> Создание собственного IP core, век живи век учись
a123-flex
сообщение Jan 22 2009, 13:37
Пользователь №: 1 884
Привет докам и all !
Большой проект готовится завершиться уже близок сладостный момент сдачи кучи глюков заказчику... Чтобы никто ни о чем не догадался сдавать будем как IP core.
И вот незадача - непонятно как его делать...
Гугл при слове IP core начинает со страшной силой барыжить и в конфе ниче конкретного тоже не нашел.
В папке проекта после синтеза, рядом с головным файлом laja.v появляется файлик laja.edn
Как понимаю, laja.edn и есть корка, но смущает способ использования всего ентого продукта. В файле laja.v у меня лежит код.... а хочется чтоб был просто интерфейс файл и edn, как у ксила например.
Куда смотреть почитать на ету тему плз !
Среда Aldec Active HDL, Synplify, Xil.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 28 2009, 23:04
Пользователь №: 26 933
Здесь думаю легче всего обойтись тем, что отдать заказчику нетлист (*.ngc или *.edn) и в сопровождение к нему создать *.vho файл, в котором по стандарту Xilinx содержится описание компонента и код для вставки в текст проекта (посмотрите, у любой корки от Xilinx Core Generator есть такой). Саму корку предложить подцеплять как black box. Ну это если заказчик согласится.
Можно сделать чуть покрасивее: создать package, в нем component. В архитектуре этого компонента добавить описание своей корки, и вставить как instance, соединив все порты с портами компонента в package. Потом можно будет ссылаться на этот package и на компонент в нем. Но все-равно, например Active-HDL, будет ругаться на то, что не нашел entity для instance (вашей корки). Думаю ISE Project Navigator тоже этому будет не рад. Удобство в том, что не нужно создавать сомнительный *.vho, а работать напрямую, хоть и с кривым, компонентом.
Проблема устраняется, если вам еще требуется и симуляция работы корки без исходных кодов. В этом случае читаем что написано ниже.
Если все делать по-человечески, то тогда нужно библиотеки городить, по типу того как это сделано в Core Generator (есть такая у Xilinx модная библиотека XilinxCoreLib). И уж после этого создавать wrapper, что бы было удобно пользоваться коркой. Но не вижу в этом смысла для единичного случая.
des00
сообщение Jan 29 2009, 03:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А ничего что сорцы XilinxCoreLib открытые ? И их можно посмотреть, подправить, заново скомпилировать в библиотеку? smile.gif
Если уж заводить речь об IP Core, то нужно начинать сначала. Что надо ?
Отдать конкретному заказчику гарантировано рабочий код, что бы он его просто вставил и у него все сразу заработало? Продавать данное IP ? и т.д.
Вообще по хорошему если заниматься IP то нужно делать 2 кода : для синтеза и для cycle accurate моделирования. На худой конец пропустите код через обфускатор. Будет моделироваться, синтезироваться, но в попытке разобраться там сам черт ногу сломит что к чему %))
a123-flex
сообщение Jan 29 2009, 12:06
О блин наконец то знающие пришли... слушайте, я на самом деле давно изобрел обфускатор, но не думал, что его ктото продает.. Может на ftp есть что нибудь такое ?
Моя задача отдать ядро конкретному заказчику в виде недоступном для пересборки, чтоб все сразу работало...
Кстати насчет XilinxCoreLib вопрос. Может кто нибудь покажет мне исходник FIFO ?). Да и вообще, насколько я понимаю исходники становятся доступны, после примения генератора лицензии, за который в штатах посадят лет на 25...
А путь с библиотеками я так понимаю ето просто создание либы с компонентом для моделирующей среды и синтезатора, так ?
des00
сообщение Jan 29 2009, 17:24
Вечный ламер
Из: Томск
не совсем понял причем здесь обфускатор, вы же про IP спрашивали %) Если вы действительно сделали обфускатор то не могли бы рассказать в кратце на чем вы его написали и его параметры. Мне просто интересно.
тогда в вашем случае я бы сделал так:
1. сделал декларации модулей для ХДЛ(что бы заказчик мог им быстро воспользоваться)
2. накидал бы простой тестбенч, в котором показал бы как это IP использовать
3. собрал ядро под конкретный чип. отдал бы нетлист.
4. узнал бы какой симулятор использует заказчик и отдал бы ему скомпилированную библиотеку с вашим модулем.
Конечно если заказчик не будет симулировать ваше IP в своей системе, то пункты 2/4 лишние.
