> защита чипов от выпаивания
puhovick
сообщение Dec 22 2008, 23:32
Пользователь №: 12 342
посоветуйте компаунд для залития блоков в целях защиты от "посмотреть"
конечно серьезные взломщики распилят что угодно, в моем случае нужна защита от "пионера"
компаунд должен заливать не весь модуль, а часть элементов, размер области 20-50 кв. см.
выдерживать воздействия температуры до 300 градусов (не отклеиваться и не терять прочность),
быть устойчив к распространенным растворителям и механической обработке простой бормашиной,
затвердевать за 30 минут и разумеется не проводить ток
диэлектрические свойства не критичны, частоты 1-5 МГц
пока используем "холодную сварку" Wurth на эпоксидной основе из автомагазина, наполнителем является обычный мелкий песок
может есть что-то специальное?
DS
сообщение Jan 30 2009, 19:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В парах муравьиной кислоты любой эпоксидный компаунд развалиться достаточно быстро. Не обязательно греть и пилить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
insector
сообщение Jan 31 2009, 09:21
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Ну хорошо, а если его смешать с силиконовым герметиком например ? (бред ?). Разъест верхний слой и на герметике споткнется. Его же вроде ничего не берет. И мех прочность будет и химическая. Тока герметик надо не воздухоотверждаемый ...
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
- puhovick   защита чипов от выпаивания   Dec 22 2008, 23:32
- - Mikle Klinkovsky   Например, компаунды для заливки кристаллов в техно...   Dec 23 2008, 14:00
- - puhovick   а поподробнее можно про эти компаунды? что у них с...   Dec 23 2008, 15:47
- - Mikle Klinkovsky   Нет, я монтажом кристаллов не занимаюсь. Гугль вам...   Dec 23 2008, 19:09
- - insector   можно посмотреть в тему защиты печатных узлов не о...   Jan 26 2009, 08:03
- - lepert   Можно попробовать компаунд, который Нокиа применя...   Jan 26 2009, 08:17
|- - dpss   Цитата(lepert @ Jan 26 2009, 11:17) Можно...   Jan 28 2009, 17:27
|- - insector   Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 20:27) Для усл...   Jan 30 2009, 07:26
|- - dpss   Цитата(insector @ Jan 30 2009, 10:26) Хм,...   Jan 30 2009, 17:21
- - Аркадий   горячий ацетон решает все проблемы, изделие целое,...   Jan 31 2009, 13:22
|- - ClockworkOrange   Цитата(Аркадий @ Jan 31 2009, 16:22) от п...   Feb 8 2010, 14:39
- - SNGNL   1.ПВА + цемент (твердеет примерно 6- 12 часов). 2....   Feb 2 2009, 16:49
|- - dpss   Цитата(SNGNL @ Feb 2 2009, 19:49) 1.ПВА +...   Feb 2 2009, 18:33
|- - insector   Цитата(SNGNL @ Feb 2 2009, 19:49) 1.ПВА +...   Feb 3 2009, 12:19
- - Yuri Potapoff   То есть, мы плавно пришли к выводу, что самым прос...   Feb 3 2009, 14:20
- - SNGNL   ЦитатаЦе термит называется. Только его таким спосо...   Feb 3 2009, 17:28
- - Microwatt   Да, похоже, самое эффективное - ручную гранату цем...   Feb 3 2009, 18:38
- - Монтажник   может дешевле названия микросхем стереть? а развод...   Feb 6 2009, 20:13
- - orthodox   Не, проще всего изделие постараться сделать настол...   Feb 6 2009, 21:44
- - i.cf   А если попробовать заливать материалом из которого...   Aug 27 2009, 10:57
- - DVF   ЦитатаДа, похоже, самое эффективное - ручную грана...   Aug 27 2009, 15:30
|- - i.cf   Цитата(DVF @ Aug 27 2009, 18:30) Есть спо...   Aug 27 2009, 16:32
- - DVF   Не позволяет нам форум сделать аваторы крупнее, пр...   Aug 27 2009, 19:14
- - microstrip_shf   Можно сделать перекись ацетона и пластифицировать ...   Jan 30 2010, 23:50
- - Sun525   И контакт с металом тоже не любит, зато органы буд...   Jan 31 2010, 00:25
- - jam   Часть ножек можно приварить перед припайкой ультра...   Jan 31 2010, 06:49
- - ledum   Эх, народ. Для скалывания схем сначала рентген для...   Feb 8 2010, 17:12
- - dpss   Цитата(ledum @ Feb 8 2010, 20:12) ...пото...   Feb 8 2010, 19:05
- - ledum   Цитата(dpss @ Feb 8 2010, 22:05) А пар мо...   Feb 8 2010, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02738 секунд с 7
