Пишу ОС РВ, Вот пишу ОС Реального времени, у какого какие предложения? пожелания? |
Jan 28 2009, 17:15
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
Цитата(sergeeff @ Jan 28 2009, 04:35)  Это для общего развития или сейчас творческий простой? Это нужен инструмент аля FreeRTOS но с меньшими аппетитами по RAM и с правом копаться в ядре, с тем чтобы получившееся можно было и в коммерческих разработках выдавать. Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 09:40)  А scmRTOS? Вроде бы как раз, для дохленьких контроллеров задумана, с полкилом рама, с минимизацией издержек. Единственный минус (имхо) - написана на плюсах. Хотя для кого-то это плюс. По-моему, лучше подключиться к раскрученному проекту, чем начинать собственный с нуля Вот вот в том то и дело что она Си плюс плюснутая. А так ничего ОC, правда тоже есть недочёты, в виде жёсткости системы приоритетов. Так например не может быть двух задач с одинаковыми приоритетами Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40)  Ну покажите класс. Кто вас знает, мож вы гений. 512 Kb RAM-а - это очень много. Не советую ориентироваться на такие числа. Ограничтесь лучше 2-я Кб. Во всяком случае для uCOS, ThreadX, CMX и других мощных осей этого вполне хватает для пары тройки задач. Ну конечно она должна влезать в сотни бацт по ОЗУ. Я это просто прикинул, что при 512 кб уже смысла нет ставить то, что я думаю Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40)  Вообще-то нынче каждый уважающий себя компилер идет с встроенной RTOS. У CodeWarrior - MQX, у Keil - RL ARM, у Tasking - OSE, у IAR - PowerPac и т.д Ну судя этой логике gcc -- не уважающий себя компилер Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40)  Этой уникальной фичей мог бы стать realtime профайлер. Все как бы декларируют себя RTOS-ами, но реального тулса для тюнинга приоритетов задач, нарезок временных интервалов активности задач, тюнинга шедулеров в готовом дивайсе никто не предлагает. Всегда нужен PC, софтварный спец агент тормозящий приложение и захватывающий ресурс и IDE online. А можно по подробнее что есть realtime профайлер и какую статистику он должен собирать? Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40)  Третья уникальная фича - проработка протокола вплоть до физического уровня межпроцессорного обмена. Это оч востребованная фича, поскольку времена когда все делается на одном проце стремительно уходят. Хм а вот тут тоже не совсем ясно? Что имееться в виду? Соединять несколько процов по какому-либо протоколу? С целью? Протокол обычно соответствует часто использемым функциям, т. е. реализует базовую функциональность чего-либо! А тут малость мне не понятно что может быть общего между различными устройствами в которых есть не один ЦП? И честно говоря, по этому ничего не видел ни инфы ни протоколов ни таких ОСей может подкините что-нибудь! Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 13:09)  Для "немного" того-другого просто надо доработать ту-же FreeRTOS. Хотели немножко памяти? - небольшие резервы по памяти там прямо под ногами лежат. Можно можно, но вот в один прекрасный день (хотя у нас в России пока на это мало глядят) мне тут скажут "мужик -- ты же доработал FreeRTOS" -- ну тогда у тебя проект на GPL -- давай выкладывай все свои исходники. Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 13:09)  А при сильно сэкономить и сделать систему под 512 байт, так такая система будет уродлива уже для десяткокилобайтовых... А как на ваш взгляд scmRTOS? Уродлива для десяткокилобайтовых? Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 15:58)  Дык, assert - для примера только.  Я текст с alloc() сразу поленился выложить. Так лучше? Код #if (DEBUG == 0) #define MM_Alloc( a, b) \ MM_AllocFree( a, b) #else #define MM_Alloc( a, b) \ MM_AllocDebug( a, b, __LINE__, __FILE__) #endif Вот это да идея!!! первый раз такое вижу. Может буду применять. Честно говоря, меня шас память мало волнует. Больше приоритеты и прочее. И вообще мне не нравиться например что в FreeRTOS нельзя полностью работать на статической памяти.
Jan 28 2009, 17:42
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмотрите TN KernelНаписана на чистом C, "понятным языком", хорошо структурирована. API сделано "по мотивам" спецификации uTRON 4.x - на таких ОС японцы большую часть своей электроники делают. Приоритеты не фиксированы, есть round-robin для задач с одинаковым приоритетом, есть механизмы борьбы с priority inversion, достаточно быстрая. Я на ней остановился после знакомства с uCOS и FreeRTOS. Еще очень понравилась scmRTOS - изящнейшая вещь, но я не настолько уверено "++" владею, и, к сожалению, узнал о ней уже после значительного "перелопачивания" TN.