могу ошибаться но ИМХО вы путаете библиотеки для моделирования с библиотеками базовых примитивов. Поведенческие cycle-accurative модели всех примитивов и корок доступны в исходниках. Например у той же альтеры altera_mf.v
// START_MODULE_NAME------------------------------------------------------------
// Module Name     : ALTSYNCRAM
// Description     : Synchronous ram model for Stratix series family
// Limitation      :
// END_MODULE_NAME--------------------------------------------------------------
и фирма не делает из этих моделей секрета. и собрать их можно под любой симулятор. Вы можете даже сами пачить либы (у тех же хилых, была ошибка в либах от исе 10.1 вроде, правиться по месту). А вот поведенческие модели ее закрытых IP корок, несмотря на то что идут в сорцах, пропущены через обфускатор %(
Вот этот вопрос не понял %)
ЗЫ. Кстати "исходники альтеровских FIFO" из коре генератора, я вытаскивал, после этого как то перестал использовать выходы usedw для комбинационной логики %))
Цитата(ClockworkOrange @ Jan 29 2009, 08:29) *
а что верилог-нетлист уже стало немодным для моделирования использовать?!
да без проблем, но давайте оценим скорость моделирования в первом и втором случаях? Подозреваю что она будет отличаться на порядки. У хороших разработчиков IP идет 2 модели, часто модель для моделирования идет на хдл и систем си %) Другое дело что у недобросовестных разработчиков они иногда отличаются и возникают интересные эффекты.
а моделировать vqm файлы в альтере я так и не научился, буду рад если расскажите как в моделсиме запустить vqm модели с верилоговскими, а не вхдл либами, что бы они работали. %(
a123-flex
сообщение Feb 1 2009, 13:26
[quote name='des00' date='Jan 29 2009, 20:24' post='537978']
Да саму идею обфускатора придумал собсно. реализации как таковой не было, мне показалось что ето не очень серьезно. Я видел как люди расковыривали исходники на 100 кбайт бинарника 8 разрядного процессора для микроконтроллера, безо всяких стрингов, да и сам имею некоторый опыт разборки, поетому показалось что идея не заслуживает внимания. А оказывается етим зарабатывают.
THANKS
Путаю однозначно.. Поведенческие модели неинтересно, есно я говорил про про примитивы.
- a123-flex   Создание собственного IP core   Jan 22 2009, 13:37
- - ClockworkOrange   процедура ничем не отличается от использования сто...   Jan 22 2009, 14:46
|- - a123-flex   Цитата(ClockworkOrange @ Jan 22 2009, 17...   Jan 23 2009, 07:51
|- - Kompot   Цитата(a123-flex @ Jan 23 2009, 11:5...   Jan 23 2009, 15:04
|- - a123-flex   Цитата(Kompot @ Jan 23 2009, 18:04) А Вы ...   Jan 26 2009, 08:47
||- - des00   Цитата(a123-flex @ Feb 1 2009, 07:26...   Feb 2 2009, 10:12
|||- - v_mirgorodsky   Цитата(des00 @ Feb 2 2009, 12:12) давно в...   Feb 2 2009, 12:07
|||- - des00   Цитата(v_mirgorodsky @ Feb 2 2009, 06:07)...   Feb 3 2009, 04:06
|||- - a123-flex   Цитата(des00 @ Feb 3 2009, 07:06) понимаю...   Feb 3 2009, 11:44
|||- - анатолий   Цитата(des00 @ Feb 3 2009, 06:06) Класс, ...   Feb 3 2009, 12:15
|||- - atlantic   Цитата(анатолий @ Feb 3 2009, 15:15) Насч...   Feb 6 2009, 07:35
|||- - glock17   ЦитатаНасчет Altera/Xilinx/и т.д - эти корки там д...   Feb 10 2009, 01:20
||- - a123-flex   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 20:24) тогда ...   Feb 10 2009, 16:01
|- - ClockworkOrange   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 06:54) Вообще...   Jan 29 2009, 14:29
- - dm.pogrebnoy   Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 06:54) А ниче...   Jan 29 2009, 20:23
- - анатолий   Тут всё переставлено с ног на голову. IP core - эт...   Feb 2 2009, 13:40
|- - a123-flex   Цитата(анатолий @ Feb 2 2009, 16:40) Тут ...   Feb 2 2009, 16:12
- - vetal   Цитатав секретах - или прячут свои недоделки, или ...   Feb 3 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
