> Пишу ОС РВ, Вот пишу ОС Реального времени, у какого какие предложения? пожелания?
ddiimmaa
сообщение Jan 27 2009, 22:58
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
Знаю, знаю дело не шибко благодарное. И люди могут тухлыми помидорами закидать. "Мол зачем ещё одна ОС?". Развелось тут понимаешь ОСеписателей.
В своё время был без ума от FreeRTOS. И всем она казалась хороша. Однако, покопавшись понял, что можно сделать немного по другому и немного лучше.
В общем моя цель добится примерно анологичной функциональности, но с меньшим числом затрачиваемой RAM ибо эта штука есть очень дефицитная ;-). Ну и сделать как можно открытие, чтобы можно было людям дописывать то, что им нужно самим.
Исходя из выше сказанного -- никаких POSIX, ну и сфера применения МК с ОЗУ от 512 до 256кбайт (ну выше там наверно что другое пойдёт).
У кого какие пожелания?
Наставления?
Мнения?
Вопросы?
что вы скажете по поводу выбора лиценции?
Что кому нравиться не нарвиться в их осях?
Вот пишу ОС, может кому пригодиться ;-)
скачайте http://sourceforge.net/projects/irtos/
и вот сайт ещё http://irtos.sourceforge.net/
sergeeff
сообщение Jan 28 2009, 00:35
Пользователь №: 4 007
Это для общего развития или сейчас творческий простой?
ddiimmaa
сообщение Jan 28 2009, 17:15
Группа: Validating
Из: Ижевск
Это нужен инструмент аля FreeRTOS но с меньшими аппетитами по RAM и с правом копаться в ядре, с тем чтобы получившееся можно было и в коммерческих разработках выдавать.
Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 09:40) *
А scmRTOS?
Вроде бы как раз, для дохленьких контроллеров задумана, с полкилом рама, с минимизацией издержек.
Единственный минус (имхо) - написана на плюсах.
Хотя для кого-то это плюс.
По-моему, лучше подключиться к раскрученному проекту, чем начинать собственный с нуля
Вот вот в том то и дело что она Си плюс плюснутая. А так ничего ОC, правда тоже есть недочёты, в виде жёсткости системы приоритетов. Так например не может быть двух задач с одинаковыми приоритетами
Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40) *
512 Kb RAM-а - это очень много. Не советую ориентироваться на такие числа.
Ограничтесь лучше 2-я Кб. Во всяком случае для uCOS, ThreadX, CMX и других мощных осей этого вполне хватает для пары тройки задач.
Ну конечно она должна влезать в сотни бацт по ОЗУ. Я это просто прикинул, что при 512 кб уже смысла нет ставить то, что я думаю
Вообще-то нынче каждый уважающий себя компилер идет с встроенной RTOS.
У CodeWarrior - MQX, у Keil - RL ARM, у Tasking - OSE, у IAR - PowerPac и т.д
Этой уникальной фичей мог бы стать realtime профайлер.
Все как бы декларируют себя RTOS-ами, но реального тулса для тюнинга приоритетов задач, нарезок временных интервалов активности задач, тюнинга шедулеров в готовом дивайсе никто не предлагает. Всегда нужен PC, софтварный спец агент тормозящий приложение и захватывающий ресурс и IDE online.
А можно по подробнее что есть realtime профайлер и какую статистику он должен собирать?
Третья уникальная фича - проработка протокола вплоть до физического уровня межпроцессорного обмена.
Это оч востребованная фича, поскольку времена когда все делается на одном проце стремительно уходят.
Хм а вот тут тоже не совсем ясно? Что имееться в виду? Соединять несколько процов по какому-либо протоколу? С целью? Протокол обычно соответствует часто использемым функциям, т. е. реализует базовую функциональность чего-либо! А тут малость мне не понятно что может быть общего между различными устройствами в которых есть не один ЦП? И честно говоря, по этому ничего не видел ни инфы ни протоколов ни таких ОСей может подкините что-нибудь!
Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 13:09) *
Для "немного" того-другого просто надо доработать ту-же FreeRTOS. Хотели немножко памяти? - небольшие резервы по памяти там прямо под ногами лежат.
Можно можно, но вот в один прекрасный день (хотя у нас в России пока на это мало глядят) мне тут скажут "мужик -- ты же доработал FreeRTOS" -- ну тогда у тебя проект на GPL -- давай выкладывай все свои исходники.
А при сильно сэкономить и сделать систему под 512 байт, так такая система будет уродлива уже для десяткокилобайтовых...
А как на ваш взгляд scmRTOS? Уродлива для десяткокилобайтовых?
Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 15:58) *
Дык, assert - для примера только. smile.gif Я текст с alloc() сразу поленился выложить. Так лучше?
#if (DEBUG == 0)
#define MM_Alloc( a, b)                         \
         MM_AllocFree( a, b)
#else
         MM_AllocDebug( a, b, __LINE__, __FILE__)
#endif
Вот это да идея!!! первый раз такое вижу. Может буду применять. Честно говоря, меня шас память мало волнует. Больше приоритеты и прочее. И вообще мне не нравиться например что в FreeRTOS нельзя полностью работать на статической памяти.
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 17:42
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмотрите TN Kernel
Написана на чистом C, "понятным языком", хорошо структурирована. API сделано "по мотивам" спецификации uTRON 4.x - на таких ОС японцы большую часть своей электроники делают. Приоритеты не фиксированы, есть round-robin для задач с одинаковым приоритетом, есть механизмы борьбы с priority inversion, достаточно быстрая. Я на ней остановился после знакомства с uCOS и FreeRTOS. Еще очень понравилась scmRTOS - изящнейшая вещь, но я не настолько уверено "++" владею, и, к сожалению, узнал о ней уже после значительного "перелопачивания" TN.
ddiimmaa
сообщение Jan 28 2009, 20:47
Группа: Validating
Из: Ижевск
посмотрел
//----- Task Control Block ------------
typedef struct _TN_TCB
   unsigned int * task_stk;  //-- Pointer to task's top of stack
   CDLL_QUEUE task_queue;    //-- Queue is used to include task in ready/wait lists
   CDLL_QUEUE timer_queue;   //-- Queue is used to include task in timer(timeout,etc.) list
   CDLL_QUEUE block_queue;   //-- Queue is used to include task in blocked task list only
                               // uses for mutexes priority seiling protocol
   CDLL_QUEUE create_queue;  //-- Queue is used to include task in create list only
   CDLL_QUEUE mutex_queue;   //-- List of all mutexes that tack locked  (ver 2.x)
   CDLL_QUEUE * pwait_queue; //-- Ptr to object's(semaphor,event,etc.) wait list,
                               // that task has been included for waiting (ver 2.x)
   struct _TN_TCB * blk_task; //-- Store task,that blocked our task(for mutexes's
                               // priority ceiling protocol only (ver 2.x)
   unsigned int * stk_start;          //-- Base address of task's stack space
   int   stk_size;           //-- Task's stack size (in sizeof(void*),not bytes)
   void * task_func_addr;    //-- filled on creation  (ver 2.x)
   void * task_func_param;   //-- filled on creation  (ver 2.x)
   int  base_priority;       //-- Task base priority  (ver 2.x)
   int  priority;            //-- Task current priority
   int  id_task;             //-- ID for verification(is it a task or another object?)
                               // All tasks have the same id_task magic number (ver 2.x)
   int  task_state;          //-- Task state
   int  task_wait_reason;    //-- Reason for waiting
   int  task_wait_rc;        //-- Waiting return code(reason why waiting  finished)
   int  tick_count;          //-- Remaining time until timeout
   int  tslice_count;        //-- Time slice counter
   int  ewait_pattern;       //-- Event wait pattern
   int  ewait_mode;          //-- Event wait mode:  _AND or _OR
   void * data_elem;         //-- Store data queue entry,if data queue is full
   int  activate_count;      //-- Activation request count - for statistic
   int  wakeup_count;        //-- Wakeup request count - for statistic
   int  suspend_count;       //-- Suspension count - for statistic
// Other implementation specific fields may be added below
}TN_TCB;
wink.gif очень впечатляет во FreeRTOS и того меньше, ну да ладно нечего пинять на других коли сам не сделал
Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 21:39) *
Там модифицированный GPL. Почитайте, ну может десять баксов пожертвуйте.... Ну и если действительно заметно доработали, то прежде, чем кто-то это скажет Вы сначала должны зачем-то выложить исходники smile.gif Да и купить на самом деле можно OpenRTOS при малейшей необходимости - время дороже sad.gif .
Мда, а если я хочу выложить исходники (ну типа посмотрите как я крут biggrin.gif ), ну да ладно если бы да кабы.. да росли бы грибы....