Jan 28 2009, 20:47
Группа: Validating
Из: Ижевск
Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 21:42)  Посмотрите TN KernelНаписана на чистом C, "понятным языком", хорошо структурирована. API сделано "по мотивам" спецификации uTRON 4.x - на таких ОС японцы большую часть своей электроники делают. Приоритеты не фиксированы, есть round-robin для задач с одинаковым приоритетом, есть механизмы борьбы с priority inversion, достаточно быстрая. Я на ней остановился после знакомства с uCOS и FreeRTOS. Еще очень понравилась scmRTOS - изящнейшая вещь, но я не настолько уверено "++" владею, и, к сожалению, узнал о ней уже после значительного "перелопачивания" TN. посмотрел Код //----- Task Control Block ------------ typedef struct _TN_TCB { unsigned int * task_stk; //-- Pointer to task's top of stack CDLL_QUEUE task_queue; //-- Queue is used to include task in ready/wait lists CDLL_QUEUE timer_queue; //-- Queue is used to include task in timer(timeout,etc.) list CDLL_QUEUE block_queue; //-- Queue is used to include task in blocked task list only // uses for mutexes priority seiling protocol CDLL_QUEUE create_queue; //-- Queue is used to include task in create list only CDLL_QUEUE mutex_queue; //-- List of all mutexes that tack locked (ver 2.x) CDLL_QUEUE * pwait_queue; //-- Ptr to object's(semaphor,event,etc.) wait list, // that task has been included for waiting (ver 2.x) struct _TN_TCB * blk_task; //-- Store task,that blocked our task(for mutexes's // priority ceiling protocol only (ver 2.x)
unsigned int * stk_start; //-- Base address of task's stack space int stk_size; //-- Task's stack size (in sizeof(void*),not bytes) void * task_func_addr; //-- filled on creation (ver 2.x) void * task_func_param; //-- filled on creation (ver 2.x)
int base_priority; //-- Task base priority (ver 2.x) int priority; //-- Task current priority int id_task; //-- ID for verification(is it a task or another object?) // All tasks have the same id_task magic number (ver 2.x)
int task_state; //-- Task state int task_wait_reason; //-- Reason for waiting int task_wait_rc; //-- Waiting return code(reason why waiting finished) int tick_count; //-- Remaining time until timeout int tslice_count; //-- Time slice counter
int ewait_pattern; //-- Event wait pattern int ewait_mode; //-- Event wait mode: _AND or _OR
void * data_elem; //-- Store data queue entry,if data queue is full
int activate_count; //-- Activation request count - for statistic int wakeup_count; //-- Wakeup request count - for statistic int suspend_count; //-- Suspension count - for statistic
// Other implementation specific fields may be added below
}TN_TCB;  очень впечатляет во FreeRTOS и того меньше, ну да ладно нечего пинять на других коли сам не сделал Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 21:39)  Там модифицированный GPL. Почитайте, ну может десять баксов пожертвуйте.... Ну и если действительно заметно доработали, то прежде, чем кто-то это скажет Вы сначала должны зачем-то выложить исходники  Да и купить на самом деле можно OpenRTOS при малейшей необходимости - время дороже  . Мда, а если я хочу выложить исходники (ну типа посмотрите как я крут  ), ну да ладно если бы да кабы.. да росли бы грибы....
Jan 28 2009, 23:29
Из: Осокорки
Цитата(ddiimmaa @ Jan 28 2009, 22:47)  посмотрел Код //----- Task Control Block ------------ typedef struct _TN_TCB { ... }TN_TCB;  очень впечатляет во FreeRTOS и того меньше Ужимается в полтора раза без потери функционала. У меня сейчас TCB составляет 22 слова. FreeRTOS имеет TCB поменьше (я 16 слов насчитал по-минимуму), конечно, но и функционал победнее. Из синхрообъектов TN очень хороши мутексы (владелец + управление приоритетом) и события (хоть какая-то замена WaitForMultipleObjects). В-общем - размер TCB - это еще не показатель.
Jan 29 2009, 20:40
Группа: Validating
Из: Ижевск
Цитата(VslavX @ Jan 29 2009, 03:29)  Ужимается в полтора раза без потери функционала. Странно! А вот интересно? А что же тогда автор не удосужился сам ужимать своё детище? или принимать заплатки от кого либо?
