> Проблемы питания СИМ карты, Пропадание питание СИМ карты от модуля SIM300
Палыч
сообщение Jan 27 2009, 17:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Есть пара сотен устройств на базе SIM300, которые периодически сообщают с помощью СМС о контролируемых параметрах. Исключительно редко (два раза за два года на разных устройствах) была выявлена следующая ситуация: устройство перестало отправлять СМС, и при его вскрытии и проверке оказалось, что модуль SIM300 на ноге SIM_VDD не выдаёт питание на СИМ карту; при перезапуске модуля SIM300 нормальная работа возобновилась. Подключение СИМ карты к модулю - согласно даташиту. Питание модуля - всё чисто и надёжно, дублированно АКБ.
Вопрос: что заставило (какая причина) модуль SIM300 снять питание с СИМ карты? Как (какой командой) можно надёжно определить эту ситуацию? Как можно надёжно заставить SIM300 выйти из этой ситуации (кроме как перезапуск модуля - это уже проверено)?
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 09:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Скажем так - резисторы такие чтобы не просадить VSIM
M_Z
сообщение Jan 30 2009, 09:14
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А какой минимальный резистор может быть?
В пдфке я нашел упоминание что SIM_VDD 10мА. Я так понимаю что забрать можно не более 1мА. Т.е. минимальные резисторы это 1,5кОм. Входное ADC уж наверняка больше чем 30кОм.
Единственное что все таки нижний резистор стоит шунтировать емкостью. Многие ADC, даже с высокоомным входом при преобразовании осуществляют какие то внутренние коммутации и на вход ADC наводятся импульсы. И в таком случае без шунтирующей емкости при достаточно большом выходном сопротивлении делителя, измерения неправильные.
- Палыч   Проблемы питания СИМ карты   Jan 27 2009, 17:26
- - HARMHARM   Цитата(Палыч @ Jan 27 2009, 19:26) Вопрос...   Jan 27 2009, 20:48
|- - Палыч   Цитата(HARMHARM @ Jan 27 2009, 23:48) Есл...   Jan 28 2009, 16:56
|- - M_Z   Цитата(Палыч @ Jan 28 2009, 20:56) Интере...   Jan 28 2009, 17:02
||- - Палыч   Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 20:02) Конечно ...   Jan 28 2009, 17:17
||- - PIC_Embedder   Цитата(Палыч @ Jan 28 2009, 21:17) Что по...   Jan 28 2009, 17:56
||- - M_Z   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 28 2009, 21:56)...   Jan 28 2009, 18:14
||- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 28 2009, 20:56)...   Jan 29 2009, 06:33
|- - Baser   Цитата(Палыч @ Jan 28 2009, 18:56) Ээээ.....   Jan 28 2009, 17:54
- - M_Z   Цитата(Палыч @ Jan 27 2009, 21:26) Есть п...   Jan 27 2009, 21:02
- - PIC_Embedder   Ещё вариант. Просто считать номер из записной книг...   Jan 29 2009, 11:35
|- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 29 2009, 14:35)...   Jan 29 2009, 12:16
|- - PIC_Embedder   Цитата(Палыч @ Jan 29 2009, 16:16) 1) СИМ...   Jan 29 2009, 12:54
|- - Палыч   Цитата(PIC_Embedder @ Jan 29 2009, 15:54)...   Jan 29 2009, 13:05
- - CADiLO   Например IMSI AT+CIMI Execution command causes t...   Jan 29 2009, 13:10
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:10) Напри...   Jan 29 2009, 13:28
- - CADiLO   Из симки.   Jan 29 2009, 13:34
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:34) Из си...   Jan 29 2009, 13:53
- - CADiLO   Если не хватает ног контроллера, соедините вход AD...   Jan 29 2009, 14:05
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 17:05) Если ...   Jan 29 2009, 14:28
- - CADiLO   ADC из модуля известные мне потребители не использ...   Jan 30 2009, 06:39
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 10:39) Я бы ...   Jan 30 2009, 06:50
|- - Палыч   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 09:39) ADC и...   Jan 30 2009, 07:40
- - CADiLO   В PDF нету, но вычислить можно - меряем 1.5 вольта...   Jan 30 2009, 07:58
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 11:58) В PDF...   Jan 30 2009, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
