> Симистор и друзья, Симистор,оптодрайвер,ток удержания
snayperAlfa
сообщение Jan 28 2009, 23:04
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Решил я тут поэксперементировать с симистором и попытаться его правильно использовать. Значит по порядку.
Схем 1
Лампочка на 100 Вт. Ключ когда замкнут - лампочка светится biggrin.gif.Переключаю - не светится. Вроде бы все хорошо, но смотрю я на амперметр и фигею - ток больше 200 мА!!! Нехорошо.
Схем 2
Допиваю резистор в цепь. Ключ замкнут - лампочка светится.Переключаю - не светится. Смотрю на амперметр - ёпсель- мопсель! 6 мА - совсем другое дело. Щастье то какое.
Но както нехорошо напрямую управлять симистором - высоковольтная цепь как никак. Нашел я такую штуку как MOC3041.Открываю даташит и смотрю схему включения
Схем 3
И тут появились вопорсы всякие:
1)Там есть резисторы на 360 и 330 Ом. Они образуют делитель напряжения для управляющего электрода. Посчитаем напряжение: (220*330) / (360+330) = 105 Вольт. Немножко дохрена мне так кажется.
2)А какой же тогда ток поступает на управляющий электрод? 220/(360+330) = 318 мА !!! Вот тут у меня сомнения на счет этого расчета. Просветите меня плз
Вот этот ток интересут
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jan 28 2009, 23:07
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
rezident
сообщение Jan 28 2009, 23:14
Пользователь №: 3 882
Когда тиристор мощный открылся он шунтирует цепь протекания тока через резисторы и MOC. И если ток, протекающий через мощный тиристор выше минимального тока удержания, то остальную цепочку на этот момент можно вообще отключить. Кстати, ваш расчет неверный. Тиристор откроется при совсем небольшом токе управляющего электрода, когда напряжение синуса будет гораздо меньше действующего значения и тем более меньше амплитудного. Ну а когда он откроется ... см. начало моего сообщения smile.gif
- snayperAlfa   Симистор и друзья   Jan 28 2009, 23:04
- - Flasher   330 нужен вообще чтоб не открывался при помехах. а...   Jan 28 2009, 23:29
- - snayperAlfa   А если поменять фазу с нулем,меня интересует какое...   Jan 29 2009, 08:18
|- - Alexashka   Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 11:18) ...   Jan 29 2009, 12:09
- - _Pasha   Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 02:04) ...   Jan 29 2009, 13:23
- - snayperAlfa   Пасиб усем за мысли, на днях проэксперементирую с ...   Jan 29 2009, 16:17
- - VOSAP   А подскажите какой мощности резисторов будет доста...   Mar 3 2009, 14:22
|- - Прохожий   Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 17:22) А подск...   Mar 3 2009, 18:20
- - sera_os   Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 16:22) А подск...   Mar 3 2009, 18:50
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 21:50) Я исп...   Mar 3 2009, 19:12
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:12) Надо...   Mar 3 2009, 19:40
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:40) SMD12...   Mar 3 2009, 19:49
- - VOSAP   Спасибо, я поставил 680 Ом в оба плеча, по 0.5 ват...   Mar 3 2009, 19:47
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:49) Скол...   Mar 3 2009, 19:58
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:58) Доста...   Mar 3 2009, 20:35
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:35) Иным...   Mar 3 2009, 20:48
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 23:48) Там ...   Mar 3 2009, 20:58
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:58) Обос...   Mar 3 2009, 21:48
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 22:35) Обра...   Mar 3 2009, 21:25
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 4 2009, 00:25) Как я...   Mar 3 2009, 21:50
- - taurus   Скажите пожалуйста а из каких соображений выбирает...   Apr 12 2009, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
