> Нижний предел входной частоты PLL, Cyclone II
DeC_NN
сообщение Jan 26 2009, 12:58
Пользователь №: 18 791
Использую PLL в CycloneII. При задании на входе inclk сигнала выше 10 МГц все хорошо, при задании сигнала с более низкой частотой (например 4 МГц как в моем случае) ругается что превышен диапазон VCO. В даташите на циклоновский pll не нашел никаких предельных параметров и поэтому возник вопрос - действительно ли нельзя подавать на вход частоту ниже 10 Мгц?
Получается нужно делать внешний синтезатор для получения более высокой частоты и потом заводить ее в ПЛИС?
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 26 2009, 12:58
vetal
сообщение Jan 27 2009, 13:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вам нужно передать на выход 8МГц синхронных с входным потоком или 8МГц синхронных с выходным потоком?
Иными словами : вам нужна жесткая синхронизация входного и выходного потоков или допустимо их сделать асинхронными?
cdg
сообщение Jan 28 2009, 06:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
На вряд-ли асинхронными, т.к. непрерываня TDM шина в условии задачи, а вот на сдвиг фаз точно наверняка можно забить, например умножаем 4 на 8 имеем 32 и уже с ней делаем что хотим точность фазирования составит +-61 нс, для TDM задачи более чем достаточно
DeC_NN
сообщение Jan 28 2009, 07:39
Там еще сигнал кадровой частоты присутствует привязанный к битовой частоте, поэтому необходимо фазирование. Можно конечно чего то наворотить-набуферить, но мне кажется синхронно работающая система будет прозрачней для отладки и надежней в работе.
ICS570 как раз равняет фазы: входного, выходного и выходного/2 сигналов. Плюс к этому улучшенные параметры по джиттеру.
Именно жесткая.
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 28 2009, 07:35
cdg
сообщение Jan 28 2009, 08:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Буферить ничего не нужно, у Вас частота будет в 2 или 4 раза выше требуемой, все синхронно, сигнал кадровой частоты будет привязан к выходной частоте, фазировка будет обеспечена, можно дополнительно еще в Cyclon умножение сделать скажем до 64МГц, чтобы повысить точность фазирования, автомат фазирования элементарно делается - просто надо сбросить(установить) счетчик по фронту частоты 4МГц. Но это так просто предложение (делал сам аналогичные вещи потому и могу подсказать, как меньшими слезами открутится, а 512-ю использую давно, дюже она нравится, попробуй PLL на россыпи за 100р сделать smile.gif))) ), а там на вкус и цвет как говорится, просто ICS570 очень экзотический фрукт и потому дорогой. Успехов!
DeC_NN
сообщение Jan 28 2009, 10:28
Цитата(cdg @ Jan 28 2009, 11:14) *
... Успехов!
Думаю пока остановлюсь на варианте с 570 smile.gif, но может и еще чего придумаю.
А вообще вот картинка. Зеленым то что мне приходит, красным то что надо сгенерить. Клок сделаю внешней штуковиной(ICS570), а фрейм уже в ПЛИС на D-триггере с установкой по зеленому фрейму и сбросом инвертированным зеленым клоком.
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 28 2009, 10:30
murmel1
сообщение Jan 28 2009, 20:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Нет проблем сделать это в самой ПЛИСине с асинхронными цепями. Конечно, сейчас меня запинают, что асинхронные вещи - это прошлый век, но в данном случае это всего несколько асинхронных путей, которые можно легко законстрейнить. Вопрос в том, какую точность по времени необходимо обеспечить. Если необходима только синхронность работы выходов между собой, то это можно обеспечить.
IMHO, не самый "технологичный", но надежный и 100% - самый дешевый вариант.
Там и так асинхронные вещи уже есть - установка и сброс триггера по разным фронтам.
Сообщение отредактировал murmel1 - Jan 28 2009, 20:18
DeC_NN
сообщение Jan 29 2009, 07:10
Цитата(murmel1 @ Jan 28 2009, 23:16) *
... законстрейнить...
А что это слово означает? Во многих топиках читаю, а понять не могу.
cdg
сообщение Jan 29 2009, 10:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Наложить требования=ограничения (временные, например) на интересующие цепи, которые будут учтены при разводке в кристале, т.е. задать соответствующие Constraint в среде имплементации.
DeC_NN
сообщение Jan 29 2009, 11:30
Понятно. До этого я еще не добрался.
- DeC_NN   Нижний предел входной частоты PLL   Jan 26 2009, 12:58
- - dxp   Цитата(DeC_NN @ Jan 26 2009, 18:58) Испол...   Jan 26 2009, 13:24
|- - DeC_NN   Цитата(dxp @ Jan 26 2009, 16:24) cyc2_cii...   Jan 26 2009, 13:32
|- - DmitryR   В чем грусть? Поставили снаружи генератор на 33 МГ...   Jan 26 2009, 14:07
|- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 26 2009, 17:07) Пост...   Jan 27 2009, 05:23
|- - murmel1   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 08:23) Вы им...   Jan 27 2009, 06:01
|- - DeC_NN   Цитата(murmel1 @ Jan 27 2009, 09:01) Имел...   Jan 27 2009, 06:08
|- - DmitryR   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 09:08) Ну чт...   Jan 27 2009, 08:10
|- - cdg   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 11:10) Он в...   Jan 27 2009, 09:10
||- - DmitryR   DPLL не знаю что такое, а SG-8002 поданный прямо н...   Jan 27 2009, 09:49
||- - cdg   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 12:49) А cп...   Jan 27 2009, 10:01
|- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 11:10) Он в...   Jan 27 2009, 10:50
|- - DmitryR   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 13:50) У мен...   Jan 27 2009, 11:36
||- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 14:36) Внеш...   Jan 27 2009, 11:39
|- - DmitryR   Тогда на самом деле грустно, потому что я не смог ...   Jan 27 2009, 12:21
|- - Shamil   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 17:21) Тогд...   Jan 27 2009, 12:51
|- - DeC_NN   Цитата(DmitryR @ Jan 27 2009, 15:21) В ча...   Jan 27 2009, 13:05
|- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 27 2009, 16:05) В дат...   Jan 27 2009, 14:39
- - Евгений Николаев   Кстати, про PLL, у Cyclone/CycloneII производитель...   Jan 26 2009, 20:29
|- - dxp   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 27 2009, 02...   Jan 27 2009, 14:34
- - cdg   Цитата(DeC_NN @ Jan 26 2009, 15:58) Получ...   Jan 27 2009, 07:22
|- - DeC_NN   Цитата(cdg @ Jan 27 2009, 10:22) ... Сп...   Jan 27 2009, 07:58
- - vetal   ЦитатаУ меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чис...   Jan 27 2009, 11:18
|- - DeC_NN   Цитата(vetal @ Jan 27 2009, 14:18) Вы для...   Jan 27 2009, 11:31
- - vetal   По вопросу- только внешний ФАПЧ. PS:Сдается мне, ...   Jan 27 2009, 12:26
- - vetal   Цитата4МГЦ - это битовая частота с которой определ...   Jan 27 2009, 13:12
|- - DmitryR   Да, только потом отдать этот поток тому, для кого ...   Jan 27 2009, 13:34
|- - bve   У ксайлинкса встречалась схема удвоения частоты в ...   Jan 28 2009, 19:51
- - dvladim   Двух клоковое ФИФО не подойдет? На одной стороне 4...   Jan 27 2009, 19:19
- - Kenav   Циклоновский PLL работают мин от 10 мегов. Надо ст...   Feb 11 2009, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
