> Проблемы питания СИМ карты, Пропадание питание СИМ карты от модуля SIM300
Палыч
сообщение Jan 27 2009, 17:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Есть пара сотен устройств на базе SIM300, которые периодически сообщают с помощью СМС о контролируемых параметрах. Исключительно редко (два раза за два года на разных устройствах) была выявлена следующая ситуация: устройство перестало отправлять СМС, и при его вскрытии и проверке оказалось, что модуль SIM300 на ноге SIM_VDD не выдаёт питание на СИМ карту; при перезапуске модуля SIM300 нормальная работа возобновилась. Подключение СИМ карты к модулю - согласно даташиту. Питание модуля - всё чисто и надёжно, дублированно АКБ.
Вопрос: что заставило (какая причина) модуль SIM300 снять питание с СИМ карты? Как (какой командой) можно надёжно определить эту ситуацию? Как можно надёжно заставить SIM300 выйти из этой ситуации (кроме как перезапуск модуля - это уже проверено)?
HARMHARM
сообщение Jan 27 2009, 20:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если был плохой контакт, модуль может через некторое время потерять карту.
AT+CPIN, ответ +CPIN: NOT INSERTED или +CMS ERROR: 517 (SM BL NOT READY). После включения, пока идет инициализация карты, тоже говорит +CMS ERROR: 517, у меня обычно секунд 5-10.
По идее еще AT+CSMINS, думаю должно зависить от того, есть ли на модуле контакт SIM INSERTED, может не подойти.
Можно дать AT+CFUN=0, потом AT+CFUN=1.
Палыч
сообщение Jan 28 2009, 16:56
Из: г. Новочеркасск
Цитата(HARMHARM @ Jan 27 2009, 23:48) *
Если был плохой контакт, модуль может через некоторое время потерять карту.
Вполне возможно. Однако в модуле SIM300 есть вход присутствия СИМ карты SIM_PRESENCE. На этом входе модуля у меня висит постоянный сигнал - "карта вставлена". Логично предположить, что если этот сигнал присутствует, то модуль мог бы после потери СИМ карты периодически её "искать"... Однако, разработчики похоже обрабатывают этот сигнал только наоборот - нет SIM_PRESENCE, то питание с СИМ карты снять.
Ээээ... Это команда (AT+CPIN) - ввод PIN-кода... Вы предлагаете посылать запрос "АТ+CPIN?" и если всё нормально с СИМ картой, то должно прийти "+СPIN: READY"? Кстати, ответа "+CPIN: NOT INSERTED" в моём документе SIM300_ATC_V2.02 - нет. Старый документ?
По идее еще AT+CSMINS, думаю должно зависит от того, есть ли на модуле контакт SIM INSERTED, может не подойти.
Я - тоже думаю, что эта команда связана со входом модуля SIM_PRESENCE и, в случае "потери" СИМ карты, модуль не скажет о том, что карта вставлялась/вынималась (проверить сейчас свои догадки неначем). В дальнейшем хотим перейти на SIM300DZ - в нём SIM_PRESENCE исключена. Как-то с командами определения, что СИМ карта подключена и работает с модулем - не богато... Или - "слепой, в упор не вижу"...
Идея понятна, вот только уверенности, что поможет - нет. Да, и с определением как эту ситуацию (потеря СИМ карты) надёжно отловить что-то у меня нет.
Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 00:02) *
можно периодически проверять регистрацию в сети и в случае потери AT+CFUN=0, потом AT+CFUN=1 . Об это не раз писалолось на форуме. Но это не всегда помогает. Иногда модуль уходит в ступор и кроме как выклбчение его не оживляют.
Что-то с проверкой регистрации в сети мне не очень нравится... Сеть может пропасть и по другой причине: например, карьерный самосвал временно загородил видимость с сотовой станцией. Дёргать модуль при этом - как-то нехорошо...
Как только Вы пытаетесь отправить СМСку и модуль снял питание с карточки, то не сможете послать СМСку. не получите приглашения >. значит пора выключать модуль и включать по новой.
Интересно. Об отсутствии приглашения я как-то не подумал... Точно - не будет приглашения? Проверить сейчас не могу - SIM300EVB под рукой сейчас нет. Правда, кроме передачи СМС устройство их ещё и принимает, поэтому, пока не прийдёт время передавать - ситуацию с потерей модулем карты не отловить, а хотелось бы "просечь" ситуацию как можно быстрее.
M_Z
сообщение Jan 28 2009, 17:02
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Кнечно если устройство должно принимать, то этот метод не совсем подходит. Значит я не правильно понял задачу.
Палыч
сообщение Jan 28 2009, 17:17
Из: г. Новочеркасск
Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 20:02) *
Конечно если устройство должно принимать, то этот метод не совсем подходит. Значит я не правильно понял задачу.
Я извиняюсь, что не сказал сразу, что устройство не только передаёт СМС с состоянием контролируемых параметров, но и ещё принимает СМС с заданием режима своей работы. Меня больше интересует как определить, что модуль "потерял" СИМку? Понятно, что можно запросить PIN-код (как выше предлогалось), или там номер какой из записной книжки... Но, это как-то - "через заднее крыльцо"... Нет ли какой "простой" команды? Что-то - "смотрю в книгу и вижу комбинацию из трёх пальцев". Что посоветуете?
PIC_Embedder
сообщение Jan 28 2009, 17:56
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Палыч @ Jan 28 2009, 21:17) *
Что посоветуете?
Мне представляется, что самое надежное в данном случае, проверять наличие питания SIM карты. Если его нет, то однозначно делать перезапуск.
- Палыч   Проблемы питания СИМ карты   Jan 27 2009, 17:26
||- - M_Z   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 28 2009, 21:56)...   Jan 28 2009, 18:14
||- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 28 2009, 20:56)...   Jan 29 2009, 06:33
|- - Baser   Цитата(Палыч @ Jan 28 2009, 18:56) Ээээ.....   Jan 28 2009, 17:54
- - M_Z   Цитата(Палыч @ Jan 27 2009, 21:26) Есть п...   Jan 27 2009, 21:02
- - PIC_Embedder   Ещё вариант. Просто считать номер из записной книг...   Jan 29 2009, 11:35
|- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 29 2009, 14:35)...   Jan 29 2009, 12:16
|- - PIC_Embedder   Цитата(Палыч @ Jan 29 2009, 16:16) 1) СИМ...   Jan 29 2009, 12:54
|- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 29 2009, 15:54)...   Jan 29 2009, 13:05
- - CADiLO   Например IMSI AT+CIMI Execution command causes t...   Jan 29 2009, 13:10
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:10) Напри...   Jan 29 2009, 13:28
- - CADiLO   Из симки.   Jan 29 2009, 13:34
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:34) Из си...   Jan 29 2009, 13:53
- - CADiLO   Если не хватает ног контроллера, соедините вход AD...   Jan 29 2009, 14:05
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 17:05) Если ...   Jan 29 2009, 14:28
- - CADiLO   ADC из модуля известные мне потребители не использ...   Jan 30 2009, 06:39
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 10:39) Я бы ...   Jan 30 2009, 06:50
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 09:39) ADC и...   Jan 30 2009, 07:40
- - CADiLO   В PDF нету, но вычислить можно - меряем 1.5 вольта...   Jan 30 2009, 07:58
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 11:58) В PDF...   Jan 30 2009, 08:08
- - CADiLO   Скажем так - резисторы такие чтобы не просадить VS...   Jan 30 2009, 09:00
- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 12:00) Скаже...   Jan 30 2009, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
