> Индикатор тока симистора
Sergey379
сообщение Jan 16 2009, 20:50
Пользователь №: 40 492
Привет всем!
Есть задача сделать светодиодный индикатор тока через симистор. Общая схема - световой диммер на 220в с фазовой регулировкой. Т.е. когда угол фазы больше или равен 30 градусам, то на это событие загорается светодиод. В силовой цепи симистора стоит шумоподавляющий дроссель. Для индикатора тока хочу использовать падение напряжения на дросселе. Экспериментальные данные с дросселем показали, что при закрытом симисторе на дросселе падает 0,01в а при полной мощности 0,09. Попытался с помощью транзистора усилить разницу (0,09-0,03) но ничего не получилось. Но это и не удивительно в электронике я не силен. Вообще это здоровая идея или есть что проще, как получить индикацию?
NicSm
сообщение Jan 30 2009, 11:35
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
А такая схема Вам не подойдет?
ТТ нужно расчитать чтобы при мах токе в нагрузке ток светодиода был номинальный.
- Sergey379   Индикатор тока симистора   Jan 16 2009, 20:50
- - тау   Параллельно диммеру включите неоновую лампочку с т...   Jan 16 2009, 21:03
|- - Sergey379   Цитата(тау @ Jan 17 2009, 01:03) Параллел...   Jan 17 2009, 06:25
- - Herz   Цитата(тау @ Jan 16 2009, 23:03) Параллел...   Jan 17 2009, 07:50
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 11:50) Тогда у...   Jan 17 2009, 08:14
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 17 2009, 10:14) На...   Jan 17 2009, 10:52
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 13:52) Конечно...   Jan 17 2009, 11:29
- - Herz   На дросселе, кроме постоянной составляющей, возник...   Jan 17 2009, 11:50
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 15:50) На дрос...   Jan 17 2009, 12:11
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 17 2009, 14:11) Я ...   Jan 17 2009, 17:26
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 21:26) То есть...   Jan 17 2009, 18:31
- - Sergey379   А если в качестве сигнального напряжения или тока ...   Jan 20 2009, 07:46
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 20 2009, 09:46) А ...   Jan 20 2009, 08:11
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 20 2009, 12:11) Цифры в...   Jan 20 2009, 08:28
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 20 2009, 10:28) Я ...   Jan 20 2009, 15:36
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 20 2009, 18:36) На прил...   Jan 24 2009, 08:03
|- - Herz   Вот эта схема уже выглядит получше. Не показана, п...   Jan 24 2009, 09:32
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 24 2009, 13:32) Вот эта...   Jan 24 2009, 12:50
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 24 2009, 14:50) Я ...   Jan 24 2009, 21:30
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Jan 25 2009, 00:30) Чтобы п...   Jan 26 2009, 10:00
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 12:00) Пе...   Jan 26 2009, 18:31
- - pliss   Дело хозяйское, но Автор говорил о 30є, в начале т...   Jan 26 2009, 18:58
|- - Sergey379   Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 21:58) Дело х...   Jan 26 2009, 19:50
- - pliss   Я конечно посмотрю внимательнее, как симистор рабо...   Jan 26 2009, 20:05
|- - Sergey379   Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 23:05) Я коне...   Jan 26 2009, 20:08
|- - pliss   Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 23:08) ...   Jan 26 2009, 20:22
|- - Herz   Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 22:22) Тоже с...   Jan 27 2009, 07:32
|- - pliss   Цитата(Herz @ Jan 27 2009, 10:32) <......   Jan 27 2009, 12:19
- - Sergey379   Цитата(NicSm @ Jan 30 2009, 14:35) А така...   Jan 30 2009, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