ddiimmaa Пишу ОС РВ Jan 27 2009, 22:58  zltigo Цитата(ddiimmaa @ Jan 28 2009, 20:15) Мож... Jan 28 2009, 17:39     AlexandrY В RL ARM у TCB размер 12 слов, а по функционалу о... Jan 29 2009, 11:44      VslavX Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2009, 13:44) В ... Jan 29 2009, 16:02      zltigo Цитата(ddiimmaa @ Jan 29 2009, 23:40) Стр... Jan 29 2009, 20:56       ddiimmaa Цитата(zltigo @ Jan 30 2009, 00:56) Потом... Jan 29 2009, 22:14        zltigo Цитата(ddiimmaa @ Jan 30 2009, 01:14) И р... Jan 29 2009, 23:29      VslavX Цитата(ddiimmaa @ Jan 29 2009, 22:40) Стр... Jan 30 2009, 08:16       AlexandrY Что то непонятны ваши потуги интуитивно выразить ... Jan 30 2009, 09:43        VslavX Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2009, 11:43) Чт... Jan 30 2009, 13:08         ddiimmaa Цитата(VslavX @ Jan 30 2009, 17:08) топик... Jan 31 2009, 01:20          VslavX Цитата(ddiimmaa @ Jan 31 2009, 03:20) но ... Jan 31 2009, 07:55           AlexandrY Да, тема портирования высокомерно замалчивается, х... Jan 31 2009, 11:18            AlexandrY Кстати копнув глубже в архитектуру ARMv7-M (ядро C... Feb 1 2009, 19:44            ddiimmaa Цитата(AlexandrY @ Jan 31 2009, 15:18) На... Feb 3 2009, 08:51             aaarrr Цитата(ddiimmaa @ Feb 3 2009, 11:51) а на... Feb 3 2009, 09:12              ddiimmaa Цитата(aaarrr @ Feb 3 2009, 13:12) Сильно... Feb 4 2009, 20:37               aaarrr Цитата(ddiimmaa @ Feb 4 2009, 23:37) А се... Feb 4 2009, 20:48                ddiimmaa Цитата(aaarrr @ Feb 5 2009, 00:48) Это за... Feb 6 2009, 17:38                 aaarrr Цитата(ddiimmaa @ Feb 6 2009, 20:38) Дааа... Feb 6 2009, 17:51                  ddiimmaa Цитата(aaarrr @ Feb 6 2009, 21:51) Сначал... Feb 14 2009, 14:17                   aaarrr Цитата(ddiimmaa @ Feb 14 2009, 17:17) В т... Feb 14 2009, 14:57                    ddiimmaa Цитата(aaarrr @ Feb 14 2009, 18:57) Компи... Feb 14 2009, 20:47                     aaarrr Цитата(ddiimmaa @ Feb 14 2009, 23:47) Или... Feb 14 2009, 21:54                      ddiimmaa Вчера я выложил в Интернет более менее работаюшую ... Feb 15 2009, 14:39                 VslavX Цитата(ddiimmaa @ Feb 6 2009, 19:38) miTR... Feb 7 2009, 07:56                  dxp Цитата(VslavX @ Feb 7 2009, 13:56) Имхо, ... Feb 7 2009, 14:32                   AlexandrY Обратно никогда не хочется!
Став все время раб... Feb 7 2009, 14:57                    VslavX Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2009, 16:57) Обр... Feb 7 2009, 23:09                     yuri_t IMXO, у С++ наиболее полезные вещи -это наследован... Feb 8 2009, 08:00 MrYuran А scmRTOS?
Вроде бы как раз, для дохленьких контро... Jan 28 2009, 05:40 AlexandrY Ну покажите класс. Кто вас знает, мож вы гений. ... Jan 28 2009, 07:40 zltigo Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 10:40) Вт... Jan 28 2009, 09:09 Rst7 Цитатавсего-то в Memory Control Block менежера пам... Jan 28 2009, 09:14 VslavX Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 11:14) LR еще ... Jan 28 2009, 11:26 Rst7 ЦитатаLR? А если это не ARM?
Ну адрес вызывающей ... Jan 28 2009, 11:35 VslavX Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 13:35) А ассер... Jan 28 2009, 11:58  _Pasha Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 15:58) Подхо... Jan 28 2009, 12:31 zltigo Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:35) Ну адре... Jan 28 2009, 13:38  VslavX Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 15:38) Так я... Jan 28 2009, 13:55   zltigo Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 16:55) Напри... Jan 28 2009, 14:04    VslavX Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 16:04) Значи... Jan 28 2009, 14:38 Rst7 ЦитатаПодход очень неплох - когда завершаемся - мо... Jan 28 2009, 12:04 VslavX Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:04) минимал... Jan 28 2009, 12:17 Rst7 ЦитатаА как Вы ищете потом процедуру по этому адре... Jan 28 2009, 12:28 VslavX Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:28) В IDA п... Jan 28 2009, 12:42 Rst7 ЦитатаА для IAR-а тоже сработает?
Ага. 4.42 точно... Jan 28 2009, 12:43 Rst7 Цитатадля текущей задачи задачи известен указатель... Jan 28 2009, 13:41 zltigo Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 16:41) Я не оч... Jan 28 2009, 13:46 Rst7 ЦитатаТогда при вызове malloc у меня можно явно ук... Jan 28 2009, 13:53 Rst7 Плохо только то, что армовский IAR почему-то не ск... Jan 28 2009, 13:57 VslavX Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 15:57) Плохо т... Jan 28 2009, 14:24 Rst7 ЦитатаПопробуйте применить к функции модификатор s... Jan 28 2009, 14:27 Rst7 ЦитатаА функции, да, не конкатенирует
Дык я об эт... Jan 28 2009, 14:43 sergeeff Многие признают, что scmRTOS для микропроцессоров ... Feb 6 2009, 17:52