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 23:29
Из: Осокорки
Цитата(ddiimmaa @ Jan 28 2009, 22:47) *
посмотрел
}TN_TCB;
Ужимается в полтора раза без потери функционала. У меня сейчас TCB составляет 22 слова. FreeRTOS имеет TCB поменьше (я 16 слов насчитал по-минимуму), конечно, но и функционал победнее. Из синхрообъектов TN очень хороши мутексы (владелец + управление приоритетом) и события (хоть какая-то замена WaitForMultipleObjects). В-общем - размер TCB - это еще не показатель.
ddiimmaa
сообщение Jan 29 2009, 20:40
Группа: Validating
Из: Ижевск
Странно! А вот интересно? А что же тогда автор не удосужился сам ужимать своё детище? или принимать заплатки от кого либо?
VslavX
сообщение Jan 30 2009, 08:16
Из: Осокорки
Есть такой анекдот:
Жили-были в лесу серые мыши, жизнь у них была трудная и пошли они к мудрому Филину за советом:
- Мы, мыши серые, звери мелкие, все нас обидеть и съесть норовят. Скажи нам, Мудрейший из Мудрейших, как нам быть?
Филин, подумал, подумал, и говорит:
- А вы, мыши, станьте ежиками колючими, и никто вас тогда трогать не будет!
Мыши обрадовались, поблагодарили и собрались уже было уходить:
- Погоди, Мудрейший, а как же нам ежиками стать?
- Млин, ну чего вы ко мне с такой ерундой пристаете - я же только Стратегией занимаюсь! Вот!
Вот и авторы универсальных вещей точно так же - им думать про максимально широкий круг задач нужно, оптмизацией под конкретное применение пусть уже "мыши" занимаются smile.gif.
Цитата(ddiimmaa @ Jan 30 2009, 00:14) *
Так вот он вообще придумал Contikki -- по два байта на поток. Правда у него не поток а протопоток (protothread). И реалтаймом не
Дык, "Контики" - плот он и есть плот. А хочется, если уж не лайнер (Linux/WinCE), то хотя бы океанскую яхту smile.gif. Если ресурсы (финансовые или аппаратные smile.gif) позволяют. А современные недорогие массовые ARM-ы - типа LPC/SAM - "яхту" позволить вполне могут.
Ну океанскую или нет, а "река-море" - запросто.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2009, 09:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Что то непонятны ваши потуги интуитивно выразить мысль.
Есть скорость работы самой операционки на целевой платформе.
Есть скорость разработки приложения на базе операционки (определяется объемом middleware )
И есть скорость отладки приложения и поддержки либо на целевой платформе либо на host системе. (определяется интегрированными тулсами)
Эти скорости сильно противоречат обычно друг другу.
Поэтому лайнер здесь в проекции на другую плоскость будет трактором.
Малые RTOS нужны для малых процов.
Малых процов на самом деле становиться только больше.
Взять какой-нить netbook:
на HMI один, на управление питанием - другой, на расширяемый ввод-вывод - третий, спец коммуникации - четвертый и т.д.
И на каждый из них имеет смысл ставить RTOS чтобы ускорить разработку. И спрос на малые RTOS соответственно тоже растет.
И универсальность от них требуется достаточно большая и скорость тоже, поскольку от нее зависит энергопотребление.
Выбрав непродумано ось для этих применений можно сильно пролететь.
Заигрываться тоже понятно не стоит. Цена вопроса смены оси где-то месяц.
Но бывает что и это слишком долго поэтому пообсуждать вижу смысл.
А вот рассматривать малую RTOS в плане открытости лицензии или открытости тулсов не вижу смысла. На это есть рефакторинг.
