? Поставили снаружи генератор на 33 МГц, это камешек 2*3 мм.
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 05:23
Вы имеете ввиду генератор управляемый напряжением, т.е. сделать свою PLL?
murmel1
сообщение Jan 27 2009, 06:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Имелось в виду кварцевый генератор с фиксированной частотой, напр 33 МГц. Очень прост: земля, питание, и выход из которого идет эта частота, подаете ее на ваш Циклон и вуаля !
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 06:08
Не могу понять каким образом он мне поможет. Подскажите.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 08:10
Из: Siegen
Он вам поможет тем, что создаст опорную частоту для внутренней PLL. А уже с помощью внутренней PLL вы сможете получить любую нужную вам частоту. Не понимаю, зачем ICS512 (фактически внешняя PLL), если есть внутренняя.
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 10:50
Я только начинаю работать с циклонами и тем более PLL поэтому видимо не все понимаю.
У меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чистый меандр со скважностью 50%. Нужно в ПЛИС получить из этой частоты другую, а именно 16 МГц , тоже меандр, тоже скважность 50%, совпадающую по фазе с исходной.
У циклоновской PLL нашел 2 входа частот inclk0 и inclk1. Ни один из входов не работает при частоте ниже 10МГц. Вот и придется видимо получать эти 16 МГц снаружи ПЛИС.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 12:21
Из: Siegen
Тогда на самом деле грустно, потому что я не смог найти микросхемы, которая была бы способна работать от 4 МГц, да еще и гарантировать фазовое соотношение входа и выхода. В частности ICS512 во-первых работает от 20 МГц, во-вторых не гарантирует фазовое соотношение. Мне не приходт в голову лучшего решения, чем подать на ПЛИС независимые 200 МГц, просэмплировать ими (по двум фронтам) ваши 4 Мгц и на логике сгенерировать 16 Мгц. В принципе, схема будет маленькая и джиттер будет +-2.5ns, что от 4МГц есть 1%. Это немного в относительных цифрах, хотя для некоторых задач может конечно быть и неприемлемо.
- DeC_NN   Нижний предел входной частоты PLL   Jan 26 2009, 12:58
|- - cdg   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 11:10) Он в...   Jan 27 2009, 09:10
||- - DmitryR   DPLL не знаю что такое, а SG-8002 поданный прямо н...   Jan 27 2009, 09:49
||- - cdg   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 12:49) А cп...   Jan 27 2009, 10:01
|- - DmitryR   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 13:50) У мен...   Jan 27 2009, 11:36
||- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 14:36) Внеш...   Jan 27 2009, 11:39
|- - Shamil   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 17:21) Тогд...   Jan 27 2009, 12:51
|- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 15:21) В ча...   Jan 27 2009, 13:05
|- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 16:05) В дат...   Jan 27 2009, 14:39
- - Евгений Николаев   Кстати, про PLL, у Cyclone/CycloneII производитель...   Jan 26 2009, 20:29
|- - dxp   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 27 2009, 02...   Jan 27 2009, 14:34
- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 26 2009, 15:58) Получ...   Jan 27 2009, 07:22
|- - DeC_NN   Цитата(cdg @ Jan 27 2009, 10:22) ... Сп...   Jan 27 2009, 07:58
- - vetal   ЦитатаУ меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чис...   Jan 27 2009, 11:18
|- - DeC_NN   Цитата(vetal @ Jan 27 2009, 14:18) Вы для...   Jan 27 2009, 11:31
- - vetal   По вопросу- только внешний ФАПЧ. PS:Сдается мне, ...   Jan 27 2009, 12:26
- - vetal   Цитата4МГЦ - это битовая частота с которой определ...   Jan 27 2009, 13:12
|- - DmitryR   Да, только потом отдать этот поток тому, для кого ...   Jan 27 2009, 13:34
- - vetal   Вам нужно передать на выход 8МГц синхронных с вход...   Jan 27 2009, 13:44
|- - cdg   Цитата(vetal @ Jan 27 2009, 16:44) Вам ну...   Jan 28 2009, 06:15
|- - DeC_NN   Цитата(cdg @ Jan 28 2009, 09:15) а вот н...   Jan 28 2009, 07:39
|- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 28 2009, 10:39) Там е...   Jan 28 2009, 08:14
|- - DeC_NN   Цитата(cdg @ Jan 28 2009, 11:14) ... Успе...   Jan 28 2009, 10:28
|- - bve   У ксайлинкса встречалась схема удвоения частоты в ...   Jan 28 2009, 19:51
|- - murmel1   Цитата(DeC_NN @ Jan 28 2009, 13:28) А воо...   Jan 28 2009, 20:16
|- - DeC_NN   Цитата(murmel1 @ Jan 28 2009, 23:16) ... ...   Jan 29 2009, 07:10
|- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 29 2009, 10:10) Извин...   Jan 29 2009, 10:07
|- - DeC_NN   Цитата(cdg @ Jan 29 2009, 13:07) Наложить...   Jan 29 2009, 11:30
- - dvladim   Двух клоковое ФИФО не подойдет? На одной стороне 4...   Jan 27 2009, 19:19
- - Kenav   Циклоновский PLL работают мин от 10 мегов. Надо ст...   Feb 11 2009, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