- ddiimmaa   Пишу ОС РВ   Jan 27 2009, 22:58
|- - zltigo   Цитата(ddiimmaa @ Jan 28 2009, 20:15) Мож...   Jan 28 2009, 17:39
|- - AlexandrY   В RL ARM у TCB размер 12 слов, а по функционалу о...   Jan 29 2009, 11:44
||- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2009, 13:44) В ...   Jan 29 2009, 16:02
|- - zltigo   Цитата(ddiimmaa @ Jan 29 2009, 23:40) Стр...   Jan 29 2009, 20:56
||- - ddiimmaa   Цитата(zltigo @ Jan 30 2009, 00:56) Потом...   Jan 29 2009, 22:14
||- - zltigo   Цитата(ddiimmaa @ Jan 30 2009, 01:14) И р...   Jan 29 2009, 23:29
|- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2009, 11:43) Чт...   Jan 30 2009, 13:08
|- - ddiimmaa   Цитата(VslavX @ Jan 30 2009, 17:08) топик...   Jan 31 2009, 01:20
|- - VslavX   Цитата(ddiimmaa @ Jan 31 2009, 03:20) но ...   Jan 31 2009, 07:55
|- - AlexandrY   Да, тема портирования высокомерно замалчивается, х...   Jan 31 2009, 11:18
|- - AlexandrY   Кстати копнув глубже в архитектуру ARMv7-M (ядро C...   Feb 1 2009, 19:44
|- - ddiimmaa   Цитата(AlexandrY @ Jan 31 2009, 15:18) На...   Feb 3 2009, 08:51
|- - aaarrr   Цитата(ddiimmaa @ Feb 3 2009, 11:51) а на...   Feb 3 2009, 09:12
|- - ddiimmaa   Цитата(aaarrr @ Feb 3 2009, 13:12) Сильно...   Feb 4 2009, 20:37
|- - aaarrr   Цитата(ddiimmaa @ Feb 4 2009, 23:37) А се...   Feb 4 2009, 20:48
|- - ddiimmaa   Цитата(aaarrr @ Feb 5 2009, 00:48) Это за...   Feb 6 2009, 17:38
|- - aaarrr   Цитата(ddiimmaa @ Feb 6 2009, 20:38) Дааа...   Feb 6 2009, 17:51
||- - ddiimmaa   Цитата(aaarrr @ Feb 6 2009, 21:51) Сначал...   Feb 14 2009, 14:17
||- - aaarrr   Цитата(ddiimmaa @ Feb 14 2009, 17:17) В т...   Feb 14 2009, 14:57
||- - ddiimmaa   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2009, 18:57) Компи...   Feb 14 2009, 20:47
||- - aaarrr   Цитата(ddiimmaa @ Feb 14 2009, 23:47) Или...   Feb 14 2009, 21:54
||- - ddiimmaa   Вчера я выложил в Интернет более менее работаюшую ...   Feb 15 2009, 14:39
|- - VslavX   Цитата(ddiimmaa @ Feb 6 2009, 19:38) miTR...   Feb 7 2009, 07:56
|- - dxp   Цитата(VslavX @ Feb 7 2009, 13:56) Имхо, ...   Feb 7 2009, 14:32
|- - AlexandrY   Обратно никогда не хочется! Став все время раб...   Feb 7 2009, 14:57
|- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2009, 16:57) Обр...   Feb 7 2009, 23:09
|- - yuri_t   IMXO, у С++ наиболее полезные вещи -это наследован...   Feb 8 2009, 08:00
- - MrYuran   А scmRTOS? Вроде бы как раз, для дохленьких контро...   Jan 28 2009, 05:40
- - AlexandrY   Ну покажите класс. Кто вас знает, мож вы гений. ...   Jan 28 2009, 07:40
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 10:40) Вт...   Jan 28 2009, 09:09
- - Rst7   Цитатавсего-то в Memory Control Block менежера пам...   Jan 28 2009, 09:14
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 11:14) LR еще ...   Jan 28 2009, 11:26
- - Rst7   ЦитатаLR? А если это не ARM? Ну адрес вызывающей ...   Jan 28 2009, 11:35
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 13:35) А ассер...   Jan 28 2009, 11:58
||- - _Pasha   Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 15:58) Подхо...   Jan 28 2009, 12:31
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:35) Ну адре...   Jan 28 2009, 13:38
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 15:38) Так я...   Jan 28 2009, 13:55
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 16:55) Напри...   Jan 28 2009, 14:04
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 16:04) Значи...   Jan 28 2009, 14:38
- - Rst7   ЦитатаПодход очень неплох - когда завершаемся - мо...   Jan 28 2009, 12:04
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:04) минимал...   Jan 28 2009, 12:17
- - Rst7   ЦитатаА как Вы ищете потом процедуру по этому адре...   Jan 28 2009, 12:28
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:28) В IDA п...   Jan 28 2009, 12:42
- - Rst7   ЦитатаА для IAR-а тоже сработает? Ага. 4.42 точно...   Jan 28 2009, 12:43
- - Rst7   Цитатадля текущей задачи задачи известен указатель...   Jan 28 2009, 13:41
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 16:41) Я не оч...   Jan 28 2009, 13:46
- - Rst7   ЦитатаТогда при вызове malloc у меня можно явно ук...   Jan 28 2009, 13:53
- - Rst7   Плохо только то, что армовский IAR почему-то не ск...   Jan 28 2009, 13:57
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 15:57) Плохо т...   Jan 28 2009, 14:24
- - Rst7   ЦитатаПопробуйте применить к функции модификатор s...   Jan 28 2009, 14:27
- - Rst7   ЦитатаА функции, да, не конкатенирует Дык я об эт...   Jan 28 2009, 14:43
- - sergeeff   Многие признают, что scmRTOS для микропроцессоров ...   Feb 6 2009, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
